v7: 1С 7.7 Неправильно сделали периферийную базу. ☑
0 ok_ter
25.03.16
Здравствуйте.
Неверно сделала ПБ. Выгрузила и Загрузила не через Адмен-е.-РаспределеннаяИБ-Управление, а через Админ-е - загрузить. Получилось 2 ЦБ(
Недельку поработали (много док.) и при автообмене (УРБД) выдает ошибку : Файл загрузки данных содержит данные, выгруженные из неизвестной информационной базы.
Хорошо бы не потерять документы . Помогите пожалуйста)
Спасибо.
1 ДенисЧ
25.03.16
Там в двух местах в табличках нужно поправить...
сейчас придут старшие товарищи и назовут эти места. я уже не помню.
2 Ёпрст
Ну, так, примерно (по памяти)
1) в 1sdbset вашей "перефирийки" ставим 'M', у центральной 'P', остальные строки, если есть, удаляем
2) в 1ssystem  dbsign меняем на код текущей (смотреть его в ЦБ)
3 Davalebor
25.03.16
(0) теперь надо синхронизировать эти две базы?
4 ok_ter
25.03.16
(2)Непоняла(
уточните, где именно в файле ставить (М).. и (Р)?
5 ok_ter
25.03.16
(3) Да.
6 Mikeware
25.03.16
(4) в Dbsign
7 Mikeware
25.03.16
стоп, в (6) наврал
в dbstatus
8 Mikeware
25.03.16
Вообще, не делайте обмен!
а топридет полный ПЦ
9 Mikeware
25.03.16
выгрузку для ПБ как делали?
10 Ёпрст
(7) неа, в SNAPSHPER
11 Ёпрст
в Dbsign хранится код базы..туда нужно нужный код поставить
12 Mikeware
25.03.16
(10) не, 'nj gthbjl hfcxtnf jcnfnrjd
13 Mikeware
25.03.16
(10) в snapsper хранится период расчета остатков
14 ok_ter
25.03.16
(9) Администрирование-Выгрузить даные
15 Ёпрст
(13) ненеее
16 Mikeware
25.03.16
(11) dbsign и dbuuid у нее правильные, соответсвуют друг другу. просто признаки баз неправильные. это - dbstatus.
Но фигня в том, что у нее похоже, базы с одинаковым dbsign, значит, idы документов пересекаются
17 Ёпрст
(13) путаешь, период хранится в accdate
18 Mikeware
25.03.16
(15) Да! однозначно
19 Mikeware
25.03.16
(17) В ACCDATE хранится период бухитогов
20 Mikeware
25.03.16
Что в каждой из баз дает
ЦентральнаяИБКод() и ТекущаяИБКод() ???
21 Davalebor
25.03.16
(20) да просто походу выгрузили данные Администрирование -> Выгрузить данные. То есть получили просто копию. И работали в обоих базах параллельно неделю.
22 Ёпрст
23 Mikeware
25.03.16
Пардон, (14) сразу не заметил.
Ну, тогда подтверждаю (16) и (8)
24 Mikeware
25.03.16
(22) не стареют душой ветераны. Агат не грузится, но наизутсь помню, в т.ч. по аббревиатурам
25 Ёпрст
а мот я ?
Пилять, совсем уриб забыл :)
26 ok_ter
25.03.16
(21) Да да да..
27 Mikeware
25.03.16
(25) ACCount DATE, SNAPSHOT PERiod...
Блин, чо ж ей посоветовать-то?
28 ok_ter
25.03.16
(16) Так как точно поступить... Запуталась уже(((
29 Mikeware
25.03.16
SNAPSHPER     Периодичность итогов регистров остатков (устанавливается в меню Операции - Управление оперативными тогами - Периодичность сохранения остатков). F – 5 дней. C – Декада (10 дней). T – 15 дней. M – месяц. Тип - Строка(1).
ACCDATE     Дата актуальности бухгалтерских итогов. Тип - Дата (для SQL DateTime).
http://www.script-coding.com/v77tables.html#1.2.7.
30 Mikeware
25.03.16
(28) по хорошему, надо развернуть "первичную" базу (сделать, как будто в периферийку только загрузились), в ней сделать (2), а потом в нее перетащить любым из способов созданные документы
31 Mikeware
25.03.16
на (20) ответь
32 ok_ter
25.03.16
(31) Где посмотреть Код?
в 1С : ЦБ - Код: ОСН
       ПБ - Код: MEG
33 Mikeware
25.03.16
(32) открыть Табло в каждой из баз, и вбить по две строчки: ЦентральнаяИБКод() и ТекущаяИБКод()
34 Davalebor
25.03.16
я бы слил все в одну базу сначала, через xml например, а потом уже сделал бы из нее новую периферийку.
35 Mikeware
25.03.16
(34) можно и так. Ей еще по-хорошему наверняка придется номера доков менять (префиксы), хотя это и необязательно
36 ok_ter
25.03.16
(33) Извините, но где именно "Табло" и две строчки?
в конфигураторе ЦБ -нельзя изменить код(
37 Mikeware
25.03.16
молчит...
похоже, довели ее до самоубийства...
38 ok_ter
25.03.16
(34) Можно поподробней)))
39 Mikeware
25.03.16
(36) в предприятии. запустие предприятие, в нем сервис-табло, и там...
40 Mikeware
25.03.16
(38) позовите программиста. Дешевле выйдет.
41 ok_ter
25.03.16
(37) нет дышу пока )))) думаю...
42 Davalebor
25.03.16
(35) номера доков, коды справочников..
43 ok_ter
25.03.16
(40) жду...3й день .. вот решила у Вас спросить)
44 Mikeware
25.03.16
(43) ну, мы ответили.
все же, ответьте на (20)-(39), тогда окончательно скажу
45 Davalebor
25.03.16
(43) ну если сливать все в одну базу, то план такой:
-в одной из баз перенумеровать все введенные документы (что бы при слиянии документы с одинаковыми номерами не затирали друг друга)
-изменить коды справочников введенных в базе в течение этой недели (что бы не затерлись справочники с одинаковыми кодами)
-взять конфигурацию "конвертация данных" и настроить там правила обмена (для идентичных конфигураций это не сложно)
-выгрузить данные из одной базы в другую.
потом уже периферийку новую сделать.
46 Ёпрст
Ну и ладно
47 Ёпрст
(45) это не наш метод
48 Davalebor
25.03.16
(47) так если даже одна база станет периферийной, то вопрос слияния данных остается открытым, что с номерами доков делать и со справочниками?
49 Mikeware
25.03.16
(48) номера - мелочь. идентификаторы - вот где засада...
превратить базу в правильную периыерийку - дело меньше чем на минуту. а вот разгрести иды...
50 ok_ter
25.03.16
(44) В ПБ:
      ЦентральнаяИБКод()  = ОСН
      ТекущаяИБКод()  = ОСН
В ЦБ:
51 Mikeware
25.03.16
короче, делайте нормальную правильную периферийку с нуля, и долбите туда документы руками. Это должно стать воспитательным моментом для того, кто так делал ПБ.
52 Mikeware
25.03.16
(50) что и требовалось доказать...
53 Davalebor
25.03.16
ok_ter,
объем-то набитых документов какой? а то может ну его нафик все эти слияния и поглощения? вон в (51) нормальный способ :)
54 ok_ter
25.03.16
(51) очень, очень трудно будет(
помогите(
Насколько я поняла нужно поменять коды...но я не знаю какие и как точно(
55 Mikeware
25.03.16
(54) одними кодами не обойтись.
Сколько денег?
56 HawkEye
25.03.16
(54) сделай нормально новую ПБ и обработкой перенси в нее те документы которые вносили в ненормально сделанную ПБ, за документами подтяни справочники... будет и проще и надежнее.
57 ok_ter
25.03.16
(53) я и так уже переделывала эти документы.. неделю.
Изначально "делали" криворукие- не Перемещение, а РН...
я это все наново ставила на ПН..потом уже перемещ.
капец короче..
58 ok_ter
25.03.16
(56) (56)новую я могу.
но,как именно Обработкой? в конф - загрузить данные? обеденить?
59 пипец
25.03.16
http://alah-my.blogspot.ru/2013/12/1-v77-sql.html
вот примерчик , аналогично можно и с дбф
60 пипец
25.03.16
чо там сложного , перегнал базу в скуль - сделали по (59) перегнали в дбф и \~~/)
61 Davalebor
25.03.16
(60) Ты не читал что ли (0) ?
В двух базах работали параллельно, теперь надо объединить данные.
62 ok_ter
25.03.16
(61) все верно
это новый магазин.
Документов немного...но они длинные - много товара (мелкого)
могу номера ПН, Перемещений в ручную переписать.
РН тут пока не делала
63 пипец
25.03.16
(61) ну что такого то - смысл тот же самый
сдалать ДВЕ по две
два центра - две переферийки от каждой с одинаковыми айди желательно
перезаписать в любом из центров документы и справочники которые надо загрузить !! - сделать файл обмена - подменить выгрузку на загруку в пакетнике - загрузить в нужную базу - вуаля
64 пипец
25.03.16
+ мну такое еще с 7.5 версией делал, пакетники подменяются внутри - только в путь... главное знать чо выгружать загружать (с уникальностью фингня - все загрузится , поругает но загрузит, это ж УРБД)
65 пипец
25.03.16
+ сам пакетник это текстовые файлы + мд-шник если был обмен конфигурацией, всех делов на пол дня не более имхо
66 пипец
25.03.16
(65) + это с перекурами и проверками на копиях )
67 HawkEye
25.03.16
(58) тыж программист? напиши обработку, тем более если один вид документов всего, там делов на 2 часа..
68 пипец
25.03.16
(67) ващет таких обработок уже и так тучи в интернете ))- и имхо будет правильнее ))) всякие ситуации типа с совпадением кодов если справочники параллельно заносились обойти
ЗЫ кстати можно и без SQL каждой базе создать по переферийке обменяться - потом в переферийке любой базы перепровести документы обработкой - сделать выгрузку данных (не забыть про справочники) выгрузить пакетник - зайти подменить ади в пакетнике - загрузить в чужой центр )
69 ok_ter
25.03.16
попробую я вариант (45)
только неуверенна в п3 как правильно: настроить правила обмена
70 HawkEye
25.03.16
(68) ну вот найди в этой кучке конфетку и дай автору...по мне быстрее свою написать, чем ковыряться в чьих то нетленках..
71 Mikeware
25.03.16
(64) ты правда дебил, или прикидываешься? у нее иды документов в одно мпространстве, да ещке и стартовали с одной точки, т.е. гарантировано пересекаются.
после загрузки в ЦБ такой классный винегрет будет... вместе с олиивье... причем уже один раз съеденый...
72 Mikeware
25.03.16
(67) судя по сообщениям, это бушка или операторка...
73 HawkEye
25.03.16
(72) а чего мы тогда не просим фото? ))
74 Mikeware
25.03.16
(73) А зачем? Чего мы еще не видели? Чем нас можно удивить :-))
75 HawkEye
25.03.16
(74) епта... для порядку...
76 Mikeware
25.03.16
(75) а не опасаешься, что вместо "порядку" наступит бардак? :-)
77 ok_ter
25.03.16
весело с Вами...
помогите(
78 Mikeware
25.03.16
(77) тут два варианта - либо вы делаете вручную, либо платите денюшку.
79 пипец
25.03.16
(71) и что ? при чем тут это ? про смену айди написано зря ?
ЗЫ сначала попробуйте потом тычьте пальцаме ....
80 ok_ter
25.03.16
я ж говорю..
попробую пока вариант (45)
а потом уже буду платить денежку.
81 HawkEye
25.03.16
(76) главное чтобы бардак, был красивый )) желательно в стиле ню ))))
(77) чем помочь?! без специфических знаний - будет еще хуже... поэтому или зовем специалиста, или перебиваем документы руками... ну или становимся программистом, но для этого все равно кто-то должен укусить...
82 HawkEye
25.03.16
(80) после (45) если одна и та же номенклатура оприходывалась в обеих базах, получишь задвоение номенклатуры.
83 Mikeware
25.03.16
(79) Дебиллушко... у нее _уже_ в базе документы с пересекающимися идами. она их уже накерячила.
поэтому - надо чем-то внешним, типа КД или дбф/оле (хотя и тут будет некоторая веселуха с номерами(небольшая, но тем не менее), а особенно весело будет если добавились элементы справочников)
84 ok_ter
25.03.16
(82) а как не получить задвоение?
85 пипец
25.03.16
(83) хмм за такие "ярлыки" можно и ... разговор окончен
86 HawkEye
25.03.16
(84) для ответа на этот вопрос, надо понимать кто, как и в какой момент заводит, там много нюансов )))
87 Mikeware
25.03.16
(85) какие нафик "ярлыки"? хочешь, чтоб она воспользовалась твоим советом, и покерила еще и центральную?
тогда уже точно ей придется фотографироваться в стиле ню, чтоб с конторой рассчитаться..
(82) варианты:
1)вбить все руками в новой базе
2)найти обработку обмена, которой сможешь перекинуть данные, перекинуть эти данные (хоть в свежесозданную правильную периферийку, хоть в ЦБ), и работать в правильно созданной ЦБ
3)позвать программиста и заплатить ему немножко денег
выбирай!
88 ok_ter
25.03.16
много тмц не вводили.
может задвоить новые? или задвоит все ТМЦ?
89 ok_ter
25.03.16
(87) попробую №2)
только "стремно" по задвоению..
90 Mikeware
25.03.16
(88) новые задвоит.
поменяй у них хотя бы код - поставь другой префикс.
Ну и желательно это же у документов. а потом тогда - п2 из 87
91 Mikeware
25.03.16
(89) Сервис-МониторПользователей-ЖурналРегитрации- прошерстить все справочники по событию "Записан новый элемент", поменять коды.
92 ok_ter
25.03.16
(90) я их не найду. 2900 тис ТМЦ
попробую так...
документы уже поменяла
93 ok_ter
25.03.16
(91) ого...даже так...СПАСИБО
пойду пообедаю)
94 Mikeware
25.03.16
Ну расскажи хоть потом о результатах...
забавно будет послушать...
95 Mikeware
25.03.16
в принципе, для сиквельной версии можно довольно легко написать замену сигна урбд в идах доков.
попробовал сейчас - работает даже. Со справочниками чуть геморнее, но тоже реально. Придумал как.
но в файловой трахаться неохота.
96 Pit0n_08
25.03.16
(0) 1. Из ЦБ создай правильную ПБ и разверни на месте.
2. В неправильной ПБ обработкой "UChoice.ert" присвой документам префикс правильной ПБ.
3. В неправильной ПБ измени коды новых элементов справочников, созданных за время работы.
4. Из неправильной ПБ обработкой "Export77.ert" выгрузи нужные документы в файл.
5. В правильной ПБ обработкой "Import77.ert" загрузи документы.
6. Контролируй ПБ и проводи автообмен.
ЗЫ. Советую не забывать про соломку (архивы, то бишь)...
97 Это_mike
25.03.16
20:06
(96) п2 она сама сделала. П3 я ей подсказал, как сделать. П1 ей уже оаз пять сказали.
Ей осталось вомпользоваться твоими п4 и п5...бум надяццо
98 ДенисЧ
25.03.16
Хм... А почему до сих пор не задан пятничный вопрос?
99 ДенисЧ
25.03.16
И ответа на него нет...
100 Это_mike
25.03.16
(98) фотку?
101 FN
25.03.16
я бы сравнил справочники в базах и если они близки к идентичным (что весьма вероятно учитывая метод создания ПБ)  сделал бы как предлагает пипец. главное выгрузить только доки, без справочников.
реально самый быстрый способ.
102 Pit0n_08
25.03.16
(100) Облом-с - она уже в творческом астрале :-)
Залью пивасом...
103 Pit0n_08
25.03.16
(101) Выгрузить только доки и только с суммами без ссылок на справочники - идея как раз для пятницы!
104 ДенисЧ
25.03.16
(100) Заметьте, не я это произнёс...
105 FN
25.03.16
(103) ссылки там будут. на существующие в базе элементы.
метод рабочий.
106 Это_mike
25.03.16
(103) причем доки с теми же идами, которые уже есть в цб. Причем не факт,что виды доков совпадут. Сиквел на такое ругнется, а вотфайловая хавала непоперхнувшись.
Совсем ведь недавно у кого-то подобнле наблюдалось:документ вроде и как приходник, новроде как и заявка...
Во веселуха...
107 Это_mike
25.03.16
(104) так просили выше уже...
108 FN
25.03.16
20:40
(106)
как раз иды доков надо подменить в самом файле - заменить префикс.
исходя из 0 там не только виды доков совпадут но и 99% всех внутренних ссылок на справочники,  перечисления и тп.
109 Это_mike
25.03.16
(105) причем некоторые одинаковые ссылки на разные элементв в разных базах. И забавно, когда в старых-старых документах появится нлвая-новая номенлатура...
Мля, ну почему вы не предложите ей перенесьи базу путем замены блинов на винтах? Тоже ведь круглые, "метод рабочий", чо там
110 Pit0n_08
25.03.16
(106, 108) "Export77" выгружает в текстовик и, как мне помнится, иды там не пишутся.
111 Это_mike
25.03.16
(108)  иды доков подменить? Да еще в файле обмена? Мсье мазохист? Или просто извращенец?
112 Это_mike
25.03.16
(110) да, там по номеоам доков и кодам справочников. Т.е. как я ей выше и советовал.
113 FN
25.03.16
(110) речь про файлы урбд
(111) и не такие финты приходилось делать - все удачно.
114 Pit0n_08
25.03.16
(113) полагаю, что сравнивать результаты автообмена будет удобнее между перекодированной старой ПБ и ЦБ
115 FN
25.03.16
114 перекодировка лишней не будет.  это точно.
116 Это_mike
25.03.16
(113).2 сдуру можно и кий сломать...
117 ok_ter
29.03.16
И так друзья ..
барабанная дробь....
p.s.фото.... не будет;)
Мы с программистом пошли по пути (96) "За что ему огромное СПАСИБО:)"
Только в место п 2),3) я поменяла дату и номера НОВЫХ док. у неправильной ПБ на конец месяца (т.к. при пробных попытках 1С удаляла все док. что были после и у ЦБ и у ПБ)
Потом п4)(компоненту "Export77.ert" установили на ПБ) выбрала нужные док. что делали на неправ. ПБ.
и п5)  (компоненту "Import77.ert" установили на ЦБ) и 1С просто добавила на кон. мес. все документы.
!Справочники не заводила
! некоторые остатки заводило, но не все, %20 (буду смотреть почему)
Сейчас будем устанавливать ПРАВИЛЬНУЮ ПБ)
как-то так;)
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
118 Mikeware
29.03.16
(117) а как наказан допустивший косяк?
119 ok_ter
29.03.16
(118) так эт Я!
....себя трудно наказать))
120 ok_ter
29.03.16
хотя...роботы еще очень много
121 HawkEye
29.03.16
(117) т.е. программист все-таки есть?
тогда за что он з\п получает?
122 ДенисЧ
29.03.16
(121) Было такое выражение - "fleet in beeing"
Знакомо?
123 Это_mike
29.03.16
(121) видимо, прогер приходящий... А в тот раз на его услугах решили сэкономить. Ну и наэкономили...
124 ok_ter
29.03.16
(123)  да, это знакомый. Но он изначально все правильно сделал, а я хотела конфигурацыю поменять с 0.25 на 0.27( переделанную))Обновила, и неправильно потом перенесла (
125 HawkEye
29.03.16
(122) угу ))
