Программное закрытие кассовой смены в Розница 2.1
0 ladalk
28.03.16
Добрый день,
от самописной кассы приходит файлик, который свидетельствует о том, что кассовую смену надо закрыть. С открытием смены получилось все без проблем. А вот с закрытием... Как можно из общего модуля (который запускается по расписанию и проверяет файлики на факт закрытия смены) закрыть смену? т.е. фактически запустить обработку "ЗакрытиеКассовойСмены"?
1 nordbox
28.03.16
Кассы офф лайн смотри
2 ladalk
28.03.16
я там только выгрузку вижу
3 ladalk
28.03.16
тем более, что обмен информацией есть. Загружаются чеки ККМ. Проблема в том,что я программно не могу закрыть смену.
4 nordbox
28.03.16
Ну попробуй фоновое задание сделать
5 ladalk
28.03.16
Дело в том, что я не могу в общем модуле своем выполнить процедуры, выполняемые на клиенте.И не могу вызвать обработку кнопки "Закрыть смену" на обработке "Закрытие кассовой смены".
6 ladalk
28.03.16
на пробной обработке все выполняется, а как только переношу в модуль конфигурации, уже не работает
7 ladalk
28.03.16
о. а можно же программно запустить эту обработку? вставить ее во ВПФ и обработки
8 nordbox
28.03.16
можно,
вот еще почитай v8: процедура на клиенте и на сервере
может что найдешь
9 nordbox
28.03.16
ну и тут может найдешь
http://forum.infostart.ru/forum26/topic63337/
10 ladalk
28.03.16
Подключила внешнюю обработку.
Каким образом можно из общего модуля (галочка только сервер стоит) можно обратиться в подключенной обработке и запустить команду ?
&НаКлиенте
Процедура ЗакрытьСмену(Команда)
11 Звездец
28.03.16
если у тебя касса - это другое устройство, зачем ты вообще смену в рознице трогаешь? или распиши подробней что там пытаешься сделать
12 ladalk
28.03.16
касса - приложение - отправляет для загрузки в 1с файлики с информацией. на приложении нажали кнопку "закрыть смену" - выгрузился файлик с именем "123" (к примеру). 1с видит этот файлик и закрывает смену.
13 nordbox
28.03.16
11 она хочет что бы как во Фронтоле флаги в папку кидались и закрывалось все
14 ladalk
28.03.16
(13) ну суть везде одинаковая
15 ladalk
28.03.16
сейчас проблема заключается в том, как из общего модуля запустить обработку.
16 nordbox
28.03.16
(14) Суть как раз разная
фронтол это касса тупая и 1с ей дает команду закрыться,
а у тебя наоборот касса дает команду 1с закрыться
17 nordbox
28.03.16
Сделай регламентное задание и настрой расписание которое будет проверять наличие флага
при его появлении будет вызываться закрытие смены и формироваться например файл с результатом выполнения если надо
18 ladalk
28.03.16
вооооот
"при его появлении будет вызываться закрытие смены" - вот как закрыть-то???
регламентное есть, которое проверяет наличие файликов
19 nordbox
28.03.16
Ну так вызови уже готовую обормотку Закрытие Кассовой Смены
20 ladalk
28.03.16
эта обормотка, как вы выразились, просто тупо закрывает кассовую смену без формирования отчета о розничных продажах и сопутствующих этому операций (статус архивный у чеков и тд)
21 nordbox
28.03.16
(20) Я конечно может быть и дурак, но с какой радости ты делаешь такие заключения????
Не поленился и посмотрел код.....
22 ladalk
28.03.16
(21)уже пробовала так сделать (аналогично открытию смены)
вы имеете ввиду РозничныеПродажиСервер Функция ЗакрытьКассовуюСмену(КассаККМ, ОписаниеОшибки = "", СсылкаНаОтчет = Неопределено) Экспорт
Это?
23 nordbox
28.03.16
Справочная:
Обработка "Закрытие кассовой смены"
При оформлении операции Закрытие кассовой смены на основе введенных чеков ККМ по продаже и возврату товаров формируется документ Отчет о розничных продажах.
На закладке Товары указывается список проданных товаров, а на закладке Возвращенные товары – список товаров, возвращенных в течение кассовой смены.
На закладке Оплата платежными картами указывается сумма оплат по различным платежным картам, а на закладке Продажи по дисконтным картам – сумма предоставленных дисконтных скидок.
Чеки ККМ, которые оформлялись за кассовую смену, из информационной базы не удаляются, они сохраняются в информационной базе, но для них устанавливается признак архивации. Такие документы служат только в качестве дополнительной справочной информации, никаких действий с таким документом произвести нельзя.
24 ladalk
28.03.16
(23) поняла, вот у меня проблема с тем, как ее вызвать программно из общего модуля
25 ladalk
28.03.16
(21) все перепутала
26 nordbox
28.03.16
Ты не можешь ее вызвать из общего
ну кроме как танцы с бубном, и вообще зачем из общего вызывать ????
27 nordbox
28.03.16
У тебя на клиенте крутится рег задание на проверку флага,
флаг пришел значит надо закрыть смену и грохнуть файл
28 ladalk
28.03.16
у меня в общем идет проверка на наличие флага (не только на закрытие,но и открытие, и чеки).
29 nordbox
28.03.16
Глупость,
проверять надо на клиенте
30 ladalk
28.03.16
"флаг пришел значит надо закрыть смену и грохнуть файл" - я не соображаю, что нужно сделать? каким образом?
31 nordbox
28.03.16
Не тупи
Сделай копию обомотки Закрытия,
параметры туда Касса ККМ, терминал туда передай из настроек юзверя, потом в рег задании вызвай
Если флаг есть то
Получить значения настроек юзверя Касса ККМ и Терминал
подставить их из и
выполнить Закрытие
Записать лог
удалить флаг
Конец если
32 Garykom
(0) В Челябинске и правда все "так сурово"?
Что требуется из самописной кассы смену в Рознице "закрывать"?
Вместо обработки по загрузке которая документы сделает нужные...
33 ladalk
28.03.16
но ведь регламентное задание все равно обращается к какому-то методу (который находится в общих модулях)
34 ladalk
28.03.16
(32) из кассы просто файлик приходить, что нужно закрыть кассовую смену в рознице
35 nordbox
28.03.16
Толи я дурак, то ли.....
Ну как 1с будет закрывать если ни один клиент не запущен????
Клиент как раз и вызовет все что надо из общего
36 nordbox
28.03.16
ты в рег задании пользователя укажи и оно возьмет от него настройки
37 ladalk
28.03.16
(35) я дурак, и хватит мне на это намекать)
я просто совершенно не понимаю, о чем вы говорите
38 nordbox
28.03.16
Блиииин, как все запущенно....
у тебя какие отношения с программированием в 1с ???
39 ladalk
28.03.16
(38) я с рег заданиями работала только так: указать выполняемый модуль и расписание. все. Где пользователя указывать и "флаг" - я не вижу
40 nordbox
28.03.16
Ну а чего ты тогда в общие модули и код лезешь????
Позовите специалиста
41 ladalk
28.03.16
(40) спасибо за совет
42 nordbox
28.03.16
Ну а что ты хочешь услышать???
ты лезешь без знаний в нестандартную задачу
43 nordbox
28.03.16
чем тебе помочь???
Как ты делала открытие смены???
44 ladalk
28.03.16
(42) так я же пытаюсь разобраться.
Открытие смены:
Процедура СИТ_ЗагрузкаДанных() Экспорт
    ОткрытьСмену();
Процедура ОткрытьСмену()
    ПутьКФайлу = Строка(Константы.СИТ_ПутьЗагрузки.Получить());
    МассивФайлов = НайтиФайлы(ПутьКФайлу, "open*.xml");
    К = 0;
    Если МассивФайлов.Количество() = 1 Тогда
        Файл_ = МассивФайлов[К];
        ОписаниеОшибки = "";
        ТекстПереходящегоОстатка = "";
        КассаККМ = ПолучитьКассаККМ();
        Результат = ОткрытьКассовуюСменуНаСервереБезКонтекста(КассаККМ, ОписаниеОшибки, ТекстПереходящегоОстатка);
        УдалитьФайлы(Файл_.ПолноеИмя);
Функция ОткрытьКассовуюСменуНаСервереБезКонтекста(КассаККМ, ОписаниеОшибки = "", ТекстПереходящегоОстатка = "")
    Возврат РозничныеПродажиСервер.ОткрытьКассовуюСмену(КассаККМ, ОписаниеОшибки, ТекстПереходящегоОстатка);
КонецФункции
45 ladalk
28.03.16
все в одном общем модуле. Процедура СИТ_ЗагрузкаДанных() Экспорт запускается по рег заданию
46 ladalk
28.03.16
вместо Результат = ОткрытьКассовуюСменуНаСервереБезКонтекста(КассаККМ, ОписаниеОшибки, ТекстПереходящегоОстатка);
написать бы Обработки.ЗакрытиеСмены.ВСЕЗАКРЫТЬ ))
47 nordbox
28.03.16
Понимаешь ли.....м-м-м-м открытие это...)))
ты как и откуда собираешься Z-отчет получать?????
поэтому вызывать закрытие надо с конкретного раб места
48 ladalk
28.03.16
в файле, допустим, есть параметры кассы, которая закрывается.
49 nordbox
28.03.16
Ну и чо из этого????
а ФР у тебя куда подключен????
ты мне объясни каким dолшебным образом из общего модуля будет даваться команда на ФР закрыть смену и снять отчет, если там ничего не запущенно и вообще комп с фр выключен???
50 nordbox
28.03.16
что ты закрывать собираешься??? если закрытие вызывает работу с ТО, проверку его и далее по тексту....
51 Garykom
(49) (50) тише... тише... у ТС просто операция на гландах, автогеном, через ...
52 ladalk
28.03.16
(49) с фискальником касса общается
53 ladalk
28.03.16
1с напрямую с фискальником не связана, все указания о закрытии и открытии смен исходят от кассы. Мне в 1с нужно просто закрыть смену программно.
54 nordbox
28.03.16
Ну а что ты тогда хочешь??????
пусть твоя касса формирует файлик, например атоловский формат
и грузи его в Розницу
55 nordbox
28.03.16
непонятно что ты хочешь вообще тогда
56 nordbox
28.03.16
и причем тут архивные чеки?????
57 nordbox
28.03.16
у тебя все операции на твоей кассе идут,
в 1с только результат деятельности кассы
58 nordbox
28.03.16
В рознице сделай кассу off-line и загружай свой файл из кассы
59 ladalk
28.03.16
т.е. вы предлагаете просто отчеты о продажах загружать?
60 nordbox
28.03.16
а что еще????
61 nordbox
28.03.16
может мы что не знаем????
офф кассы уже давно отработанны
62 ladalk
28.03.16
ну я думала, будет правильно, если касса открылась- 1с открылась, потом чеки загружаются, касса закрылась - 1с закрылась
63 nordbox
28.03.16
нафига тогда касса если из Розницы можно успешно он лайн работать если РМК 2-3 шт
64 nordbox
28.03.16
нафига для ларька торговли сникерсами тапаксами делать целую торговую систему????
65 ladalk
28.03.16
это пока переходная версия, поэтому все так сложно.
66 nordbox
28.03.16
Расскажи страшную тайну, зачем в Рознице твои чеки????
делается это простым способом, выгрузкой продаж из кассы в файл, потом его загрузка в отчет о продажах и все.
Не надо велосипедов, уже все проверенно
67 nordbox
28.03.16
Кассу кто писал? Чье произведение???
68 nordbox
28.03.16
Кто такую стратегию выбрал и зачем и почему???
69 nordbox
28.03.16
ладно,думай сама,
инфы тебе тут много дали,
и фотку гони
70 ladalk
28.03.16
т.е. например, нормально, если за день будет 10 отчетов?
71 ladalk
28.03.16
для одной кассы?
72 ladalk
28.03.16
касса наша) стратегия - уходить от 1с
73 nordbox
28.03.16
А зачем 10 раз за день закрывать кассу????
открой тайну???
74 ladalk
28.03.16
ну а как тогда получить актуальную информацию с кассы?
75 nordbox
28.03.16
насколько бы один эс не извращалась,
но до такого она еще не до ходила
она сделала стандартное решение офф лайн
76 nordbox
28.03.16
(74) Актуальную инфу с кассы можно получить только в он-лайн режиме
77 nordbox
28.03.16
В рознице есть РМК, вот ее и прицепи,
и выкини свою самописку если у тебя 2-3 кассы
78 nordbox
28.03.16
Работа в РМК Розницы со всеми вкусностями настраивается самое большое за 1.5 -2 часа
79 nordbox
28.03.16
если конечно не алкоголь
80 ladalk
28.03.16
да наоборот, не надо к 1с привязываться
81 nordbox
28.03.16
Тогда внятно и подробно объясняй задачу:
что у тебя есть, что ты хочешь и по каким причинам
82 ladalk
28.03.16
есть 1с, которая выступает в роли базы данных (пока еще), есть касса. Для того, чтобы поработать и потестировать кассу, нужно организовать обмен данными между 1с и кассой.
83 ladalk
28.03.16
каким образом? касса формирует чеки/отчеты и выгружает в 1с. 1с их загружает и все довольны
84 ladalk
28.03.16
чтобы сделать видимость он-лайн работы, нужно загружать чеки и потом закрывать кассу с формированием отчета
85 nordbox
28.03.16
Про фотку не забывай )))
Объясни, зачем в Рознице твои чеки???
в Рознице нужен только отчет о продажах,
у нормальных людей он формируется по окончании смены
актуальные остатки ты никогда в таком режиме не получишь
86 nordbox
28.03.16
опять же, если Розница выключена то куда и зачем твоя касса будет что то выгружать???
87 ladalk
28.03.16
"в Рознице нужен только отчет о продажах" - как много сил и времени сэкономила бы эта фраза в начале разговора)
касса выгружает и пусть выгружает.Потом 1с включится и все файлики съест
88 nordbox
28.03.16
ну она и съест все отчеты о продажах,
открой формат и вообще всю идею Атола например
обмен через текстовый файл вообще идет
89 nordbox
28.03.16
ФОТКА ГДЕЕЕЕЕ?????
90 ladalk
28.03.16
не отображается пока(
у меня и так через хмл идет.
91 ladalk
28.03.16
вот включили 1с в обед и решили посмотреть, сколько напродавали? не закрывать же смену на оборудовании, поэтому должно хоть раз в час выгружать данные
92 nordbox
28.03.16
а на кассе х-отчет снять религия не позволяет?
93 nordbox
28.03.16
интересно чем вы там таким торгуете что вам остатки нужны онлайн???
94 ladalk
28.03.16
продукты
95 nordbox
28.03.16
и зачем столько сложностей с колбасой?
96 nordbox
28.03.16
фотку гони )))
97 ladalk
28.03.16
да форум тормозит, также как и я. загрузила, не отображается
98 ladalk
28.03.16
(95) ну а почему бы на колбасе не потестить
99 ladalk
28.03.16
(95) делали на обуви - там вопросов нет - вечером закрывается смена и все. А тут решили с чеками поделать
100 nordbox
28.03.16
фотку можно и на почту выслать )))
у вас там гипер количество посетителей ????
101 Garykom
(99) в 1с поднять веб сервис и пусть касса онлайн его дергает при чеках
102 nordbox
28.03.16
(101) какой им веб сервис.....
они с этим разобраться не могут....
103 nordbox
28.03.16
Ну вот хоть фотку показала ))))
104 Garykom
(103) делись, а то искать лень
105 nordbox
28.03.16
Ну дык ты посмотри у нее в личной карточке на форуме ))
106 nordbox
28.03.16
107 Garykom
(106) это не то... вот если бы "Номинация «Лучший бухгалтер бюджетных учреждений Южного Урала»" или https://pp.vk.me/c622023/v622023693/41b5d/Cy9EytyF00A.jpg
