Способы распределения прямых затрат в УПП ☑
0 sema76
25.03.16
У нас партионный учет. Используем документы (в конце месяца) "Распределение материалов на выпуск", "Распределение прочих затрат" и "Расчет себестоимости". Подскажите. Настраивается ли в программе распределение прямых затрат (затраты по счету 20.01.1). (Есть регистр "Способы распределения статей затрат организации". Но он вроде предназначен для Общепроизводственных и Общехозяйственных затрат.) Проблема. Документ "Расчет себестоимости" не делает Расход по Количеству по Производственным Подразделениям по этим Прямым затратам, а по Сумме Расход есть. (Документ "Распределение материалов на выпуск" работает правильно. Нормально распределяет материалы на Выпущенную продукцию.)
1 John83
25.03.16
там можно и производственные выбрать
2 Cyberhawk
25.03.16
Настройку закрытия в РСВ укажи и тем самым не используй регистр - пусть он наполнится чем надо. Потом, если настройки будет не хватать - перейдешь на регистр, когда он уже будет наполнен.
3 Фрэнки
25.03.16
одному мне кажется, что сочетание "распределение прямых затрат" как-то не логично.
4 sema76
25.03.16
(2) Мне это не разрешат сделать. У нас эта проблема только в Янв. 2016. До и после Расчет себестоимости нормально проходит. Сейчас копию ИБ тестирую. Может техническая ошибка в базе.
5 sema76
25.03.16
(3) Да, вы лично правы. Вот здесь то же говорят:
произв расходы - значит распределение происходит тогда когда в РСВ выполняется действие "распределение произв расходов"
а учитывать подр - это в действии "распределение косвенных расходов"
Но в чем может быть проблема если это делает сам документ РСВ. Сумму ставит в Расход, а количество нет.
Может быть причиной, что какая-нибудь статья затрат используется одновременно как производственная (прямая) и как Общепроизводственная, Общехозяйственная (косвенная)?
6 Джинн
25.03.16
Статья материальная?
7 mistеr
25.03.16
(0) >Документ "Расчет себестоимости" не делает Расход по Количеству
По какому регистру?
8 Ranger_83
25.03.16
(0) регистр "Способы распределения статей затрат организации" подойдет
9 NcSteel
25.03.16
(3) Можно сказать в УПП нет прямых затрат.
10 ДенисЧ
25.03.16
(9) А куда они делись?
11 Ranger_83
25.03.16
(5) Какие сообщения выходят при РСВ?
12 NcSteel
25.03.16
(10) Если взять за основу классификации принцип, что прямые затраты не распределяются, то таких прямых затрат в УПП нет .
В УПП все затраты распределеюятся.
13 ILM
Расход по количеству должен делать документ движения партий, а РСВ только сумму по нему считает, так как в момент движения (например ОПЗС) неизвестна стоимость ПФ или возвратного сырья. Посмотрите может у вас есть документ оприходование НЗП или комплектация с операцией отличной от выпуска, раз количество ТМЦ не двигается, или посмотрите отчет распределение затрат на выпуск.
14 Фрэнки
25.03.16
(12) при условии, что так настроит пользователь - тогда да. А если по умолчанию, при наличии только предустановленного способа, то прямые распределять само не будет.
Но это к заданному вопросу в топике не относится.
15 ILM
[Документ "Расчет себестоимости" не делает Расход по Количеству по Производственным Подразделениям по этим Прямым затратам, а по Сумме Расход есть] И это нормальное поведение РСВ в УПП!
16 sema76
25.03.16
(6) Характер затраты: Производственные расходы. Вид затраты: Материальные.
17 sema76
25.03.16
(7) Отчет "Ведомость по производственным затратам (бухгалтерский учет)".
18 sema76
25.03.16
(8) Но тут написано:
"Регистр сведений «Способы распределения статей затрат организаций»
Регистр сведений предназначен для хранения способов распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов. Значения из регистра используются при расчете себестоимости выпуска по бухгалтерскому и налоговому учету."
19 sema76
25.03.16
(9) Характер затраты: Производственные расходы. Вид затраты: Материальные.
20 sema76
25.03.16
(11) Никаких.
21 shuhard
25.03.16
(0)[Но он вроде предназначен для Общепроизводственных и Общехозяйственных затрат]
нет
ему пофиг
но база должна быть определена на 1 этапе РСВ
22 Ranger_83
25.03.16
(18) Это правда, в этом регистре можно хранить такие настройки, но про ограничения для прямых затрат не говориться
23 mistеr
25.03.16
(17) См. (13)
24 sema76
25.03.16
(13) Документ "Распределение материалов на выпуск" работает нормально. В отчете "Затраты на выпуск" есть количество по строке этого документа. Но по строке документа "Расчет себестоимости" нет количества, а сумма есть.
Если смотреть Отчет "Ведомость по производственным затратам (бухгалтерский учет)" Расхода Количества Нет ни по одной из Статей затрат по этим двум Производственным подразделениям.
25 sema76
25.03.16
(15) А что мне и где смотреть тогда? Затраты то есть и документ "Распределение материалов на выпуск" нормально их распределяет на выпущенную продукцию.
26 ДенисЧ
25.03.16
РСВ не должен менять количество. А только сумму
27 NcSteel
25.03.16
(26) В РАУЗе пишет и количество в качестве базы распределения
28 mistеr
25.03.16
(24) Смотри движения по регистрам партий и НЗП.
29 sema76
25.03.16
(28) Хорошо посмотрю. Но все же не понимаю, что в них искать.
30 Ranger_83
25.03.16
(29) движения по количеству
31 sema76
25.03.16
(28) (30) Смотрю регистр Незавершенное производство. В месяцах когда все нормально. Количество Приход Регистратор "Требование накладная" Расход "Расчет себестоимости". В Январе Количество Приход Регистратор "Требование накладная" Расхода нет.
Какие регистры еще можно посмотреть?
32 sema76
25.03.16
(31) По вспомогательным подразделениям все хорошо в любом месяце. Почему "Расчет себестоимости не делает" Количество расход именно по Производственным подразделениям. И еще не делает Расход Суммы по Оплате труда. Т.е. проблема со Статьями затрат, которыми сделаны затраты на 20.01.1 счет.
33 eklmn
настройки учета меняли?
34 eklmn
при чем меняли в январе
35 Джинн
25.03.16
(32) Оплата труда нематериальная статья. Курите способы распределения. Ну и в РСВ базу распределения по этому способу проверьте.
36 sema76
25.03.16
(34) Нет, не меняли.
37 sema76
25.03.16
(35) Ничего не меняли. В феврале нормально все. Перепроводили, что только не делали с начала года 2016. Но настройки не меняли. Январь по материалам не списывает количество, по оплате труда сумму, и только по производственным подразделениям. Может какие настройки в документе РСВ сделать?
38 Cyberhawk
25.03.16
39 Джинн
25.03.16
(37) Неважно меняли или нет. Могли и с аналитиками косякнуть. Например НГ влепили или заказ.
Реально все просто - есть статья, у нее есть способ распределения. РСВ результаты расчетов пишет в регистры (хоть тут обкуренные криворукие разработчики что-то приличное сделали). Смотрите есть ли база по Вашему способу.
40 sema76
25.03.16
(39) А базу где посмотреть?
41 Джинн
25.03.16
(40) Ептыть, кнопочка "Перейти" в РСВ.
42 Cyberhawk
25.03.16
(41) Думаю, для него стоит описать это подробнее - в какой регистр перейти и как там отфильтровать записи, чтобы была только база :)
43 sema76
25.03.16
(38) Так ошибок при закрытии счетов нет.
44 sema76
25.03.16
(39) Где посмотреть способ распределения для Статьи затрат, у которой:
Эти затраты по 20.01.1 счету. У них какая база распределения?
45 HeKrendel
25.03.16
Регистр База распределения затрат
46 sema76
25.03.16
Проблема в первичных документах. Оставил один документ "Отчет производства за смену" и все нормально. Либо аналитика этого документа, либо аналитика НЗП или документа "Требование-накладная". Как быстро найти не правильные?
47 shuhard
25.03.16
(46) анализ распределение произв.затрат - расхождения в полно йаналитике
48 Джинн
25.03.16
(46) Кагбэ их всего 4. Из них две обязательные, две нет.
Обязательные подразделение и статья. Необязательные номенклатурная группа и заказ.
49 sema76
25.03.16
(47) (48) У меня уже голова болит. Подскажите какой отчет сделать, с каким отбором, группировками и что с чем сравнивать. А то приходится перезакрывать все заново. Это очень долго все.
50 mistеr
26.03.16
(49) Сказали же - отчет "Анализ распределения производственных затрат". В группировки включаешь все аналитики.
А по (31) - смотришь отчет "Затраты на выпуск продукции". Все ли количество, списанное ТН, распределено на продукцию.
