Запуск 1C из 1С (8.3)
0 ЛучшийПрограммер1С
28.03.16
Как запустить 1С из 1С ЗапуститьПриложение()
Как определить путь к экзешнику?
1 ObjectRelation Model
28.03.16
используй COM
2 ЛучшийПрограммер1С
28.03.16
(1) ща
3 mehfk
28.03.16
(0) Плохой ник.
Глобальный контекст.СтрокаСоединенияИнформационнойБазы (Global context.InfoBaseConnectionString)
Глобальный контекст (Global context)
СтрокаСоединенияИнформационнойБазы (InfoBaseConnectionString)
Синтаксис:
СтрокаСоединенияИнформационнойБазы()
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Описание:
Возвращает Строка соединения информационной базы, которую, например, можно использовать для запуска 1С:Предприятия средствами встроенного языка в Automation, Менеджер COM-соединений. Пример результата метода: File="C:\1cv8\Base".
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
     Методическая информация
4 Fragster
Глобальный контекст.ЗапуститьСистему (Global context.RunSystem)
ЗапуститьСистему (RunSystem)
Синтаксис:
ЗапуститьСистему(<ДополнительныеПараметрыКоманднойСтроки>, <ДождатьсяЗавершения>, <КодВозврата>)
Параметры:
<ДополнительныеПараметрыКоманднойСтроки> (необязательный)
Тип: Строка.
Содержит дополнительные параметры, которые будут переданы новому сеансу. Если такие параметры уже есть среди текущих установок, переданные заменят текущие.
Если режим приложения (УправляемоеПриложение/ ОбычноеПриложение) не задан явно дополнительным параметром командной строки, при запуске текущего приложения учитывается использование параметров принудительного включения режима управляемого или обычного приложения /RunModeManagedApplication и /RunModeOrdinaryApplication.
<ДождатьсяЗавершения> (необязательный)
Тип: Булево.
Указывает необходимость дождаться завершения запуска системы для продолжения работы.
Значение по умолчанию: Ложь.
<КодВозврата> (необязательный)
Тип: Число; Неопределено.
Параметр (если он указан) содержит код завершения работы сеанса "1С:Предприятия"- значение, передаваемое платформой операционной системе, если работа была завершена корректно, и если такой код был получен. В противном случае возвращает Неопределено.
Для получения кода возврата значение параметра <ДождатьсяЗавершения> должно быть установлено в Истина, а сеанс должен быть корректно завершен.
Возможны следующие значения:
0 - успешное завершение;
1 - ошибка;
101 - ошибка в данных (такой код может быть возвращен при обновлении конфигурации, при проверке и исправлении конфигурации, а также при создании дистрибутива конфигурации).
Описание:
Запускает новый сеанс 1С:Предприятия. Новый сеанс будет запущен с текущими установками.
Доступность:
Тонкий клиент, толстый клиент.
Примечание:
По умолчанию новая система запускается в режиме 1С:Предприятия. Если в качестве одного из дополнительных параметров будет передан ключ DESIGNER, новая система будет запущена в режиме Конфигуратора.
5 ЛучшийПрограммер1С
28.03.16
(3) Да, сделай получше.
Я не про путь к базе, это я знаю.
6 mehfk
28.03.16
Глобальный контекст.КаталогПрограммы (Global context.BinDir)
КаталогПрограммы (BinDir)
Синтаксис:
КаталогПрограммы()
Тип: Строка.
Имя каталога исполняемых файлов программы.
Описание:
Получает имя каталога, в котором расположены исполняемые файлы программы.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Пример:
ГдеИскать = КаталогПрограммы();
7 ЛучшийПрограммер1С
28.03.16
(6) зачёт!
8 ЛучшийПрограммер1С
28.03.16
(4) Спасибо :)
9 TormozIT
(3) Видимо ты любитель таких хороших ников как у меня? =)
