Обороты счета, развернутое сальдо ☑
0 raytan
24.03.16
Есть отчет обороты счета из Бухгалтерии под тонкий клиент, немного доработан мной.
Столкнулся с такой ситуацией: При включенной галочки "Развернутое сальдо" в одном варианте выбираю группировку по всем субконто, в другом, например, не по одному, а только по счету. И получаю разные входящие-исходящие развернутые сальдо.
Хотя в общем цифры в обоих случаях пляшут.
Это нормально ? По идеи не должно быть так.
1 raytan
24.03.16
Поигрался и пришел к выводу: при определенных условиях почему то не смотря на галочку "Развернутое сальдо" выводит свернутое ((
2 Armando
24.03.16
Это нормально
3 raytan
24.03.16
(2) Это радует. Но почему так происходит ? Смотрел в консоле запросов, там итоговые значения не сворачиваются конечно же. И не важно убираю я какую либо группировку по субконто.
Есть подозрение, что это делает СКД из за настроек ролей. Прав ли я ?
4 raytan
24.03.16
Нашел хорошую статью http://catalog.mista.ru/public/60802/#п4
Вот пункт, который похоже кое что объясняет:
Вывод 4
Основополагающим моментом корректно сконструированного плана счетов является разворот по аналитике (по субконто) только на самом низшем уровне.
Так, например, если счёт 60 имеет субсчета низшего уровня вида 60.ХХ, которые аналитически развёрнуты по субконто, то сам счёт 60 не должен иметь субконто. Если иерархическая структура плана счетов насчитывает 3 уровня иерархии: 60, 60.ХХ и 60.ХХ.ХХ, то только счёт 60.ХХ.ХХ может иметь субконто, а счета 60 и 60.ХХ ? не могут. В стандартной поставке 1С это основополагающее правило конструирования плана счетов не соблюдается (например, счёт верхнего уровня 60 имеет субконто), что приводит к некорректному отображению развёрнутого сальдо в ОСВ: такое сальдо по умолчанию показывается свёрнутым.
Есть ли решение этой проблемы ?
