Переменная в общем модуле
0 Joshim
29.03.16
Как добавить переменную в общем модуле доступную всем пользователям и регламентным заданиям?
1 GROOVY
29.03.16
Общие модули не могут иметь раздел описания переменных и раздел их инициализации.
2 Поpyчик-4
29.03.16
(0) Никак.
3 Joshim
29.03.16
(1)(2) Как в 1С можно реализовать функционал:
При запуске регламентного задания нужно проверить, что предыдущее регламентное задание завершило свою работу.
Я хотел сделать переменную в общем модуле, при запуске рег. задания устанавливать ее в истину, при завершении в ложь. При запуске следующего задания проверять значение переменной и если истина то не выполнять задание.
Как это сделать без переменных?
4 DDwe
29.03.16
(3) Есть несколько способов.
5 Поpyчик-4
29.03.16
(3) Посмотреть в БСП. Там есть проверка регламентных заданий.
6 Timon1405
29.03.16
Регистр сведений
7 Joshim
29.03.16
(4) какие?
8 KulakoffAlex
29.03.16
Сделай регистр сведений, туда отписывай когда отработало и какое регл. задание. На основании этих данных и будешь проверять.
9 Joshim
29.03.16
(8) зачем так нагружать базу, и работает это долго. Переменная в памяти работает намного быстрее
10 Господин ПЖ
29.03.16
недоступно это в общем модуле. и в другом сеансе тем более
11 DDwe
29.03.16
(9) Где вас учат таких..?
12 Записьдампа
29.03.16
(9) Гуманитарий?
Каждое регламентное задание - это отдельный сеанс с базой. Ты хочешь общую переменную между сеансами?
13 los_hooliganos
29.03.16
(12) человек хочет сделать чат между сеансами регл. заданий.
В этом случае подойдут веб-сокеты.
14 ДенисЧ
29.03.16
Константа, параметры сеанса, РС
15 Cyberhawk
29.03.16
"зачем так нагружать базу, и работает это долго." // Простой Insert и простой Select? А синхронизация переменной в памяти между сеансами 1С по-твоему проще / быстрее?
16 ObjectRelation Model
29.03.16
(14) "параметры сеанса" не взлетят же
17 ObjectRelation Model
29.03.16
(6) (8) (14) ну вообще если регламент отвалится, то флаг останется в базе висеть, так что решение так себе
18 Записьдампа
29.03.16
(17) Исключительные блокировки спасут отца русской демократии?
