Где хранится физически табличный документ ☑
0 1Cancer
23.03.16
Как хранилище, где хранится табличный документ (если я заполняю его на сервере, реквизит лежит на форме)
Таблица значений в любом случае в оперативке сервера, а ТД? Есть ли у него как у буфера, записывается инфа в оперативке, потом в бд, чистка буффера и т.д.?
1 lxs
23.03.16
1. хреновый ник)
2. где заполняешь, там и хранится.. к чему вопрос?
2 1Cancer
23.03.16
(1) Ну где, есть куча, есть стек методов() в джаве например и так далее. Есть разные типы памяти, где конкретно храниться ТД при условиях, что я указал. Вот вопрос.
п.с. ник смешной =/
3 DDwe
23.03.16
(0) Ты просто умных слов нахватался?
4 1Cancer
23.03.16
(3) я себя умным не позиционирую, задаю прямой вопрос, получай ответы вроде (3) и (1)...
Мне нужно знать, где он лежит, dat all... ну хоть за ап темы спасибо.
5 lxs
23.03.16
(4)  RAM + TMP
6 Карупян
23.03.16
Там же где и форма
7 Карупян
23.03.16
и на сервере и на клиенте
8 1Cancer
23.03.16
(5) блин ну это же не ответ) ты говоришь в оперативки и во временном, хотя очевидно, что каждая прога использует и темпы и оперативку, ай ладно.
9 DDwe
23.03.16
(8) Странный ты.
10 lxs
23.03.16
(8) Ну если ты задаешь такой вопрос, значит ты знаешь, как использовать инструменты управления этими ресурсами, возьми и протестируй, ехарный бабай.. от того, что ты сюда написал, ты все равно не сократишь количество времени для разработки
11 xxTANATORxx
23.03.16
(0)зачем тебе? О_о
12 lxs
23.03.16
или тогда это просто подтверждение (3)
13 1Cancer
23.03.16
(10) я думал просто получить готовый ответ( как ТД в памяти сидит, имеет ли он промежуточные сохранения во время заполнения, а если да, то когда он их вызывает.
14 lxs
23.03.16
зачем?!
15 lxs
23.03.16
для чего тебе это надо?
16 lxs
23.03.16
он хранит и там и там
17 lxs
23.03.16
и промежуточные в том числе
18 lxs
23.03.16
на любой визуализированный объект создается его временная копия в оперативке и темпах, только структура этих копия разная..
19 lxs
23.03.16
ибо у них предназначение разное
20 1Cancer
23.03.16
(14) ну я думал, что если данных много он хранит типо ссылочки на темп и соотв кусок данных которые сейчас юзает в самой рам
21 1Cancer
23.03.16
(19) да я просто не знаю, куда лучше писать много данных для обработки информации, потому как ТЗ у меня падает когда там много данных, а много ТЗ не сильно отличаются) думаю часть аналитики в регистр а часть в тД и их уже считать.
22 lxs
23.03.16
ты читаешь данные из табличного документа и пишешь их в таблицу значений - я верно понял?
23 1Cancer
23.03.16
(22) да, потому как она вся в быстрой памяти, но она просто падает, когда я в ней расчеты провожу (читаю часть из ТД, а часть из регистра, программно создаю ТЗ и туда все лью, побил ТЗ на несколько.)
24 1Cancer
23.03.16
(23) п.с. в проф разработке рекомендуют ТЗ использовать для расчетов, а ТД только для печати.
25 lxs
23.03.16
(23) в твоем случае это единственный вариант.. память у тебя будет выжираться при любом раскладе. Н разве что да, считать сначала всё в регистр сведений и потом уже оттуда получать данные наборами и выполнять расчет. Я бы поступил именно так (при условии, что я тебя всё-таки правильно понял)
26 1Cancer
23.03.16
(25) Я так сейчас и делаю, все кидаю в зеленый регистр, он меня хотя бы не валит( спасибо за потраченное на ответы время =3
27 1Cancer
23.03.16
(26) зеленый = "регистр сведений" (2 измер строка, колонка, 1 ресурс значение)
28 H A D G E H O G s
23.03.16
Блаблабла ветка. Сразу видно, кто где ... код писал.
Визуальная ТЗ (а точное ДанныеФормыСтруктура, или как там ее точно) автору не поможет, на 100000 строк она вешает сервер 1С при скролле чуть менее, чем полностью.
Чем не устраивает ТабДок, в любом его эпостаси, либо порционный клиент-серверный), либо полностью на клиенте?
Оба варианта - рабочие, оба имеют недостатки. Но рабочие.
29 lxs
23.03.16
После "..или как там ее точно.." твое "Блаблабла ветка" никак не воспринимается.. Про визуальную ТЗ речи не шло вообще..
30 lxs
23.03.16
+(29) "Чем не устраивает ТабДок" - тем что он так же, как и "визуальная ТЗ" падает.. попробуй и удивись
31 lxs
23.03.16
+(30) при больших объемах входящих данных
32 lxs
23.03.16
P.S. А твое предложение "либо порционный клиент-серверный" собственно и обсуждалось..
33 1Cancer
23.03.16
(30) в процессе заполнения регистр меня дропнуло =/ еще надо порциями писать
34 lxs
23.03.16
)) "Пришел, не понял, наследил")
35 1Cancer
23.03.16
(28) да, никто не собирается это на форму выводить, это же ад.
36 lxs
23.03.16
(33) логично)
