Можно ли через WinAPI прибить окошечко "Текущие/Накопленные вызовы"? ☑
0 Dmitry1c
25.03.16
Наверное плохо пытался сделать, но через WinAPI у меня вообще не получалось делать что-либо с окнами 1С.
Гуру, подскажите. Оно меня вымораживает. Окошки 1С через WinAPI вообще неподконтрольные.
1 Любопытная
25.03.16
а просто отключить не судьба?
2 Dmitry1c
25.03.16
(1) ты видимо не во франче работаешь, либо на проекте.
3 Dmitry1c
25.03.16
Поидее мне надо получить Handler'ы всех окон и прибить нужные.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
4 regniws
25.03.16
Настройки - Запуск 1С - Дополнительные - Отображать показатели
5 Dmitry1c
25.03.16
(4) и так для каждой 20й базы за день?
6 Dmitry1c
25.03.16
(4) эта галка не работает для новых баз.
7 Dmitry1c
25.03.16
(6) т.е. её нужно ставить для каждой базы отдельно
8 regniws
25.03.16
(7) Запускать не отладкой значит
9 Dmitry1c
25.03.16
Хм, может быть, где-то в реестре ключ хранится для этой настройки для каждой базы и можно править реестр, а не убивать через WinAPI
10 Dmitry1c
25.03.16
(8) отлаживать без отладчика - отличное решение.
11 Любопытная
25.03.16
Блин. Хотела уже обидеться, а потом поняла - я действительно уже ушла от того, чтобы по 20 новых баз в день открывать))
12 regniws
25.03.16
(10) не представляю работы 20 баз с отладчиком.
13 Cyberhawk
25.03.16
"где-то в реестре ключ хранится для этой настройки для каждой базы и можно править реестр, а не убивать через WinAPI" // Нет, это все хранится только в каталогах служебных файлов в разрезе каждой инфобазы
14 Dmitry1c
25.03.16
(13) так так, а поподробнее? в AppData?
15 Карупян
25.03.16
Раз в конфигуратор заходишь - значит можно зайти на на закладки настройки.
Без конфигуратора такое окошко не отображается
16 Dmitry1c
25.03.16
Хм, а еще можно отHEXредакторить платформу, только найти то место, где хранится значение этого флажка для новых баз...
Ох, что же все так через... одно место.
17 Dmitry1c
25.03.16
Кто-нибудь в практических целях использует эти счетчики производительности?
18 Многолетний Апельсин
25.03.16
Скомпилировать код к экзэшник, и положить в автозапуск например.
http://pastebin.com/0gvKf7d7
19 Fish
(16) Чтобы не через одно место, есть специальная галочка. Но есть любители всё делать через "одно место". :)
20 Любопытная
25.03.16
(17) Да, пару раз смотрела внимательно, когда надо было оптимизировать все, что можно и неможно)
21 Dmitry1c
25.03.16
(18) благодарю
22 Dmitry1c
25.03.16
(18) а ты проверял, у тебя работает? Я примерно тоже самое писал, но на шарпе.
23 Cyberhawk
25.03.16
24 Serginio1
25.03.16
(22) Там разные окна. Семерочные например так ищутся
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ПоискОкна
    using System;
    using System.Diagnostics;
    using System.Runtime.InteropServices;
    using System.Text;
    public static class НайтиОкно
        private const uint WM_GETTEXT = 0x000D;
        [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
        private static extern bool EnumThreadWindows(int dwThreadId, EnumThreadDelegate lpfn, IntPtr lParam);
        private static IEnumerable<IntPtr> EnumerateProcessWindowHandles(Process process)
            var handles = new List<IntPtr>();
            foreach (ProcessThread thread in process.Threads)
                EnumThreadWindows(thread.Id, (hWnd, lParam) =>
                    handles.Add(hWnd);
                    return true;
                }, IntPtr.Zero);
            return handles;
        [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Unicode)]
        private static extern IntPtr SendMessage(IntPtr hWnd, uint Msg, int wParam, StringBuilder lParam);
        private static extern int GetClassName(
                IntPtr hWnd,
                StringBuilder lpClassName,
                int nMaxCount
        [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, ExactSpelling = true)]
        public static extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, int nCmdShow);
        public static extern bool IsWindowVisible(IntPtr hWnd);
        public static void ПоказатьОкно(string НазваниеОкна)
           string Заголовок="1С:Предприятие";
            foreach (var processRunning in System.Diagnostics.Process.GetProcesses())
                if (processRunning.ProcessName.StartsWith("1cv7"))
                    foreach (IntPtr handle in EnumerateProcessWindowHandles(processRunning))
                var wndCaption = new StringBuilder(1000);
                SendMessage(handle, WM_GETTEXT, wndCaption.Capacity, wndCaption);
                if (wndCaption.Length >= Заголовок.Length)
                        if (wndCaption.ToString(0,Заголовок.Length)==Заголовок)
                            if (!IsWindowVisible(handle))
                             ShowWindow(handle, 5);
         //       var wndClass = new StringBuilder(255);
         //       GetClassName(handle, wndClass, wndClass.Capacity);
            //    Console.WriteLine("[{0:X8}] '{1}' '{2}'", handle, wndCaption, wndClass);
           // Console.ReadLine();
        #region Nested type: EnumThreadDelegate
        private delegate bool EnumThreadDelegate(IntPtr hWnd, IntPtr lParam);
        #endregion
25 Broadbread
25.03.16
26 Dmitry1c
25.03.16
(25) спасибо, пригодится
27 Serginio1
25.03.16
А вообще можешь через глобальный контекст получить главное окно и пройтись по окнам
http://rsdn.ru/forum/pda/2953653.flat
http://catalog.mista.ru/public/457898/
28 trad
25.03.16
(0) 1000р, Снегопат и скрипт в одну строку
29 orefkov
25.03.16
profileRoot.setValue("Launch/ShowServerCallCounter", false)
30 Карупян
25.03.16
(29) Этот скрипт нужно вручную запускать на каждой базе?
31 orefkov
25.03.16
Зачем?
Вписать эту строчку в файл с расширением js, прописать в автозагрузку снегопату, он сам будет запускаться при открытии базы.
32 ЧеловекДуши
25.03.16
(0) Для 1С 8.ххх не уверен, что получится :)
33 Dmitry1c
25.03.16
мне кажется Orefkov договорился с 1С :)
34 orefkov
25.03.16
Только что с trad'ом проверили (29) - работает.
(33)
Чтобы "поймать" 1С, надо думать, как 1С :)
35 trdm
25.03.16
(24) Пользуйся пастебином. Нафига такие портянки фигачить?
36 Serginio1
25.03.16
(35) Лениво
37 trdm
25.03.16
(36) Лечись от лени.
38 Broadbread
25.03.16
(36) Читаю ваши sql разборы на rsdn. Складывается мнение: о существовании параметризованных запросов и хранимых процедур там никто не в курсе.
39 Serginio1
25.03.16
(37) Спасибо (25)
(38) Спасибо за 25.
Знают. Там проблема в том, что С++ ники против любого оверхедаи считают, что Linq to EF это ненужный продукт, из-за того что тратится время на на разбор дерева в рантайме, а не на этапе компиляции.
На что я им привожу пример 1С. А на Linq кстати писать еще легче чем на 1С. Хранимых процедуры тоже мапятся на SQL
http://metanit.com/sharp/entityframework/5.3.php
http://metanit.com/sharp/entityframework/5.2.php
40 Serginio1
25.03.16
(38) Кстати спасибо за наводку. Приведу как пример.
41 Dmitry1c
25.03.16
(18) сделал
Если кому надо - пользуйтесь.
http://rghost.ru/7HHPmGvXK
42 Dmitry1c
25.03.16
(38) дык хранимых процедур нету в 1С
43 trdm
25.03.16
(39) > Там проблема в том, что С++ ники против любого оверхеда.
Ну и правильно. Вы начните работать поинтенсивнее, тоже будете против оверхеда.
Не люблю когда комп тормозит. И юзеры не любят.. А верхед этому очень способствует.
44 trdm
25.03.16
(42) Есть возможность с ними работать. в клюшках это используется.
45 Serginio1
25.03.16
40+ кстати была тема про использование нестандартных функций в тапросе типа
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd456857(v=vs.100).aspx
46 Serginio1
25.03.16
(43) Ну а Linq to EF по сравнению с 1С оверхеда вообще нет.
Да и в большинстве то Linq применяется в Asp.Net. Так, что твой комп особенно то не тормозит.
А на декстопе по сравнению с 1С ты их не заметишь. Зато скорость разработки в десятки выше чем на С++
47 trdm
25.03.16
(46) Net - уже сам по себе оверхед )))
48 trdm
25.03.16
(46) > Зато скорость разработки в десятки выше чем на С++
Ты уж поищи идиотов где-нибудь в другом месте для развеса такой лапши.
49 Serginio1
25.03.16
(47) Угу.
(48) Угу. Поче му же 1С впереди планеты всей?
40+ http://stackoverflow.com/questions/29517627/entity-framework-6-code-first-custom-functions
50 Serginio1
25.03.16
51 trdm
25.03.16
(49) > Поче му же 1С впереди планеты всей?
Потому что там кодинг такого уровня что с ним и средний школьник справится.
52 trdm
25.03.16
var locations = context.Locations.Where(e => Functions.LatLongDistanceCalc(e.Lat, e.Long, lat, long) >= 10)
Разве от такого не должно тошнить?
53 Serginio1
25.03.16
(52) А тебя от листинга на С++ не тошнит?
Нормальный код. Передается функция отбора. Чего тебя так коробит? Функциональный подход
54 Serginio1
25.03.16
(51) И почему то особо нет криков на оверхед. А тут .Net уже тормоза.
55 Serginio1
25.03.16
(52) Есть другой синтаксис
var locations =  from e in context.Locations
                       where Functions.LatLongDistanceCalc(e.Lat, e.Long, lat, long) >= 10
                        select e
Какой нравится, такой и выбирай. Бывает совмещение
56 Локи-13
25.03.16
(5) 20 баз в день? зачем тебе 20 новых баз в день в отладчике?
