УТ 11.2 не заполняется реквизит ВидКонтрагента в создаваемых партнерах
0 Paul_Nevada
22.03.16
Спр-к Партнеры, реквизит ЮрФизЛицо не пустой - заполнен соотв. значением переч-ия. При открытии формы элемента этого справ-ка все равно кажет ВидКонтрагента пустой.
1 Paul_Nevada
22.03.16
создаются при обмене не типовом
2 франц
22.03.16
был тут на днях такой же.. про то же спрашивал. в итоге выяснил, что не так заполняет этот самый реквизит.
3 франц
22.03.16
4 Paul_Nevada
22.03.16
(3) спасибо. буду глядеть.
5 Paul_Nevada
22.03.16
хм, не мой случай)
6 франц
22.03.16
ну, и как заполняешь реквизит?.. и как проверяешь, что он не пустой?
7 Paul_Nevada
22.03.16
ПартнерыИКонтрагенты.ЗаписатьИерархиюПартнера(ПартнерОбъект.Ссылка);
делаю - сам список у меня ок - и контрагентов, и партнеров, а вот реквизит ВидКонтрагента в партнере - пустой.
8 Paul_Nevada
22.03.16
взял за базис типовые правила обмена (синхронизации) между БП и УТ
9 Paul_Nevada
22.03.16
при переносе контрагов (ПКО Контрагенты) в событии после загрузки вызывается алгоритм ОбработкаСправочниковОтложенная.
10 Paul_Nevada
22.03.16
в последнем и создаются партнеры
11 Paul_Nevada
22.03.16
создание точно выполняется, но, видимо, не все как нужно отрабатывает
12 YAGolova
22.03.16
(0) Недавно делал перенос. Этот реквизит должен быть заполнен у контрагента, связанного с партнером
13 Paul_Nevada
22.03.16
если потом после загрузки вручную выбрать ВидКонтрагента в любом партнере и перезаписать эл-т, то попадаем в процедуру &НаСервере
Процедура ЗаписатьКонтрагентаПартнера() формы элемента... Там как раз идет переприсваивание схожих реквизитов - от партнера к контрагенту...
14 Paul_Nevada
22.03.16
отладку с алгоритмами в виде процедур выполнить не получается - куча ошибок при выносе кода из КД во внешнюю обработку...
15 Paul_Nevada
22.03.16
(13) и все встает як надо
16 Paul_Nevada
22.03.16
(12) он и заполнен
17 YAGolova
22.03.16
(16) Именно у контрагента? У него есть 2 реквизита: ЮридическоеФизическоеЛицо И ЮрФизЛицо - должны быть заполнены оба
18 Paul_Nevada
22.03.16
(17) да, оба есть
19 Paul_Nevada
22.03.16
не null
