Соединение чз com и запуск фонового задания ☑
0 PiotrLoginov
26.03.16
Здрасте всем.
Выполняется код (База - это COMОбъект("V83.ComConnector") уже установивший Connect с БД-приемником):
МассивCOM = База.NewObject("Массив");
МассивCOM.Добавить(Строка(ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор));
МассивCOM.Добавить(0);
База.ФоновыеЗадания.Выполнить("МойОбщийМодуль.ВыполнитьТекущиеЗадачи", МассивCOM, Строка(ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор), "Выполнение текущих задач: " + Строка(ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор));
Код выполняется, но фоновое задание в базе-приемнике не создается. Способ запуска взял из Запуск фонового задания через com с клиентского компьютера
Ранее пытался разместить код запуска ФЗ в экспортной процедуре общего модуля и вызывать эту процедуру: База.НекийОбщийМодуль.ЗапуститьФЗ() . Тоже не вышло. Код выполнялся, но ФЗ в БД-приемнике не запускалось.
Никто не богат рабочим кодом запуска ФЗ через com?
1 TormozIT
Создай внешнюю обработку в COM-сеансе и вызывай ее метод с передачей примитивных типов.
2 TormozIT
Тогда ты как минимум сможешь отладить код, запускающий фоновое задание.
3 PiotrLoginov
26.03.16
Оо   Спасибо, попробую...
4 PiotrLoginov
26.03.16
Стоп. Так когда я выполняю код обычным способом, открыв базу в обычном режиме, код выполняется без проблем
5 TormozIT
Ну отлично. Значит все сразу заработает, как сделаешь (1)
6 TormozIT
Сопоставлять разные способы рекомендую под одинаковым пользователем.
7 PiotrLoginov
26.03.16
Т.е. фоновое задание не имеет ошибок в коде.
+(4) Да что там, я уже отбросил всё в сторону и создал в общем модуле простейшую конструкцию:
Процедура Тест() Экспорт
    ЗаписьТекста = Новый ТекстовыйДокумент;
    ЗаписьТекста.ДобавитьСтроку("true");
    ЗаписьТекста.Записать("C:\Users\admin\Bases\Basa\test");
И теперь если я выполняю в обычном сеансе код
ФоновыеЗадания.Выполнить("МойОбщийМодуль.Тест", , , "Тест");
- то получаю в каталоге файлик test
, а если выполняю из удаленной базы
База.ФоновыеЗадания.Выполнить("МойОбщийМодуль.Тест", , , "Тест");
- то ни фига.
8 PiotrLoginov
26.03.16
(5) думаю, создавать программно внешнюю обработку и вызывать из нее код запуска фонового задания - то же самое, что размещать код запуска ФЗ в экспортной процедуре общего модуля БД-приемника и вызывать эту процедуру из удаленной базы: База.НекийОбщийМодуль.ЗапуститьФЗ()   Я это уже проходил.  ФЗ не создается, хотя функция ЗапуститьФЗ() возвращает Истина:
Функция ЗапуститьФЗ() Экспорт
    Задание = ФоновыеЗадания.Выполнить("МойОбщийМодуль.Тест", , , "Тест");
    Если ТипЗнч(Задание) = Тип("ФоновоеЗадание") Тогда
        Возврат XMLСтрока(Истина);
    Иначе
        Возврат XMLСтрока(Ложь);
КонецФункции
9 PiotrLoginov
26.03.16
20:16
Учитывая только что написанное, Вы все равно полагаете, что надо заморачиваться с программным созданием внешней обработки?
Или разместить уже готовую в справочник дополнительных обработок БД-приемника, а через COM создавать ее экземпляр (объект), и тогда уже вызывать метод из ее модуля?
Никогда не делал так. Не представляю, как в этом случае будет работать отладка. Пока отладку не удавалось использовать, несмотря на то, что галку в настройках автоматического подключения поставил.
10 TormozIT
Если не составляет проблемы часто менять конфигурацию БД базы, в которой запускается задание, то конечно лучше в конфигурации код писать и отлаживать. Пробовать внешнюю обработку смысла уже нет, я понял.
В консоли заданий видно это фоновое задание?
11 PiotrLoginov
26.03.16
(10) При создании ФЗ обычным способом, его тут же видно среди других ФЗ
при попытках создания ФЗ из удаленной базы через COM в списке ФЗ то, что пытались запустить, так и не появляется
12 PiotrLoginov
26.03.16
ну и оперативное появление файлика test при запуске ФЗ обычным способом и его отсутствием при попытках запуска через COM тоже говорит о том, что во втором случае оно так и не запускается. Остается непонятным, как же это во втором случае функция запуска возвращает Истину. Значит задание все таки создается в момент выполнения функции ЗапуститьФЗ() по "указаниям" из удаленной базы. Но тут же, как только заканчивается работы функции, экземпляр ФЗ аннулируется как-то, так и не попадая в список текущих и выполнившихся фоновых заданий.
Понимаю, что сильно такие мысли попахивают профанацией...
13 hhhh
26.03.16
21:03
(12) всё-таки пиши XMLСтрока(ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор)
от греха подальше. Лучше не связываться с функцией Строка()
14 PiotrLoginov
27.03.16
(13) понял. полностью перехожу на XMLСтрока/XMLЗначение .   Спасибо.
Тем не менее, сабж актуален. буду рад рабочему коду, ссылкам на документацию/статьи, описанию собственного опыта, предложениям и намекам.
15 TormozIT
Автор так и не дал ответ про одинаковых пользователей. Ну тогда хотя бы пусть попробует через OLE (v8x.application).
16 PiotrLoginov
27.03.16
(15) А что пользователи? Все вышепроцитированные коды во всех случаях, в том числе само подключение к базе-приемнику, выполнялись под одним и тем же пользователем с полными правами
17 PiotrLoginov
27.03.16
+(16) Ок, попробую чз application, спасибо. Но как же так? В Запуск фонового задания через com с клиентского компьютера пишут, что работает, а у меня не работает.
18 PiotrLoginov
27.03.16
Так. Подключился через Application. При этом база-приемник прям открылась, т.е. запустился интерфейс, все дела :)
Запустил фоновое из удаленной базы. Код привычно отработал без ошибок.
Подождал появления файлика test в нужном каталоге. ни фига.
Полез в это открывшееся окно прямо - на текущие фоновые задания смотреть. И что я вижу? Тестовое задание в процессе выполнения! Уже несколько минут. Капец. Чему там выполняться? (См. выше процедуру Тест, всего лишь записывающую текстовый файлик)
Ну и что же это? Внезапно нет прав на запись файла?
19 Cyberhawk
27.03.16
Пиши для диагностики не в файл, а в ЖР, и доложи нам о результатах
20 PiotrLoginov
27.03.16
ноль реакции
сначала попробовал просто вызвать, не в фоновом задании. Успешно записалось в ЖР
Затем запустить ФЗ. Привычно запустилось и висит. Запись в ЖР не добавилась.
21 PiotrLoginov
27.03.16
чу-де-са
22 PiotrLoginov
27.03.16
еще и открытый application'ом  сеанс не закрывается когда выполняю в удаленной базе (т.е. из которой подключаюсь к базе-приемнику) База = Null;
Так что открывшийся интерфейс базы-приемника приходится закрывать вручную.
23 TormozIT
У тебя база COM-сервера файловая что ли?
24 PiotrLoginov
27.03.16
да
25 PiotrLoginov
27.03.16
сейчас все происходит локально на одном компе
26 TormozIT
(25) Почитай ИТС про ограничения механизма фоновых и регламентных заданий в файловом режиме.
27 PiotrLoginov
27.03.16
когда будет готово, будет работать все равно в файловом режиме, когда базы лежат на одном файловом сервере, но открываются на разных компах.
Думаю, это не влияет на механику работы COM
28 TormozIT
Так работать скорее всего не будет.
29 TormozIT
Выполняй код синхронно (без фонового задания).
30 PiotrLoginov
27.03.16
почитал ИТС. Единственное, на чтостоит обратить внимание - "Выполняется принудительное завершение фоновых заданий, которые не завершились в течении 30 секунд после завершения работы приложения"
Я это с самого начала понимал, и планировал не закрывать COM-соединение несколько секунд, чтобы ФЗ в базе-приемнике успело завершиться.  других противопоказаний не вижу. И еще раз: в Запуск фонового задания через com с клиентского компьютера пишут, что должно работать.
31 TormozIT
(30) еще раз, в клиент-серверной базе работать будет, там про это и написан.
32 PiotrLoginov
27.03.16
не, если сто пудов дело в файловом режиме, то я реализую по-другому. Но если честно - гложет мысль, что можно как-то реализовать и в файловой. Пасовать не хотелось бы.
33 PiotrLoginov
27.03.16
Ладно, спасибо за участие.  Будем считать вопрос закрытым. Хорошего дня :)
34 TormozIT
Учись принимать поражения от платформы. Ты уже достаточно показал свою напористость =)
Теперь прислушайся к голосу разума.
35 hhhh
27.03.16
запусти проверку конфигурации на внешнее соединение. Может там есть код, который не работает во внешнем соединении. Если в обычном режиме всё срабатывает.
