v7: Ошибка: Неверный тип справочника! ☑
0 MathaiShung
22.03.16
Процедура МодификацияСправочника()
    Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
    Спр.ВыбратьЭлементы();
    ТЗ.ВыбратьСтроки();
    НомСтр=0;
    Пока ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
        НомСтр=НомСтр+1;
        Подчинение=ТЗ.ПолучитьЗначение(НомСтр,1);
        Код=ТЗ.ПолучитьЗначение(НомСтр,2);
        Наименование=ТЗ.ПолучитьЗначение(НомСтр,3);
        Если Спр.НайтиПоКоду(Код,0)=0 Тогда
            Если Спр.НайтиПоКоду(Подчинение,0)=1 Тогда
                Родитель=Спр;
            Гр=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
            Гр.НоваяГруппа();
            Гр.УстановитьАтрибут("Код",Код);
            Гр.УстановитьАтрибут("Наименование",Наименование);
            Гр.УстановитьАтрибут("Родитель",Родитель);
            Гр.Записать();
        Иначе
            Спр.УстановитьАтрибут("Наименование",Наименование);
            Спр.УстановитьАтрибут("Родитель",Родитель);
            Спр.Записать();
                Родитель=Спр.ТекущийЭлемент();
        КонецЕсли
На этапе Спр.УстановитьАтрибут("Родитель",Родитель) возникает эта ошибка, хотя несколькими строками ранее, когда устанавливал Родителя создаваемой группе никакой ошибки не выдавалось - всё установилось нормально.
1 hhhh
22.03.16
потому что не определен вообще этот Родитель.
      Иначе
где определяешь? В каком месте?
2 MathaiShung
22.03.16
(1) Я специально перед определением устанавливаю, потому что если после поставить - тогда Спр начинает выдавать только Родителя вместо всех элементов. Проверил - поставил Сообщить(Родитель) перед его определением - выдаёт всё верно.
3 ДенисЧ
22.03.16
Попробуй .ТекущийЭлемент()...
4 MathaiShung
22.03.16
(3) Пробовал - тогда если Родителя получать перед определением - выдаются все элементы, если после - нормально, только родитель, но тогда я не смогу обратиться к элементу чтобы его атрибут установить, т.к. Спр после определения Родителя возвращает тоже Родителя вместо элемента.
5 Chameleon1980
22.03.16
а тут зачем
мы и так по тз бежим
        Подчинение=ТЗ.Подчинение;
        Код=ТЗ.Код;
        Наименование=ТЗ.Наименование;
или конкретно по номеру колонки нужно?
6 MathaiShung
22.03.16
(5) Я в ТЗ идентификаторов не устанавливал - она у меня выгружается из ecxel, так что по номеру обращаюсь
7 MathaiShung
22.03.16
Проблему с обращением к элементу решил с помощью ещё одного позиционирования. Теперь и Родитель устанавливается после его определения, и ТекущийЭлемент убрал, но ошибка осталась!
        НомСтр=НомСтр+1;
                Родитель=Спр;
            Гр.НоваяГруппа();
            Гр.Записать();
        Иначе
            //Спр.УстановитьАтрибут("Наименование",Наименование);
            //Спр.Записать();
                Родитель=Спр;
            Тов=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
            Если Тов.НайтиПоКоду(Код,0)=1 Тогда
                Товар=Тов;
            Товар.УстановитьАтрибут("Родитель",Родитель);
            Товар.Записать();
        КонецЕсли
По-прежнему - Неверный тип справочника! Причём для новых групп установить Родителя аналогичным образом удалось без всяких ошибок. Кто-нибудь знает почему так происходит и как с этим бороться?
8 Scandsv
22.03.16
Зачем .УстановитьАтрибут()????
Тут просто
спр.Родитель = Родитель;
спр.Записать();
и все....
9 MathaiShung
22.03.16
(8) Так тоже делал - результат не меняется: Неверный тип справочника!
10 Злопчинский
22.03.16
Пристально не смотрел
Но мне кардинально не нравится
Что внутри условия если родитель присваивается но только пр выполнении условия а ниже по тексту кода используется родитель - какое значение если условие не сработало?
И писать правильно
Родитель = спр.текущийэлемент();
11 MathaiShung
22.03.16
(10) У меня с ТекущимЭлементом и было изначально (0), это уже тут насоветовали - поменял.
Если условие не сработает, значит нечего менять - по задумке должны переименовываться и переструктурироваться элементы справочника, коды которых соответствуют кодам из ТЗ.
12 Злопчинский
22.03.16
Пока ...... Цикл
    Родитель = ПолучитьПустоеЗначение("Справочник.Номенклатура");
    Далее по тексту
Сделать для начала
13 Злопчинский
22.03.16
21:51
(11)  не путай бодий дар и палец как говорится
У тебя родитель для текущей строки тз определяется каждый раз или может оставаться от предыдущей строки тз
14 Scandsv
22.03.16
(9) а родитель - точно папка????
А то может ты элемент справочника в родители суешь?
а туда только группу можно лепить
15 Злопчинский
22.03.16
Для начала сделай (12)
И сюда доклад
16 Злопчинский
22.03.16
(14)  угу, запросто
Проверки то нет что жто группа
17 MathaiShung
22.03.16
(13) Каждый раз определяется по коду из столбца Подчинение
18 MathaiShung
22.03.16
(14) Точно, это в ТЗ уже чётко установлено
19 Злопчинский
22.03.16
(17)  тогда твой код однозначно кривой по логике построения
20 Злопчинский
22.03.16
Если у тебя ВСЕГДА условие =1
                Родитель=Спр;
ТО ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ ЭТО УСЛОВИЕ?
Если не всегда условие=1 - то где ветка иначе?
21 Scandsv
22.03.16
(18) Все, что точно определено должно быть 100% проверено.
Перед тем как установить родителем - проверку делай на то, что элемент который будет родителем группа.
22 Злопчинский
22.03.16
Если нет ветки Иначе
То внизу используемая переменная родитель - какое значение ДОЛЖНА ИМЕТЬ?
23 Scandsv
22.03.16
И если не группа пусть тебе сообщение выдаст - все увидишь. 99.99% что лепишь родителем элемент справочника. Чупа чупс ставлю.
24 Garykom
Никому не кажется этот код немного странным?
                Родитель=Спр;
25 Злопчинский
22.03.16
(23)  присоединяюсь к рекомендации
26 MathaiShung
22.03.16
(20) Да, условие будет всегда 1. Я таким образом позиционируюсь на нужном элементе и получаю Родителя. Или можно ещё как-то?
27 Злопчинский
22.03.16
Если условие ВСЕГДА =1
То нахрена это проверять?
И почему ты уверен что всегда?
28 MathaiShung
22.03.16
(24) И что здесь странного? Сначала проверяется код элемента, потом код Родителя этого элемента.
29 Злопчинский
22.03.16
(24)  да хз
30 Злопчинский
22.03.16
(28)  херню городите
В части "этого элемента"
31 Scandsv
22.03.16
(26) ты ищешь в справочнике элемент по коду.
допустим ты его нашел. ТЫ уверен, что нашел группу? когда она была создана. Может элемент с этим кодом и не группа вовсе. Ты это не проверяешь..
а ведь кто не дает добавить
Если Родител.ЭтоГруппа() Тогда
         спр.родитель = родитель;
         спр.Записать();
Иначе
         Сообщить(Родитель.Код+"Нифига не группа");
Вот три секунды а сколько пользы
32 Злопчинский
22.03.16
Логика какаято типа
Если не нашли элемент по коду
То ищем группу по коду группы
33 Scandsv
22.03.16
(24) не странно
34 Garykom
35 Scandsv
22.03.16
Коряво, но не странно
36 Scandsv
22.03.16
Он предполагает, что в ТЗ в одной колонке коды элементов, а в другой коды их родителей
37 MathaiShung
22.03.16
(27) Я же говорю, это не ради проверки, а для получения значения Родителя. А нет, не всегда - если группа первого уровня, кода в колонке Подчинение не будет, этот момент пропустил.
38 Garykom
(33) там "Родитель" легко может быть пустое в случае когда 1-е условие выполнилось а второе нет
а дальше мы этого пустого пытаемся Гр.УстановитьАтрибут("Родитель",Родитель);
39 Scandsv
22.03.16
(с) Никогда не говори ВСЕГДА
40 Злопчинский
22.03.16
Код ваще мутный
И в целом и в частностях
Следует
1. Найти группу по Подчинение
2. Создать группу если не найдена
3. Запомнить ссылку группы
4. Найти элемент (если не найден элемент то создать при необходимости)
5. В элемент присвоить родителя из п.3
ВСЕ
41 Scandsv
22.03.16
(33) А вот как раз пустое, насколько я помню и прокатит
42 Злопчинский
22.03.16
(38)  я на это уже обратил внимание выше и при том коде что написан родитель может вообще из пред. Строки унаследоватьс
43 Scandsv
22.03.16
(40) Соглашусь - мутный
44 MathaiShung
22.03.16
22:14
(36) Я это знаю, я сам загружаемую в ТЗ таблицу делал
45 Злопчинский
22.03.16
(44)  короче склифасовский
Врубай скайп и тимвьювер
Будем писать под диктовку
Скайп zlopun
46 Garykom
(41) да ну?
Процедура ПроверкаСообщить()
Сообщить(""+ТипаПустаяПеремнная);
где ТипаПустаяПеремнная нигде выше не присваивается
47 Злопчинский
22.03.16
Я сегодня добрвй
Приехал с Родины
48 MathaiShung
22.03.16
22:18
(40) Правильно, именно такую логику я хочу реализовать.
49 Scandsv
22.03.16
22:18
(46) не присвоенная переменная и пустая ссылка - это чуть разные понятия, или я не прав?
50 Злопчинский
22.03.16
22:18
(48) а написал хрень полную
51 Scandsv
22.03.16
22:18
(47) А где Родина?
52 Garykom
(49) Так у него выше Родитель скорее всего не элемент нужного справочника
53 Злопчинский
22.03.16
22:20
(51) Брест
54 MathaiShung
22.03.16
(45) Да ладно, сам уже додумаю, спасибо. Тут много чего посоветовали - буду исправлять...
55 Scandsv
22.03.16
(54) Удачи.
(53) Хорошего настроения на долго
56 Злопчинский
22.03.16
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
   Подчинение = ТЗ.ПолучитьЗначение(НомСтр,1);
   Код = ТЗ.ПолучитьЗначение(НомСтр,2);
   Наименование = ТЗ.ПолучитьЗначение(НомСтр,3);
   Если Спр.НайтиПоКоду(Подчинение,0)=0 Тогда
     Спр.НоваяГруппа();
     Спр.Код = Код;
     Спр.Наименование = Наименование;
     //Спр.Родитель = ... //непонятно в какую группу пихать текущую группу
     Спр.Записать();
   Иначе
     Если Спр.ЭтоГруппа()=0 Тогда
       Сообщить("ПРОПУЩЕНО: ошибка поиска группы "+Подчинение);
       Продолжить;
   Родитель = Спр.ТекущийЭлемент();
      Сообщить("ПРОПУЩЕНО: не найден элемент по коду: "+Код);
      Продолжить;
   Спр.Родитель = Родитель;
   Спр.Записать();
57 MathaiShung
23.03.16
(10) (56) Нет, не так. Дело в том, что я неправильно ответил на (40) (невнимательно прочитал) - у меня логика на самом деле другая.
1. Проверить по коду элементов в ТЗ существуют ли они в Справочнике.
Если НЕТ:
2.Создать новые группы (т.к. новых товаров я в ТЗ не добавлял) и присвоить им Код и Наименование из ТЗ.
3. Найти в Справочнике группы по коду в колонке Подчинение из ТЗ, определить их как Родитель(находить Родителя нужно только после создания новых Групп (т.к. они тоже будут являться Родителем для др. элементов) - потому он у меня и определяется внутри условия).
Если ДА:
4. Найти в Справочнике элементы по коду в колонке Код из ТЗ и присвоить новые Наименование и Родителя.
58 Злопчинский
23.03.16
(57) Описанная логика кривая, ибо
Если ДА:
из п.1 "Проверить по коду элементов в ТЗ существуют ли они в Справочнике." и из п.4 "Найти в Справочнике элементы по коду в колонке Код из ТЗ" - это одно и то же, т.к. проверить без поиска нельзя.
вдобавок в п.4 в случае ЕСЛИ ДА - "новые наименование и родитель - ОНИ ОТКУДА? они - неопределены...
У вас проблемы с алгоритмикой...
59 MathaiShung
23.03.16
(58) С алгоритмикой как раз всё хорошо, скорее проблемы с правильным пониманием работы методов - когда что на чём позиционируется, поэтому начал мудрить с этим поиском.
Сейчас переделал - всё работает как надо:
    ТЗ.ВыбратьСтроки();
    НомСтр=0;
        НомСтр=НомСтр+1;
            Спр.НоваяГруппа();
            Спр.УстановитьАтрибут("Код",Код);
            Спр.Записать();
        Иначе
            Спр.Записать();
        Иначе
            Родитель=ПолучитьПустоеЗначение("Справочник.Номенклатура")
        Если Спр.НайтиПоКоду(Код,0)=1 Тогда
            Спр.Родитель=Родитель;
            Спр.Записать();
60 MathaiShung
23.03.16
+ (59) Ну и ошибка была в пустом значении поля Подчинение у групп 1-го уровня в ТЗ
61 Злопчинский
23.03.16
(60) Попробуй нижележащий код. Он, по идее, должен давать точно тот же результат что и твой (это и есть твой код, причесанный):
    ТЗ.ВыбратьСтроки();
        НомСтр = ТЗ.НомерСтроки;
        Иначе
        Если Спр.НайтиПоКоду(Код,0) = 0 Тогда
            Спр.НоваяГруппа();
        Иначе
        Спр.Записать();
если все норм будет - тогда втыкай в код.. ;-)
успкхов!
62 MathaiShung
23.03.16
22:43
(61) Да, вроде всё также, хотя пока не совсем понятно почему. Спасибо, буду разбираться...
63 2S
23.03.16
все не читал, лень
сходу - группа?
64 Злопчинский
23.03.16
22:51
(62) потому что тривиальная программистская логика
код
        Иначе
никак НЕ СВЯЗАН с предыдущим куском кода. Сдвигаем этот код вверх, сразу после чтения данных из строки ТЗ
получается далее (кусок кода который РАЗДЕЛЯЛ этот код ушел наверх) осталось:
            Спр.НоваяГруппа();
            Спр.Записать();
        Иначе
            Спр.Записать();
            Спр.Записать();
65 Злопчинский
23.03.16
эти два блока если отрабатывают одно и то же, объединяем
            Спр.НоваяГруппа();
            Спр.Записать();
        Иначе
            Спр.Записать();
            Спр.Записать();
66 Злопчинский
23.03.16
22:53
Упрощаем
            Спр.НоваяГруппа();
            Спр.Записать();
        Иначе
            Спр.Записать();
67 Злопчинский
23.03.16
общий код выносим за пределы если
   Спр.НоваяГруппа();
Иначе
Спр.Записать();
68 Злопчинский
23.03.16
далее думаю понятно...
заметь - тупой рефакторинг кода, даже без вникания в логику. по простым формальным признакам.
69 MathaiShung
23.03.16
(68) Да, да, всё правильно, я уже повтыкал в код и сам понял, то о чём Вы выше написали.
70 Злопчинский
24.03.16
00:27
(69) Вот видишь - надо всего лишь подумать... а не тыкать клаву в диком митусении ;-)
Успехов!
71 MathaiShung
25.03.16
20:08
Спасибо. Только в (61) не хватает Спр.Родитель=Родитель внутри Если Спр.НайтиПоКоду(Код,0) = 0 - это меня и смутило сразу, а потом уже и про рефакторинг заметил. Если не устанавливать родителя при создании новых групп, потом они не присвоятся. Ведь Иначе отрабатывает в этом же цикле ещё не созданные элементы.
72 Злопчинский
26.03.16
00:02
(71) согласен, правильное замечание, тогда судя по всему - еще проще.. ;-)
    ТЗ.ВыбратьСтроки();
        Иначе
            Спр.НоваяГруппа();
            Спр.Код = Код;
        Спр.Записать();
