Неверная длина ИНН | ☑ | ||
yliya_1C
29.03.16
Добрый день!
После перехода с Бух 2.0 на Бухгалтерию Предприятия (3.0.43.152) в справочнике Контрагенты у ИП стоит признак "Неверная длина ИНН" Вид контрагента: Физическое лицо Количество символов ИНН 12 Символов сколько угодно можно ставить и вид контрагента менять на любой - все-равно диагноз "Неверная длина ИНН" Если нового завожу ИП, то программа отрабатывает верно. Вопрос, можно ли как-то исправить этот статус, а то он в справочнике красным горит, бухгалтера нервничают. Спасибо! |
PR третий
29.03.16
А вопрос-то вопрос где?
Впрочем, при такой фотке можно без вопроса :)) |
3ato-rado
29.03.16
А нового заводите с таким же ИНН или другим ? Может ИНН нет в базе ФНС ?
yliya_1C
29.03.16
С таким же ИНН завожу, При этом пишет даже статус, что Контрагент есть в базе ФНС
lubitelxml
29.03.16
удалить инн у контрагента на которого ругается, записать, инн заполнить заново не проходит? может не контрагент не указан как ип?
lubitelxml
29.03.16
"может не контрагент" = "может контрагент"
ДенисЧ
29.03.16
Я бы отладчиком проверил выполнение условий...
Timon1405
29.03.16
(0)Здравствуйте. Ошибка зарегистрирована. Исправление выйдет в ближайшее время.© Цитата с партнерки от 18.01.16 https://partners.v8.1c.ru/forum/message/1469672#m_1439574
Расслабьтесь и получайте удовольствие |
aka AMIGO
29.03.16
(5) +6 способ №2 Традиционно - в конфигураторе отладчиком поискать место, где формируется сообщение об ошибке, исправить код
aka AMIGO
29.03.16
(10) Ничего себе! Аж с января.. Это когда-же у них "ближайшее время" состоится? :)
yliya_1C
29.03.16
(10) Пишут, что ошибка исправлена в релизе 152
Timon1405
29.03.16
(13) В той же теме час назад запись, что ошибка проявляется в 3.0.43.152. так что зовите программистов ломать систему
yliya_1C
29.03.16
когда в ручную завожу ИП, то нет полей "Налоговый номер" и "Рег.номер"
Elf_80_lvl
29.03.16
Проверьте заполнен ли реквизит ЮридическоеФизическоеЛицо
yliya_1C
29.03.16
Реквизит ЮридическоеФизическоеЛицо имеет значение "Физическое лицо" типа ПеречислениеСсылка.ЮридическоеФизическоеЛицо
yliya_1C
29.03.16
(6) Как можно указать, что контрагент ИП ? Есть возможность указать, что он Физ лицо либо Юр.лицо. Пробовала и так и так.
yliya_1C
29.03.16
(11) отладчиком у меня не получается найти где формируется это сообщение
Timon1405
29.03.16
(19) ПроверкаКонтрагентовКлиентСервер.НайденыОшибкиВИНН(...
если вам это поможет |
yliya_1C
29.03.16
Есть процедура "Перед записью" и в ней такое условие:
Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ИНН) И Объект.ИННВведенКорректно И (Объект.КППВведенКорректно ИЛИ ЭтоФизЛицо) Тогда Так вот я прохожу под тогда, т.е. система считает, что ИНН введен корректно. Она неверно только диагностическую запись пишет |
yliya_1C
29.03.16
а где (место в коде) она пишет эту запись не могу найти
yliya_1C
29.03.16
(6) удаляю ИНН, сохранить дает и не ругается, но когда захожу заново в этого контрагента, то у него поле ИНН пустое и стоит рядом сообщение "Неверная длина ИНН"
Завожу другое ИНН, та же история "Неверная длина ИНН" |
marvak
29.03.16
может поможет глобальный поиск по ПроверкаКонтрагентовКлиентСервер.НайденыОшибкиВИНН() ?
покажет где она вызывается |
yliya_1C
29.03.16
Нашла эту функцию ПроверкаКонтрагентовКлиентСервер.НайденыОшибкиВИНН(),
поставила в ней в первую строчку кода точку останова, но не попадаю в нее. Записываю контрагента, закрываю, открываю, не вызывается эта функция |
Timon1405
29.03.16
(25) В конфигураторе нажмите "замер производительности", откройте вашу форму форму, отожмите замер производительности. Скорее всего отправная точка будет "при создании на сервере".
yliya_1C
29.03.16
(26) ох, он мне 3 тыс. строк вывел, как искать эту отправную точку. А если на сервере, то что это означает?
yliya_1C
29.03.16
в этом замере, нашла процедуру
Процедура ОтобразитьРезультатПроверкиКонтрагентовВФорме очень похоже на то что нужно |
yliya_1C
29.03.16
Процедура СохранитьРезультатПроверкиКонтрагентаПриЗаписи(КонтрагентОбъект, Отказ) Экспорт
В ней строчки СостояниеКонтрагента = Перечисления.СостоянияСуществованияКонтрагента.ПустаяСсылка(); КонтрагентОбъект.ДополнительныеСвойства.Свойство("ПроверкаКонтрагентовСостояниеКонтрагента", СостояниеКонтрагента); В результате первой строки СостояниеКонтрагента неопределено, а в результате второй строки СостояниеКонтрагента = "Неверная длина ИНН" |
Timon1405
29.03.16
(29) Значит где-то перед записью в ДополнительныеСвойства элемента вставилось "Неверная длина ИНН", а тут оно просто присваивается в переменную.
