Запрос, не использующий таблицы, насколько сильно загружает СУБД (MS SQL) ☑
0 timgan
22.03.16
|ВЫБРАТЬ
| ВЫБОР
|   КОГДА &Число1<&Число2
|     ТОГДА Истина
|   ИНАЧЕ Ложь
|КОНЕЦ КАК Результат
есть потребность сделать данный запрос в цикле
1 igork1966
22.03.16
А зачем запрос тогда?
2 ДенисЧ
22.03.16
Загрузит в основном сеть и проц. Диски не станут нагружаться.
Только смысла в этом нет
3 timgan
22.03.16
(1) Сравнение двух чисел с динамически изменяемым знаком (<,<= и т.п.)
4 igork1966
22.03.16
(3) Что заставляет делать это на SQL-сервере. Это же охренеть какие накладные расходы.
5 timgan
22.03.16
(2) Т.е. можно сказать что на СУБД минимальная нагрузка, так как таблицы (записи) не блокируются, нагрузка только по-сути на железо сервера?
6 igork1966
22.03.16
(5) Нафига микроскопом орехи колешь?
7 timgan
22.03.16
(4) (6) Поэтому и спрашиваю совета. Можно, конечно, написать через условия Если Тогда на каждый знак сравнения или у тебя есть другие варианты?
8 igork1966
22.03.16
(7) Вычислить
9 igork1966
22.03.16
(8) + значительно дешевле
10 igork1966
22.03.16
(8) + если будет быстрее
11 timgan
22.03.16
Результат = Вычислить("10000<20000")?
12 igork1966
22.03.16
Число1 = 10000;
Число2 = 20000;
Рез = Вычислить("Число1<Число2")?
13 timgan
22.03.16
(11) на сколько мне известно невозможно
14 timgan
22.03.16
(12) да
15 Dmitrii
(12) А зачем такие извращения?
Почему нельзя
Результат = Число1 < Число2;
16 igork1966
22.03.16
(13) что невозможно?
17 ДенисЧ
22.03.16
(15) Потому что у этого извращенца может быть и <=, и >, и >=, и <>
Не любит он СКД, куда деться...
18 igork1966
22.03.16
(15) Это ты автора спроси. Он вообще над SQL издевается для вычисления логического выражения...
19 timgan
22.03.16
(18) Спасибо, igork1966.
Конструкция рабочая:
    Число1 = 10000;
    Число2 = 20000;
    Рез = Вычислить("Число1" + "<" + "Число2");
20 timgan
22.03.16
(17) На СКД пишу большую часть отчетов (хочется думать, что качественно).
21 timgan
22.03.16
Dmitrii, ДенисЧ спасибо за советы и критику.
22 sapphire
22.03.16
(20) Что ж тогда мучаешь всех?
Вычислить (Eval)
Функция Вычислить предназначена для вычисления выражения в контексте некоторой группировки. Функция используется для совместимости с предыдущими версиями платформы. Вместо неё рекомендуется использовать функцию ВычислитьВыражение.
Синтаксис:
Вычислить(Выражение, Группировка, ТипРасчета)
Параметры:
Выражение. Тип Строка. Содержит вычисляемое выражение;
Группировка. Тип Строка. Содержит имя группировки, в контексте которой необходимо вычислить выражение. В случае если в качестве имени группировки используется пустая строка, вычисление будет выполнено в контексте текущей группировки. В случае если в качестве имени группировки будет использована строка ОбщийИтог, вычисление будет выполнено в контексте общего итога. В остальных случаях вычисление будет выполняться в контексте родительской группировки с таким именем. Например:
Сумма(Продажи.СуммаОборот) / Вычислить("Сумма(Продажи.СуммаОборот)", "ОбщийИтог")
В данном примере в результате получится отношение суммы по полю "Продажи.СуммаОборот" записи группировки к сумме того же поля во всей компоновке.
ТипРасчета. Тип Строка. В случае если данный параметр имеет значение "ОбщийИтог", выражение будет вычисляться для всех записей группировки. В случае если значение параметра "Группировка", значения будут вычисляться для текущей групповой записи группировки.
23 kiruha
22.03.16
Вычислить - очень тормознутое
Выкорчевывал сие творение
Самое быстрое обычноая функция или если есть желание извращаться - визуал бейсик скрипт
