Непонятка с расширением конфигурации.
0 Начинающий Восьмерочн
23.03.16
В ут 11 переношу в расширение журнал документов продажи, в расширении добавляю команды выношу на форму в расширении вижу кнопки , запускаю в режиме предприятия кнопок не вижу, по идее должно работать, что я делаю не так ?
1 ihys
23.03.16
(0) Расширение сохранено? При старте в режиме "Предприятие" никаких ошибок загрузки расширения нет?
В режиме "Предприятие" на форме "О программе" должны быть описаны подключенные расширения.
2 Начинающий Восьмерочн
23.03.16
Расширение подключено и ошибок в режиме предприятия нет, а вот в о программе ничего не написано по поводу расширения.
3 Начинающий Восьмерочн
23.03.16
Но при этом все остальные элементы расширения работают.
4 ihys
23.03.16
(3) Даже так)
Те в одной форме, которая добавлена в расширение, часть новых элементов отображается, а часть нет?
Возможно отображение некоторых элементов отрабатывается программно в коде заимствованной формы (скрываются все элементы в определенной группе, например)?
Еще можно в отладчике посмотреть..
5 mikecool
23.03.16
продуть кеш пробовал?
6 Начинающий Восьмерочн
23.03.16
В общем при редактирования расширения оно слетает, сейчас попробую повнимательнее разобраться.
7 Начинающий Восьмерочн
23.03.16
Слетает расширение если добавляю форму списка журнала документов, не пойму только чем эта форма отличается от остальных.
