Элемент управления textBox ActiveX ☑
0 BrainDamage
28.03.16
Проблема следующая.
Добавил элемент ActiveX TextBox на форму документа, сам ЭУ привязал к  реквизиту комментарий.
При открытии документа в какой-то момент устанавливается свойство объекта модифицированность, хотя программного заполнения этого поля при открытии нет.
Если ЭУ убрать с формы, то все нормально. Пробовал убрать все обработчики формы, не помогает, в процедуре перед открытием формы документа, модифицированность объекта уже установлена.
УТ 10.3, платформа 8.2.19.130, в режиме совместимости.
Куда копать не пойму.
1 BrainDamage
28.03.16
Апну.
Еще заметил, что если комментарий заполнен, то тогда при открытии объект модифицируется, если комментарий пустой, то открытие проходит штатно.
Может быть есть какой-то свойство, которое можно включить/отключить?
2 mikecool
28.03.16
ИзменяетДанные?
3 BrainDamage
28.03.16
(1) Пробовал и с флажком и без, не влияет никак.
В теле модуля формы при открытии отладчик показывает ЭтотОбъект.Модифицированность() = Ложь;
Как только входит в процедуру при открытии уже Истина.
4 BrainDamage
28.03.16
Вернее даже в ПередОткрытием() уже истина!
5 BrainDamage
28.03.16
Еще кое-что выяснил:
В теле модуля формы
ЭлементыФормы.ЭлементУправленияКоментарий.text = ""
ЭлементыФормы.ЭлементУправленияКоментарий.Value = ""
Как только переходим в ПередОткрытием
ЭлементыФормы.ЭлементУправленияКоментарий.text = выаываыв
ЭлементыФормы.ЭлементУправленияКоментарий.Value = выаываыв
То есть элемент управления заполняется в какой-то не очевидный момент, и при этом модифицирует сам объект.
И главное, сбросить эту модифицированность никак не получится, не  записывать же документ при открытии..
Может есть какие мысли, как это обойти? Иначе придется убирать этот ЭУ.
6 Asmody
28.03.16
А какая цель использования TextBox?
7 BrainDamage
28.03.16
(6) Хочется динамически считать количество символов в водимое поле. Есть определенные ограничения на длину комментария, и пользователю необходимо показывать сколько ему осталось символов ввести, типа как при вводе СМС-сообщений на сайтах операторов.
У TextBox есть событие onChange, которое позволяет это делать. А штатными средствами 1С вроде бы, это реализовать нельзя.
Решили попробовать ActiveX, но вот натолкнулись на такие грабли.
Сам принцип не понятен, почему при заполнении ЭУ из реквизита, модифицируется объект?!
8 BrainDamage
28.03.16
Апну
9 zdas
28.03.16
ПодключитьОбработчикОжидания - раз в секунду к примеру не катит?
10 BrainDamage
28.03.16
(9)ОбработчикОжидания рассматривлся как один из вариантов.
Придумали следующее, отвязали ЭУ TextBox от реквизита объекта.
В форму добавили реквизит КомментарийФормы, его привязали к
TextBox-у, ПередОткрытием заполняем КомментарийФормы из Комментария, а перед записью соответственно пишем в Комментарий из КомментарийФормы. Ну а визуально отображение при редактировании остается в том же TextBox-е.
