ЗначениеВДанныеФормы - не могу разобраться
0 rt2000
29.03.16
06:58
ОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    ОбработкаОбъект.ЗаполнитьА(СуммаТ);
С этим все понятно. Из формы элемента в модуль объекта.
А как все работает наоборот, из модуля объекта в форму справочника.
нашел статью, но там мне не понятно
https://helpf.pro/faq83/view/1579.html
Например, из модуля нужно перенести структуру в форму элемента?
1 Рэйв
29.03.16
07:06
Делай функцию и возвращай в чем проблема то?
2 Рэйв
29.03.16
07:06
только вызывай естественно в форме
3 Рэйв
29.03.16
07:07
т.е. примерно так
1.Вызов на клиенте функции сервера
2. в функции сервера обращение к функции модуля, получение оттуда значения
3. возвращение полученного на вызвавший клиент
4 rt2000
29.03.16
07:34
(3)
На форме элемента, есть реквизит.
При записи объекта, нужно что бы реквизит записывался в регистр.
т.е. эту процедуру нужно вызывать из модуля объекта.
5 vicof
29.03.16
07:38
(4) ну и пиши в модуле объекта или подписке,  в чем проблема?
6 Рэйв
29.03.16
07:47
(4)Если это реквизит формы, то надо сделать его реквизитом объекта раз он пишется в регистр. А реквизит объекта вполне доступен в его модуле
7 rt2000
29.03.16
(6) Я для курсовой работы хочу сделать контактную информацию через регистр "Контактная информация"
8 Рэйв
29.03.16
08:03
(7)Сделай его прям на форме через динамический список и пусть вводят напрямую, тогда и головной боли с записью не будет
9 rt2000
29.03.16
(8) А теперь где можно узнать что такое динамический список?)))
10 Рэйв
29.03.16
08:08
(9)ууу...как все запущено. :-)
Тема не на полчаса и даже не на час.
11 Рэйв
29.03.16
08:12
(9)Вот дарю:-)
где то тут помоему расписано.
Да и вообще тебе почитать будет полезно наверное
https://yadi.sk/d/t4OWE6VoqYySG
