Обновление сильно доработанной конфигурации на новый релиз
0 luter-89
29.03.16
Собствнно все. Есть УНФ 1.4 какая-то=, очень сильно переделанная. Нужно обновиться на самый последний релиз 1.6 какой-то.
Идея такая - В пределах редакции 1.4 собрать cf ник из последнего релиза + все наработки и обновить БД. А потом что делать? Новый релиз - новая редакция, типовые объекты УДалить, по идее уже исчезли, как данные то перефигачить? Потом также собираем cf ник в пределах редакции 1.5 и снова переход на 1.6 с исчезновением типовых объектов.
Не понятно что произойдет в первом релизе новой редакции. ОБработчики врядли все сделают корректно, если типовые документы тоже изменены
1 Cyberhawk
29.03.16
Кому нужно?
2 lubitelxml
29.03.16
используйте КД
3 luter-89
29.03.16
КД не подойдет
4 luter-89
29.03.16
Нужно чтобы ссылки остались первоначальные
5 DDwe
29.03.16
(2) Что вы суёте свою КД недоделанную во все дырки. Думать нужно.
6 luter-89
29.03.16
Меня интересует момент удаления объектов с названием Удалить.
7 luter-89
29.03.16
Когда и как это происходит. Если типовая чистая сама при переходе на новую редакцию удалить ненужные объекты. То при загрузке cf ника их как бы уже нет (объектов), видимо нужно предварительно взять обработчики переноса данных, изменить под себя, потом уже накатывать новую редакцию
8 Рэйв
29.03.16
(0)Ну и зачем тебе это?Автоматом обновляться все равно не получится чтобы та в итоге не получилось.
Но если уж так хочется типовых, а конфа сильно перепилена,то проще взять чистую типовую, перенести в нее остатки и и свой перепиленый функционал. Хотя нафига этот геморой- непонятно
9 luter-89
29.03.16
(8) ОБмен с Бухгалтерией сильно усложняется,  так как релизы бухгалтерии выходят постоянно, правила все сильнее и сильнее меняются. И чем дальше в лес, тем..
10 luter-89
29.03.16
(8) Проблема в том, что нужно не остатки вводить, а все оставить
11 Рэйв
29.03.16
(9)Сядь, помучайся один раз и напиши сам правила. Потом будешь легко их менять с закрытыми глазами мизинцем левой ноги:-)
12 VladZ
29.03.16
КД тебе в помощь!
13 luter-89
29.03.16
Никто не переходил на новую редакцию в измененных конфигурациях ?
14 Рэйв
29.03.16
(13)Я переходил. Больше не хочу и тебе не советую:-)
15 zak555
29.03.16
что там в унф переработали ?
16 nordbox
29.03.16
Я переходил УТ 10,3, но у меня технология была другая ))
17 luter-89
29.03.16
(15) Да больше половины всего
18 zak555
29.03.16
(14) почему ?
19 luter-89
29.03.16
(16) По релизно что ль?))
20 luter-89
29.03.16
(18) Я не знаю, сам впервые ее вижу
21 zak555
29.03.16
(17) может там это все и ненужно в плане изменения в конфе
а всё это меняется в пользовательском режиме
22 zak555
29.03.16
самое главное достоинство УНФ -- это отличная обратная связь разработчиком
причём они готовы любые ваши хотелки реализовать в типовой конфе
23 Garykom
(22) А виды оплаты кроме Налик или Карта (даже совместно низзя) уже сделали? Или обратная связь заглохла?
24 Карупян
29.03.16
(23) Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии
25 zak555
29.03.16
(23) эту тему не мониторил
так напиши своему партнёру -- он быстрее свяжется с разработчиками
26 Garykom
(0) ТС может те слегка подучить 1С? Работа во франче разрабом этому способствует...
ЗЫ Берется типовая конфа 1.6, в нее добавляются/переносятся все ваши доработки с правкой на лету.
Далее бэкап базы, накатывается этот новый cf-ник на вашу базу.
Далее правка данных чтобы все работало
27 Garykom
(25) Мы отказались от УНФ и никому не советую это. Лучше УТ+БП
28 nordbox
29.03.16
(19) Я взял релиз актуальный,
допилил его всеми изменениями и перекинул все танцами с бубном, хорошо хоть нашлась инфа о проделанной работе,
и корректно были имениями сделаны с комменатами в нужных местах
29 nordbox
29.03.16
(26) успел раньше меня написать
30 Garykom
(29) так это же классика жанра
31 nordbox
29.03.16
32 zak555
29.03.16
(27) чем лучше ?
в ут11 бред с ценообразованием
33 Рэйв
29.03.16
(18)больно муторно и нудно.
34 luter-89
29.03.16
(32) А что там бредового?
35 Dmitrii
(5) >> Что вы суёте свою КД недоделанную во все дырки
Чтобы судить о необходимости применения КД, в (0) слишком мало данных.
Возможны варианты от последовательного стандартного обновления с допилками (как обычное обновление любой нетиповой конфигурации) и до варианта "ну его нафиг" с переносом только справочников и ручным вводом начальных остатков в новую пустую базу.
36 zak555
29.03.16
(34) нет динамического расчёта цен, нельзя скидки назначит персональные -- только через ж и т.д.
37 dimaldinho
29.03.16
(26) >> Берется типовая конфа 1.6, в нее добавляются/переносятся все ваши доработки с правкой на лету.
Это уже применительно к УНФ 1.4 - 1.6? Что-то сомневаюсь, что взлетит такое обновление через 2 редакции. Так же, как, например, и перейти с УТ на УПП накатыванием cf не получится :)
38 dimaldinho
29.03.16
(0) Нужно выяснить, каковы были методики перехода между
Последним релизом 1.4 и релизом 1.5
Последним релизом 1.5 и релизом 1.6
39 nordbox
29.03.16
Ну так пусть перейдет сначала 1.5 потом на 1.6,
рук что ли нет?
40 Garykom
(37) а это уже (35) и через КД перенос данных в новую чистую базу со всеми требуемыми допилками
но допиливать конфу 1 раз всего
