Выполнить, останавливается только на 1 значении массива
0 Александр056
23.03.16
Собственно вопрос, Выполнить, останавливается только на 1 значении массива
код:
Для Каждого Обработчик Из Обработчики Цикл        Выполнить(Обработчик + ".ЗаполнитьПоказателиТекущихДел(РасчитанныеПоказатели, КэшируемыеЗначения);");
в Обработчики, лежит массив, ряд значений, отладчиком останавливается только на 1 проходе... если добавлю перед выполнить сообщить, все выведет, но остановится опять же 1 раз, оставлю только строку сообщить в цикле, будет останавливаться каждый раз, что такого особенного в Выполнить? справка не предупреждает.
1 George Wheels
23.03.16
Первый же обработчик вызывает исключение.
Попробуй использовать
Попытка
Исключение
ОписаниеОшибки...
2 Александр056
23.03.16
ок попробую, просто я вижу результат, все рассчитано
3 Александр056
23.03.16
(1) нету исключений
4 sash-ml
23.03.16
попробуй  Выполнить(сокрлп(Обработчик )...
5 lxs
23.03.16
(0) поставь останов на КонецЦикла
6 Александр056
23.03.16
(5) не останавливается
7 lxs
23.03.16
Для Индекс = 1 по 3 цикл
    Выполнить("Сообщить(""хелло, ворлд"")");
Останов отработал во всех трех итерациях.
Что есть "Обработчик"?
8 Sabbath
23.03.16
А что-то дальше по циклу после Выполнить есть?
9 Sabbath
23.03.16
Прошел бы в отладчике и увидел, на каком моменте вылетает из цикла
10 Александр056
23.03.16
(9) сразу как только проходит строку Выполнить, все после нее даже на конеццикла не встает
11 Александр056
23.03.16
(7) обработчик это массив заполняется так:
Обработчики.Добавить("Справочники.СоглашенияСКлиентами");
    // СделкиСКлиентами (1ч)
    Обработчики.Добавить("Справочники.СделкиСКлиентами");
    // КоммерческиеПредложенияКлиентам (2ч)
    Обработчики.Добавить("Документы.КоммерческоеПредложениеКлиенту");
    // ЗаказыКлиентов (4ч)
    Обработчики.Добавить("Документы.ЗаказКлиента");
    // ЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиентов (4ч)
    Обработчики.Добавить("Документы.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента");
    // ДоговорыСКлиентами (2ч)
    // ДоговорыСПоставщиками (2ч)
    Обработчики.Добавить("Справочники.ДоговорыКонтрагентов");
    // СоглашенияСПоставщиками (2ч)
    Обработчики.Добавить("Справочники.СоглашенияСПоставщиками");
    // ЗаказыПоставщикам (4ч)
    Обработчики.Добавить("Документы.ЗаказПоставщику");
    // ЗаявкиНаОплату (2ч)
    Обработчики.Добавить("Документы.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств");
    // ЗаданияТорговымПредставителям (3ч)
    Обработчики.Добавить("Документы.ЗаданиеТорговомуПредставителю");
    // РаспоряженияНаПоступление (1т)
    Обработчики.Добавить("Обработки.УправлениеПоступлением");
    // РаспоряженияНаОтгрузку (1т)
    Обработчики.Добавить("Обработки.УправлениеОтгрузкой");
    // ДоверенностиНаПолучениеТоваров (4ч)
    Обработчики.Добавить("Документы.ДоверенностьВыданная");
    // ПеремещенияТоваров (2ч)
    Обработчики.Добавить("Документы.ПеремещениеТоваров");
12 Записьдампа
23.03.16
(11) Выброси "Выполнить" нахрен. Складывай в массив вместо строк сами менеджеры объектов и вызывай в цикле Обработчик.ЗаполнитьПоказателиТекущихДел непосредственно.
Или у тебя там еще и передача массива с клиента?
13 Александр056
23.03.16
(12) нет, из массива как раз формируется строка, которая вызывает процедуру.
14 Александр056
23.03.16
(12) код типовой))
15 Записьдампа
23.03.16
(14) и чо? Его надо развернуть на Мекку т совершить над ним намаз?
16 ВРедная
23.03.16
(14) Смотри, что там за типовой код вызывается в "Обработчик + ".ЗаполнитьПоказателиТекущихДел(РасчитанныеПоказатели, КэшируемыеЗначения)"
17 hhhh
23.03.16
(14) а почему через задний проход делаете? Делайте по простому
Для Каждого Менеджер Из Менеджеры Цикл
        Менеджер.ЗаполнитьПоказателиТекущихДел(РасчитанныеПоказатели, КэшируемыеЗначения);
и
Менеджеры = Новый Массив;
Менеджеры.Добавить(Справочники.СоглашенияСКлиентами);
Менеджеры.Добавить(Справочники.СделкиСКлиентами);
и т.д.
18 Записьдампа
23.03.16
(17) Отличная иллюстрация к (12), спасибо!
19 Александр056
24.03.16
07:56
(17) там по сути тоже самое, только строка формируется. в массив строки загоняются... я понимаю что суть проста, но непонятно что за фокусы с Выполнить, это норм для этой функции?
20 sash-ml
24.03.16
может есть реквизит с именем "обработчик"?
переименуй в цикле на "Обработчик123"
21 Александр056
24.03.16
(20) нету
22 aleks_default
24.03.16
ну так может у тебя  в процедуре ЗаполнитьПоказателиТекущихДел() где-то "Прервать;" стоит?
23 Aprobator
24.03.16
(0) Не верю. Модулях ЗаполнитьПоказателиТекущихДел - в менеджерах соответствующих объектов точки останова ставил для проверки?
24 Записьдампа
24.03.16
(22) Куда катится мир...
Я бы уж лучше предположил, что в массиве есть строка "Продолжить; //"
25 Александр056
24.03.16
(23) да ставил, останавливается
26 aleks_default
24.03.16
(24) не понял, куда он катится?
27 Записьдампа
24.03.16
22:53
(26) В задницу, братушка. Все стремится к идеальной форме - шару, и катится по наклонной. "Прервать" внутри процедуры - это практически next grade тебе и уважение, блд.
28 Александр056
31.03.16
апну так на всякий.... это косяк платформы, на сайте 1с в списках ошибок нашел,... 8.3.7.2008 а исправлено будет в 8.3.8....гады, голову сломал...
29 Александр056
31.03.16
Код ошибки: 10159704
Код(ы) обращения: SW1016493
Статус: Исправлена в будущей версии Зарегистрирована: 02.03.2016
Исправлена:
"Технологическая платформа", версия 8.3.8
Описание:
                            После выполнения оператора Выполнить не работают точки останова и не выполняется пошаговая отладка.
