Вычеты в ЗУП 3.0 ☑
0 sashasasha89
30.03.16
07:38
Помогите разобраться. Перенесли данные из Зарплаты и кадры 7.7. Заявления на вычеты есть. Налоговый вычет берет считает 392,26, то в настройках поменяю 3192,26. Хотя должно быть на два ребенка по 1400. В начислении зарплаты в Подробнее о расчете НДФЛ код и размер правильно стоит, а в графе налог неправильно. По всем сотрудникам вычеты так считает.
1 asady
30.03.16
07:48
(0) отладчик не помогает?
2 sashasasha89
30.03.16
07:51
И интересно начисление за Январь 2016. Во вкладке НДФЛ иногда стоит дата получения дохода 15.02 и вычет с минусом.
3 sashasasha89
30.03.16
07:53
Во вкладке стоит сумма правильно 2800, а в расчетном листке Вычетов на детей 3192,26.
4 igni1
30.03.16
08:03
пройдитесь по регистрам накопления по ндфл
5 sashasasha89
30.03.16
Предоставляемые стандартные и социальные вычеты (НДФЛ) за январь правильные суммы стоят. А за февраль не понятно что. Делаем пока начисление за январь, но туда суммы и за февраль попадают.
6 sashasasha89
30.03.16
7 sashasasha89
30.03.16
По регистру вроде понятно.
Только почему разовое начисление февралем, дата выплаты 15.02, вычет тоже февралем, но он попадает в начисление за Январь?
8 sashasasha89
30.03.16
9 xxTANATORxx
30.03.16
что могу сказать, самое главное в ЗУП 3.0 это ставить последние обновления (вчера кстатит вышла 25.91),
а затем разбираться
10 sashasasha89
30.03.16
Получается программа вычет (1400 рублей) делит часть вычета 1100 рублей на зарплату и 300 рублей на разовое начисление. Это правильно?
11 asady
30.03.16
(0) советую очистить регистр сведений ПерерасчетЗарплаты
    НЗ = РегистрыСведений.ПерерасчетЗарплаты.СоздатьНаборЗаписей();
    НЗ.Записать(Истина);
После этого перезаполнить начисление зарплаты за январь и февраль
12 sashasasha89
30.03.16
(11) За февраль еще нет документов начисления.
Проблема как я понимаю в разовом начислении. С зарплаты удержалось как надо. А вот разовое начисление от 31.01, выплата 15.02. Если зайти в этот документ только у этих сотрудников как раз выплата по этому документу равна сумме на сколько больше у них взят вычет в Январе.
13 sashasasha89
30.03.16
Регистр сведений ПерерасчетЗарплаты пуст.
14 sashasasha89
30.03.16
Поменял настройки  вроде сейчас правильно считает начисления и все считает.
Вопрос по пособию до 1,5 и трех лет.
Оно должно рассчитываться как 7067 рублей за счет фсс и 65 рублей за счет работодателя. Но вся сумма 7132 рубля встает за счет фсс. Где это можно настроить?
15 sashasasha89
31.03.16
(14) С этим вопросом разобрался.
16 sashasasha89
31.03.16
ЗУП 3.0. Сделано начисление сотруднику зарплаты. Необходимо часть выплатить через кассу, а часть через банк. Как это сделать? Сумма в ведомость в банк не редактируется. И как сделать чтобы в ведомость в банк подставлялись счета сотрудников?
17 sashasasha89
01.04.16
Не у всех сотрудников правильно считает отпуск после перехода с зик 77. Причем доход за год считает правильный, но такое ощущение что при расчете среднедневного заработка делит на 28, а не 29,3.
18 sashasasha89
01.04.16
Если смотреть данные для расчета среднего из документа Отпуск, то там все правильно. Но среднедневной заработок больше.
19 El_Duke
(16) Не верю
В этом доке есть кнопка Изменить зарплату, у меня она прекрасно работает.
Что бы подставлялись счета их надо занести в спр. Сотрудники и назначить вид выплаты Зачисление на карточку
(17) (18) Скорее всего косячок переноса данных
Открой РС ДанныеОВремениДляРасчетаСреднегоОбщийКорректировка, если он заполнен - надо его очистить.
И да, все опыты - на копии базы
20 sashasasha89
01.04.16
(19) С карточками я уже разобрался.
Регистр Сведений ДанныеОВремениДляРасчетаСреднего(Корректировка) пуст.
21 sashasasha89
01.04.16
Я грешу на количество дней в месяце. Просто все данные остальные правильные. В ноябре, декабре сотрудник не работал.
http://imgur.com/z4P9eKU
22 sashasasha89
01.04.16
И еще вопрос: как сотрудникам добавить новое плановое начисление? Создаю документ Назначение планового начисления, а в списке Начисление пусто.
23 sashasasha89
02.04.16
03:50
Интересная ситуация. Есть табель. Есть его печатная форма Табель учета рабочего времени. В них разная информация и в документы попадают данные из печатной формы. К примеру по табелю 72 часа отработано, выводишь печатную форму там уже 96 часов. И в начислении зарплаты тоже 96 часов. Может проблема в релизе зуп 3.0.25.56? У кого так было?
24 sashasasha89
02.04.16
04:42
Если я правильно понимаю в табеле явка это только дневные часы?
25 sashasasha89
04.04.16
05:41
С табелем разобрался. Подскажите как программа оплачивает праздничные дни? Делаю праздничную смену 23.02.16. Оклад/норму часов*количество отработанных смен. Затем полученную сумму/количество часов отработанных и умножаю на количество отработанных праздничных часов. В 1с сумма за праздничную получается больше чем 2 раза больше.
26 El_Duke
(25) Оплата праздничных зависит от многих факторов, в основе лежит график сотрудника.
Для пятидневки это одна ситуация, для сменного графика другая, для сменного без учета праздников - третья.
Смотри на график и используемый вид расчета, какая у него формула - поймешь как оплачивается.
27 sashasasha89
05.04.16
Еще про вычет. У человека вычет 2800 рублей в месяц. Он отработал часть февраля и ушел на больничный до 4 марта. И если смотреть по регистру Предоставляемые стандартные и социальные вычеты то за этот период (февраль и часть март) марта вычет взялся ка за начисления за февраль за два месяца (в расчетном листке за февраль вычет составил 5600). Начислений за март еще не было, а вычет за март уже произошел.
