Командный интерфейс, доступные команды. Как исключить конкретную команду? ☑
0 80ksa
25.03.16
Для справочника СчетаКонтрагентов настраиваю видимость команд через Командный интерфейс для заданной подсистемы.
Убираю флажки Видимость и Видимость для каждой роли.
Захожу под пользователем и команд естественно нет: ни разделе навигации ни в разделе действий. Но если пользователь вызывает настройку для раздела навигаций или действий, то слева в списке Доступные команды он видит их и может все таки сам их добавить.
Как отключить возможность выбирать этот Справочник даже через панель действий или навигации?
Предполагается что справочник редактируется только из справочника Владельца.
1 GROOVY
25.03.16
Права убери.
2 80ksa
25.03.16
Если в справочнике отключу Использовать стандартные команды, то достигаю результата. но тогда нужно создавать свою команду Создать, Открыть итд?
3 80ksa
25.03.16
Да че права, на что именно. Это не база, это тестовая задача, как решают это обычно?
4 80ksa
25.03.16
Т.е. получается если я Админ в 1С я могу в интерфейс добавить любые формы справочников, регистров сведений итд? а если они нафиг не нужны там? Ведь хватит и доступа через ВсеФункции.
5 80ksa
25.03.16
т.е. получается если в 1С у меня полные права то через Настройку навигации и Настройку действий (интерфейс Такси) в списке доступные команды будет все что есть в конфигурации?
6 80ksa
25.03.16
Они же и называются доступные как их сделать не доступными, если команда не привязана к объекту на вкладке Команды, а если там стоит Использовать стандартные команды?
7 80ksa
25.03.16
Убрать из подсистемы?
8 80ksa
25.03.16
Ура!
Да, нужно убрать из подсистемы, тогда стандартные команды не будут попадать Доступные команды в настройке навигации или Действий, но и в формах справочника в качестве ссылок перехода все остается на месте.
9 80ksa
25.03.16
Всем спасибо за советы!
