настройка общего списка баз 1С ☑
0 Rodger
28.03.16
день добрый.
настраиваю общий сетевой список баз 1С
На компьютер пользователя в папку помещаю единый файл
C:\ProgramData\1C\1CEStart\1CEStart.cfg
в котором прописываю путь к сетевому файлу со списком баз через
CommonInfoBases=\\сервер\базы 1С\базы.v8i
используются базы на платформах 8.2 и 8.3
При запуске на клиенте 1С список баз заполняется правильно, но при запуске базы использующую платформу 8.2 возникает ошибка "Не обнаружена установленная версия 1С:Предприятия, хотя на клиенте 8.2 установлен.
Базы на 8.3 запускаются нормально
В файле списка баз указано под какой платформой запускается конкретная база, но как я понял данный параметр игнорируется при запуске баз по такой схеме.
Если запускать 1CEStart из папки установленной версии 8.2, то запуск происходит нормально.
Кто подскажет как победить такой трабл.
Запускать 8.2 и 8.3 через разные ярлыки очень не хотелось бы.
1 Heckfy
28.03.16
Запускайся со стартера:
"C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe"
2 Serg_1960
28.03.16
"но как я понял данный параметр игнорируется при запуске баз по такой схеме" - параметр игнорируется, если запускать стартер из папки релиза платформы (не из папки common).  По крайней мере так было в 8.2 (для 8.3 не смотрел)
3 Serg_1960
28.03.16
"Администрирование и унификация списка баз пользователей в 8.2 (типовой механизм)"
http://catalog.mista.ru/public/104469/
4 Rodger
28.03.16
(1) (2) Так и делаю, 8.3 клиенты запускаются нормально, а вот 8.2 не хотят :(
5 Rodger
28.03.16
(3) видел ранее эту статью, пытался разные вариант из неё использовать, но не отрабатывает.
6 Мыш
28.03.16
notepad %AppData%\1C\1CEStart\1CEStart.cfg
CommonCfgLocation=\\server\share\%username%.cfg
%username%.cfg
CommonInfoBases=\\server\share\base1.v8i
CommonInfoBases=\\server\share\baseN.v8i
7 Rodger
28.03.16
(6) похожий вариант тоже пробовал. все равно не видит клиента на 8.2
8 Мыш
28.03.16
(7) Удалить/установить требуемого клиента пробовал?
9 Rodger
28.03.16
(8), нет. клиента не переустанавливал.
10 Rodger
28.03.16
(8) клиента переустановил, не помогает. Ошибка прежняя.
Можете выложить полный текст файлов 1CEStart.cfg
и файлов со списками баз (.v8i)
Не могу понять где не так настроено.
Стартер запускается из папки common
Пробовал как из папки 8.3 так из папки 8.2, везде ошибка одинаковая.
Может в файле базы что-то не так указываю:(
11 Мыш
28.03.16
(10) Что в файле v8i ?
12 Rodger
28.03.16
содержимое файла v8i:
[УПП]
Connect=Srvr="server";Ref="upp";
ClientConnectionSpeed=Normal
App=Auto
WA=1
Version=8.2
