Подключить весы Масса-К к 1С ☑
0 Zixxx
24.03.16
Кто знает как подключить весы масса-к к 1С Розница 2.2. В предопределенных драйверах нет Масса-К.
Сделал следующим образом
1. Скачал с сайта масса-к библиотеку
2. Помести ее в zip
3. В 1С в драйверах оборудования добавляю новый драйвер из файла и получаю ошибку "Не установлен на текущем компьютере. Не определен тип: "
Как правильно сделать?
1 Zixxx
24.03.16
Не установлен на текущем компьютере. Не определен тип: AddIn.None
2 Garykom
Стандартный ответ http://profi.ru/
3 Zixxx
24.03.16
ап
4 CodeFinder
24.03.16
(3) заплати спецу меньше, чем ты за это сам получишь. профит
5 CodeFinder
24.03.16
короче поддерживаю этого господина (2)
6 Garykom
(4) даже лень поискать готовое и слега заплатить http://catalog.mista.ru/public/322286/
или еще меньше (иногда бесплатно) и чуть разобраться http://catalog.mista.ru/public/155123/
7 Garykom
(6)+ причем тут http://www.massa.ru/help/lps_help/Software.php есть все чтобы самому сделать
8 Zixxx
24.03.16
Сейчас нужен типовой вариант подключения. Все эти ссылки и обработки я видел, сделать нет проблем, нужно понять цену вопроса либо типовое, либо если не понимает 1с то писать буду
9 Zixxx
24.03.16
Нашел пример здесь http://catalog.mista.ru/public/293290/
Но получаю ошибку постоянно типа вес нестабилен или Ошибка чтения веса: ReadWeight() = 2
Хотя с весами там все в порядке
Еще склоняюсь что что-то не правильно в этом месте
ПодключитьВнешнююКомпоненту("C:\1С\ScalesMassaK.dll", "Весы", ТипВнешнейКомпоненты.COM);
Scales = Новый COMОбъект("ScalesMassaK.Scale");
Так как исходники немного устарели
10 Zixxx
24.03.16
Ну и при регистрации обработки ошибка идет, пробовал на разных компах, а по ссылке ничего не скачивается
11 Garykom
12 Garykom
(11)+ для Розница 2.1 оно штатное
13 Zixxx
24.03.16
Что то не получается
Не установлен на текущем компьютере. Не определен тип: AddIn.MassaKDriverR1C
14 Zixxx
24.03.16
23:52
Еще раз перезагрузил драйвера, зарегистрировались они нормально, но при выполнении теста устройства вот что пишет
https://yadi.sk/i/Acqs35VsqTLTg
15 Zixxx
24.03.16
23:53
При проверка программами от масса-к с COM6 получаю нормальный вес
16 Garykom
00:00
17 Garykom
00:02
И да стандартная ошибка если что то сейчас не работает, хотя до этого работало то или прав не хватает или глюки
18 Garykom
ВК типа COM нельзя просто скопировать dll на другой комп
нужно регать regsvr32
Под x64 с этим отдельные траблы
Весы: ТВ-S-60.2-А
1С: Версия 8.2.18.82
Драйвер: http://www.massa.ru/help/drivers.php
Использую методы:
Scales.Connection = "COM6";
res = Scales.OpenConnection();
res = Scales.ReadWeight();
res = Scales.Weight;
res = Scales.CloseConnection();
19 Garykom
00:05
Короче наймите специалиста, сами возможно еще полгода провозитесь с 0 результатом.
20 Zixxx
25.03.16
21 Zixxx
25.03.16
Да спецов то нет, в (9) же еще написал
22 Garykom
(20) мне эта картинка ничего не говорит :) я не спец по весам, только слегка по ФР, сканерам и принтерам ШК
но серия MK тут http://www.massa.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=2
23 Garykom
00:18
24 Garykom
00:19
(23)+ не нужно "ПодключитьВнешнююКомпоненту("C:\1С\ScalesMassaK.dll", "Весы", ТипВнешнейКомпоненты.COM); "
25 Zixxx
25.03.16
00:25
(23) Здесь да, отработал функционал, для внешних обработок подойдет, а для получения данных для РМК и прочих завтра буду уточнять, так где покупали сказали вроде предоставят инфу.
Спасибо
