64 битный клиент для 1С
0 Kuzen
27.03.16
00:56
Кто нибудь сталкивался с проблемой "Недостаточно памяти" при обновлении конфигураций?
Использую 1с на win7/64.
1 Klesk666
27.03.16
01:02
покупай сервер 1с
2 Garykom
01:03
(0) Памяти сколько? Физической на компе?
3 Kuzen
27.03.16
01:05
(1) Причем туту сервер?
(2) 20 гб 10 свободно.
Падает когда 1cv8.exe гига 3 отожрет.
4 Garykom
01:08
(3) Ну все логично для x32 приложений ограничение 3.6-3.8 максимум
Конфа типа Розница 2.2 или УТ11 ?
5 Garykom
01:12
Попробуй (после бэкапа) в конфигураторе в "Общие макеты" и там снести все не нужные дрова.
6 Garykom
01:20
Просто двоичные данные при выгрузке в XML (правильно понимаю что РИБ обновление периферийной) слегка интересно выгружаются
Дрова можно из макетов кстати в файлы (архивы zip) выкинуть и оттуда как внешние юзать
7 zak555
27.03.16
01:32
(4)  2GB
8 Garykom
01:45
(7) это смотря какой памяти (для чего) http://www.viva64.com/ru/k/0036/
9 Kuzen
27.03.16
01:48
(6) нет, делаю обновление измененной конфигурации стоящей на поддержке. Конфа бит финанс cf мегабайт на 500.
10 Garykom
01:53
(9) базу проверить на ошибки (chdbfl если файловая и ТиИ) и чистка кэша.
11 Klesk666
27.03.16
01:54
(3) не бывает 64-битного клиента 1с, только сервер поможет скорее всего
12 etc
27.03.16
03:05
На каком этапе нехватка памяти? При обновлении в пакетном режиме (из командной строки) есть ключик
/UpdateDBCfg [-Server]
13 etc
27.03.16
03:06
Ну это естественно если сервер 64х
14 Kuzen
27.03.16
(12) После того как выскакивает окно измененных объектов я начинаю смотреть отличия, что то сразу исправляю в основной конфигурации, после этого опять требуется сравнить конфигурации я сравниваю, бывает что открываю внешние cf и.т.п. И вот в какой то момент бывает что выскакивает окно "Недостаточной памяти".
(12) У меня ведь не типовая конфигурация ее нельзя обновить не глядя. Я так понимаю ключ для автоматизации обновления типовых конфигураций.
15 hhhh
27.03.16
(14) значит сама конфигурация глючная, там в ней зацикливания происходит. Поэтому добавление памяти не спасет. делайте (10)
16 ДенисЧ
27.03.16
(11) Бывает. Но только под пингвинусом
17 shuhard_серый
27.03.16
(11)[не бывает 64-битного клиента 1с,]
лажа
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Platform83&ver=8.3.7.2008
Клиент 1С:Предприятия (64-bit) для DEB-based Linux-систем
Клиент 1С:Предприятия (64-bit) для RPM-based Linux-систем
18 shuhard_серый
27.03.16
(3) [Причем тут сервер? ]
1 при обновлении в клиент-северной модели на клиенте тратиться меньше памяти
2 платформа умеет и вовсе обновлять конфигурацию на сервере (12) - без пакетного режима - конфигурация базы данных - Обновить  конфигурацию базы данных на сервере
19 zak555
27.03.16
(8) платформа виндовая с каким ключом собирается ?
20 Фрэнки
27.03.16
(19) а какая разница, если по инфе из этого же источника
--- http://www.viva64.com/ru/k/0036/
Заметим, что ограничения на максимальный размер статически-выделяемой и стековой памяти одинаковы для 32-х и 64-х битных Windows приложений. Это связано с форматом типа файлов Portable Executable (PE), который используется в Windows для описания exe и dll файлов. Статические и стековые данные располагаются в первых 2-х GB адресного пространства приложения. Стоит помнить, что данные ограничения накладываются самой операционной системой и не зависят от используемого компилятора.
21 Garykom
(20) макс 32 битная прога может получить 2 гига + 2 гига, но реально не более 3.8, обычно только 3.5
22 Feanor
27.03.16
Решай задачу по-другому, например, исправляй в другой базе
Открывай цф в другой базе
Тебе нужно понять, что нет необходимости нагружать клиента, в котором у тебя идет обновление, левыми задачами, и тогда все будет ок.
23 Kuzen
27.03.16
(22) Ну раз других вариантов нет под win то Ок.
А под линуксом кто пользовался, если 64 битного ставить у него по памяти ограничений нет?
24 mehfk
27.03.16
(23) Есть. Но у тебя столько памяти нет.
25 Serg_1960
27.03.16
22:59
(23) "Ну раз других вариантов нет..." - озвучь платформу - будет ещё один вариант :)
26 hhhh
27.03.16
(23) какая платформа?
27 Serg_1960
27.03.16
Кратко о себе: УПП + CRM, конфигурация на поддержке у двух поставщиков + свои изменения. В файловом варианте 100% перестала обновляться ещё в начале прошлого года. Потом начались периодические проблемы и в клиент-серверном варианте. Некоторое время спасала перезагрузка 1С:Сервера перед обновлением, потом и в этом случае началось 50/50, спортлото...
Короче: обнови платформу! :)
28 Kuzen
31.03.16
Платформа 8.3.7.1845
Вот сейчас упала при поиске ссылок на удуляемый объект. Отожрала 3.5 Гб.
Помогает только если перезаходить, а потом делать поиск.
29 zak555
31.03.16
(28) подними линь и там поиск сделай
30 Kuzen
31.03.16
Попробую линь в виртулке настроить может взлетит.
