Отправка писем из 1с ☑
0 Casper211
29.03.16
1с8.3 УПП редакция 1.3
// Формирует почтовый профиль по учетной записи
// Параметры
//  УчетнаяЗапись
// Возвращаемое значение:
//   ИнтернетПочтовыйПрофиль
Функция ПолучитьИнтернетПочтовыйПрофиль(УчетнаяЗапись) Экспорт
    Профиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
    Профиль.АдресСервераPOP3 = УчетнаяЗапись.POP3Сервер;
    Профиль.АдресСервераSMTP = УчетнаяЗапись.SMTPСервер;
    Если УчетнаяЗапись.ВремяОжиданияСервера > 0 Тогда
        Профиль.ВремяОжидания = УчетнаяЗапись.ВремяОжиданияСервера;
    Профиль.Пароль           = УчетнаяЗапись.Пароль;
    Профиль.Пользователь     = УчетнаяЗапись.Логин;
    Профиль.ПортPOP3         = УчетнаяЗапись.ПортPOP3;
    Профиль.ПортSMTP         = УчетнаяЗапись.ПортSMTP;
    Если УчетнаяЗапись.ТребуетсяSMTPАутентификация Тогда
        //Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.ПоУмолчанию;
        Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.Login;
        Профиль.ПарольSMTP         = УчетнаяЗапись.ПарольSMTP;
        Профиль.ПользовательSMTP   = УчетнаяЗапись.ЛогинSMTP;
    Иначе
        Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.БезАутентификации;
        Профиль.ПарольSMTP         = "";
        Профиль.ПользовательSMTP   = "";
    СистемнаяИнформация = Новый СистемнаяИнформация;
    Если ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СравнитьВерсии(СистемнаяИнформация.ВерсияПриложения, "8.3.1.0") > 0 Тогда
        Профиль.ИспользоватьSSLPOP3 = УчетнаяЗапись.ИспользоватьЗащищенноеСоединениеДляВходящейПочты;
        Профиль.ИспользоватьSSLSMTP = УчетнаяЗапись.ИспользоватьЗащищенноеСоединениеДляИсходящейПочты;
    Возврат Профиль;
КонецФункции
При отправке выдает ошибку {ОбщийМодуль.УправлениеЭлектроннойПочтой.Модуль(1247)}: Ошибка при вызове метода контекста (Послать): Сервер требует аутентификации (SMTP error code 530)
нашел на форуме, что надо поменять:
пишу Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.Login;
но оно всеравно //Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.ПоУмолчанию; Почему???
отладчиком проходил, все другие значения работают, кроме логина
1 Casper211
29.03.16
(печалька, может быть я плохо объяснил?
2 AceVi
29.03.16
(1) Просто такого не может быть. В условие
хоть заходит?
и зачем 2 раза пишешь эту строку.
3 Casper211
29.03.16
(2) "(1) Просто такого не может быть. В условие
хоть заходит?" - заходит
"и зачем 2 раза пишешь эту строку.
Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.Login;"
потому что никак тот логин не хочет записывать. Все Одно записывает по умолчанию, я не могу понять почему
4 Casper211
29.03.16
может СпособSMTPАутентификации.Login и СпособSMTPАутентификации.ПоУмолчание тоже самое? но почему тогда не проходит аутентификация?(*
5 AceVi
29.03.16
(4) Ну что тут можно сказать?
Попробуй те же настройки в любой почтово програмке(типа TheBat) - там все те же значения надо указать - хоть выяснишь в чем ошибка - в настройках(пароль. порт smtp) или в на сервере почты.
6 Casper211
29.03.16
(5) в програмке Thunderbird все ок! в 1с нет(
я думаю из за "СпособSMTPАутентификации.Login"
7 Лодырь
29.03.16
Кэш чистил?
