1С Документооборот Условия маршрутизации обхода документа ☑
0 busy1
25.03.16
Добрый день уважаемые эксперты. Начал вникать в Документооборот 2.0 Проф. Прошу Вас подсказку. Есть необходимость настроить маршрут согласования документа Служебная записка следующий образом: Автор процесса - > Руководитель автора процесса -> Зам. директора -> Директор. НО я не могу разобраться как мне автоматом указывать зам. директора в согласование, если у него их несколько по разным департаментам и он должен подставляться в зависимости откуда приходит служебная записка. Вот как то так. В интернете нет примера на Такси да ещё 2.0. Все образцы какие то устаревшие 1.4. и версии КОРП. Там интерфейс другой, я немного не въезжаю. Подскажите, если не сложно, куда копать... Спасибо за внимание.
1 АдинС
25.03.16
(0) Как это сделать на интерфейсе такси не знаю, сам работал только на 1.4 Но смысл в том что, договор в карте маршрута должен опадать на согласование каждому заму, но у каждого зама должно быть взаимоисключающее условие маршрутизации, что бы договор не попал нескольким замам одновременно.
2 begem0t
25.03.16
сделай роль "Зам директора Согласование"
у роли назначь объект адресации - Подразделение
заполни роль значениями сотрудников (замов) с привязкой к Подразделениям
В маршруте согласования пропиши ответственным эту роль.
значение из роли будет подставляться автоматически, если в карточке документа будет в подразделении соответствующий департамент
3 АдинС
25.03.16
(2) точно. так  даже проще,  а как в (1) написано я делал в случае сложных условий маршрутизации, запросы, алгоритмы и т.д...
4 busy1
25.03.16
(2) Круто, благодарю.
5 busy1
25.03.16
Извините, одно уточнение в Настройках процесса (маршрута согласования) я устанавливаю эту роль (зам директора Согласование) и при этом у меня требуется указать Подразделение, но оно должно выбраться автоматически от автора процесса. Какое указывать, вышестоящее?
6 busy1
25.03.16
Так же если возможно подскажите, как сделать условие, что если по иерархии согласования, оно дошло до адреса документа, то согласование заканчивается?
7 begem0t
28.03.16
(5) Если я правильно понял, у тебя есть три зама, каждый в своем Департаменте. Есть пользователи в этих трех департаментах.
если пользователь1 (департамент1) делает СЗ, то "сыграет" поль Зам1 (привязанный к департаменту1).
Или есть что-то еще? у тебя может быть есть дирекции в составе департаментов? если так, то проще тогда решить эту задачу написав свою функцию в автоподстановках, которая бы "вычисляла" зама для вышестоящего департамента по сотруднику дирекции. Однако стоит еще потестировать стандартную автоподстановку - "Руководители вышестоящих подразделений", возможно это то, что тебе нужно.
(6) такое не знаю. похоже придется делать свою функцию автоподстановки, которая при вычислении замов для согласования будет проверять - не числится ли он в поле "Адресат" документа.
