Посоветуйте с таблицей dbf
0 rt2000
30.03.16
Уже второй день думаю над задачей.
Нужен взгляд со стороны:
Делаю выгрузку в dbf в цикле.
Поставил условие, что бы в некотором случае одну запись делал два раза, только с разным кодом.
Выгрузка завершилась, все записалось. Нашел одну строчку, из-за которой файл не открывается в редакторе dbf.
т.е. Выборка с информацией по контрагенту "ИП Иванов":
1) Создал строчку dbf
2) Создал в этой же выборке строчку dbf, только с другим кодом контрагента.
Если не записывать первую строчку по этому контрагенту, то таблица хорошо получилась.
Для эксперимента, записывал их с одинаковым кодом, то же самое
1 ДенисЧ
30.03.16
Поток сознания. Похмеляться надо... (с)
Где-то есть кривые символы...
2 Mikeware
30.03.16
второй день думать....сильнО!
3 Garykom
Не факт что если опохмелиться то лучше будет поток.
В каком еще редакторе ДБФ оно не открывается? И сразу показал бы выложил файл, быстрее бы ответили.
И каким еще образом в дбф то выгружаешь?
4 Woldemar177
30.03.16
кидай файл, я заценю
5 rt2000
30.03.16
Вот код. Если первую часть за комментировать, то все норм
ПерЗ = 0;   КонтрДуб = "";
      пока Выборка.Следующий() цикл
        если ПустаяСтрока(Выборка.Поле12) тогда
            Продолжить;
        //1)Первая часть
        если КонтрДуб <> Выборка.Ссылка и ПерЗ < 10 тогда
            ПерЗ = ПерЗ + 1;
            если ПерЗ <> 66 тогда
                ДБФ.Добавить();
                ДБФ.OL_ID = 0;
                //если ПустаяСтрока(Выборка.Поле12) тогда
                    ДБФ.OL_Code = Выборка.Ссылка.Код;
                //иначе
                //    ДБФ.OL_Code = Выборка.Поле12;    //Выборка.Ссылка.Код;
                //КонецЕсли;
                ДБФ.Name = Выборка.Ссылка.НаименованиеПолное; //Выборка.Представление;
                ДБФ.Trade_Name = Выборка.Ссылка.НаименованиеПолное; //Выборка.Представление;
                ДБФ.Записать();
            иначе
                Сообщить(" ОШИБОЧНЫЙ Конт " + Выборка.Ссылка +" - " + Выборка.Ссылка.Код +";");
                //Продолжить;
            Сообщить("Конт " + Выборка.Ссылка +" - " + Выборка.Ссылка.Код +";");
        КонтрДуб = Выборка.Ссылка;
        //2)Вторая часть
        ДБФ.Добавить();
        ДБФ.OL_ID = 0;
        иначе
        ДБФ.Записать();
6 rt2000
30.03.16
Без лишних условий так:
            Продолжить;
        //1)Первая часть
        если КонтрДуб <> Выборка.Ссылка  тогда
                ДБФ.Добавить();
                ДБФ.OL_ID = 0;
                //иначе
                //КонецЕсли;
                ДБФ.Записать();
        //2)Вторая часть
        ДБФ.Добавить();
        ДБФ.OL_ID = 0;
        иначе
        ДБФ.Записать();
7 Garykom
заремь ДБФ.OL_Code = Выборка.Поле12;
8 rt2000
30.03.16
(4) давай попробуем
http://www.fayloobmennik.net/6003694
9 Ёпрст
(5) >>>Выборка.Ссылка.Код;
Это же полный ПЭ.
получай код и прочую шляпу в самом запросе.
10 Garykom
(7)+ * заремь=закомментируй
11 Garykom
(8) DBF Navigator ругается но ексель и либреофис открывают без проблем
12 Mikeware
30.03.16
Еще один борец с SalesWorks :-)
13 Garykom
Символ с кодом 1A в каком то поле подставляется у тя
14 Ёпрст
15 Ёпрст
хз, всё открывается
16 rt2000
30.03.16
(11) Вот именно! Тем людям, которым надо отправить, используют DBF Navigator.
Будут какие предположения, как это можно поправить?
17 Garykom
(13)+ в ООО "ТК АНТЭК"
18 Garykom
(16) везде попробуй "ДБФ.Trade_Name = СокрЛП(Выборка.Ссылка.НаименованиеПолное);"
19 rt2000
30.03.16
(15) (17) Проблема в предпоследней строчке с ID_CODE "ЦБ000037"
20 Ёпрст
(16) удали последнюю строчку, она пустая у тебя
21 Ёпрст
будет открывать и дбф нафигатор
22 Garykom
(15) оно у тя порезано, там еще 2 записи после Антэк
23 Ёпрст
24 Ёпрст
(22) ничего там не порезано, просто в экран всё не влезает
25 rt2000
30.03.16
(20) (22) Как вы узнали, что там еще строчка есть?
Как это посмотреть?
26 Ёпрст
(25) тебе не пофик ли ?
Если че, дбф редакторов, помимо дбф нафигатора - ваго и маленькая тележка
27 Garykom
(25) сделай (18)
у тя в поле полное наименование в конце после есть левый символ "стрелка вправо" с кодом 1A
28 Ёпрст
(27) причина в (20)
29 Ёпрст
не надо ничего больше.
30 Garykom
(29) а может откроешь hex редактором то и глянешь?
31 rt2000
30.03.16
СокрЛП - сделал. Символа лишнего не вижу
И где видите лишнию строчку, если их 179 всего
http://www.image123.net/3mun5icp48g4pic.html
32 Ёпрст
33 Ёпрст
ты видишь суслика ? А он есть ©дмб
34 Woldemar177
30.03.16
(31) Вот в какой то записи у тебя стрелочка: http://jpegshare.net/f2/92/f292232e8a3426ff61020a0c5acc2cc4.png.html
Выкини ее и все номрально будет ;))))
35 Garykom
(34) причем эта стрелочка очень хитро что то при записи делает, потому что если заменить ее на " "(20) то не помогает, видать смешение произошло
может еще там что кроме этой стрелочки
36 Garykom
(35)+ *смещение
37 Fedor-1971
30.03.16
(34)(35) Не саму "стрелочку", а всё до конца файла вместе с ней.
Как-то очень похоже на старую проблему из DOS: дописывание символа 1А в файл при просмотре редактором. Бывали случаи записи оного в середину файла, так, что структура DBF ломалась до конца файла.
38 rt2000
30.03.16
(37) Я до сих пор не нашел проблему.
Точнее нашел одну строчку, которую исключить из выгрузки и все нормально.
Что за символ 1А?
Искал в условии, не нашел:
если Найти(Выборка.Ссылка.НаименованиеПолное, Символы.ВК) > 0 или
            Найти(Выборка.Ссылка.НаименованиеПолное, Символы.ВТаб) > 0 или
            Найти(Выборка.Ссылка.НаименованиеПолное, Символы.НПП) > 0  или
            Найти(Выборка.Ссылка.НаименованиеПолное, Символы.ПС) > 0 или
            Найти(Выборка.Ссылка.НаименованиеПолное, Символы.ПФ) > 0 или
            Найти(Выборка.Ссылка.НаименованиеПолное, Символы.Таб) > 0 тогда
            Сообщить("ЕСТЬ Символ");
39 Ёпрст
(38) Не можешь найти последнюю строку в выгрузке ?
Это очень сложно ?
40 rt2000
30.03.16
(39) В данной таблице 180 строк, мой редактор показывает 179 (31), одна строчка пустая, и где она?
Через какой редактор.
И по условию не могла добавиться строчка и не записаться. Ошибок в коде не находилось.
41 Garykom
(38) >Точнее нашел одну строчку, которую исключить из выгрузки и все нормально.
вот в этой строчке есть в каком то поле левые символы, открой вручную эту номенклатуру и проверь все поля (наименование, полное наименование), нет ли там чего левого
42 Woldemar177
30.03.16
(38) Эта стрелочка наверно копируется из 1с
43 aka AMIGO
30.03.16
Вообще по старинным описаниям работы СУБД,  оператор
DBF.Добавить()
добавляет в конец файла пустую запись
а оператор
DBF.Записать()
укладывает значения в эту запись.
Если почему-либо "Записать" не выполнено, то пустая запись остается в файле.
Я видел эту ситуацию при работе с FoxPro.
44 Fedor-1971
30.03.16
(38) посмотри (34), когда-то давно, когда на компах жил DOS некоторые редакторы дописывали этот символ как признак конца файла
(40) после "Стрелочки" твоя 170 строка. Некоторые DBF смотрелки просто используют структуру файла и выводят целые строки, в твоём случае 169 шт.
(42) Дописывается 1С, хотя, не факт.
46 aka AMIGO
30.03.16
(43) + вот насчет счетчика записей в хидере - не уверен, что там добавляется единичка до "Записать". Если единица не добавлена - последняя запись не будет показана
47 rt2000
30.03.16
Через какой редактор открыть, что бы увидеть все 180 строк из 179 целых строк?
48 ЧеловекДуши
30.03.16
(0) >>> файл не открывается в редакторе dbf
Предлагаю удалить редактор, скачать другой :)
49 ЧеловекДуши
30.03.16
(16) Выслать файл в формате XLSX
50 aka AMIGO
30.03.16
(47) Я открывал в LibreOffice Calc, всего 180 строк, с учетом того, что первая строка - заголовки, то видно 179 инфо-строк
51 Ёпрст
sdbf, например
52 aka AMIGO
30.03.16
Жалко, FoxPro2.0 несовместим с Win-7 64х. Другой у меня нет, мог-бы посмотреть.
Кстати, где-то в инете выложена работающая версия FoxPro 2.0
Вполне можно воспользоваться.
Она ДОСовская.
53 ЧеловекДуши
30.03.16
(40) Удали вообще файл, создай новый. Бывает так, что ты все время ерзаешь какой либо старый файлик и мучаешься почем зря :)
54 aka AMIGO
30.03.16
Почитал в 7.7
    ДБФ = СоздатьОбъект("XBase");
    ДБФ.ОткрытьФайл("C:\И\диск D\Tools\FoxPro20\OUTLETS.DBF",,);
    Сообщить(ДБФ.КоличествоЗаписей());
    ДБФ.ЗакрытьФайл();
Сообщает: 179
в winDBFview первым делом выскакивает сообщение о нарушенном заголовке, но игнорируется, и кажет 179 записей.
в sdbf видна пустая запись, 180-я.
Больше доверия у меня к 1С-овскому отчетику.
в sdbf, скорей всего, 180-я строка - заготовка под редактор. Не удаляется. Но добавлять можно, через Insert
Т.О. в файле 179 строк. Пустой строки нет. Установить, нарушен-ли заголовок файла - установить нет возможности. Но ругается только winDBFview, а 1С и sdbf воспринимают нормально.
55 aka AMIGO
30.03.16
DBFNavigator не открывает. Видимо, строже подходит к структуре заголовка, либо файл из-под 1С-овской xBase "не той системы" ©
56 aka AMIGO
30.03.16
winDBFview - наиболее подходящая для твоих файлов. Скажи Тем людям, чтобы пользовались этой утилитой, или той, которая таки открывает.
Но sdbf - неверная подруга.. Будут твои "Те люди" ломать голову над пустой строкой"
57 Garykom
У меня мысля.
ТС плиз покажи полный код, в т.ч. как создаешь заголовок файла.
58 rt2000
30.03.16
Полный код, без запроса выглядит следующим образом на данный момент:
ДБФ = Новый XBase;
    ДБФ.Кодировка = КодировкаXBase.OEM;// OEM - правильная кодировка
    ДБФ.Поля.Добавить("OL_ID","N",20);              //уник ИД в системе SalemWork  Значение "0"
    ДБФ.Поля.Добавить("OL_Code","S",25);            //Уникальный код
    ДБФ.Поля.Добавить("SubType_ID","N",11);         //Значение 6
    ДБФ.Поля.Добавить("Area_ID","N",11);            //0
    ДБФ.Поля.Добавить("Name","S",254);              //Юр назв торг точки
    ДБФ.Поля.Добавить("Trade_Name","S",254);        //Короткое название торг точки
    ДБФ.Поля.Добавить("Director","S",50);           //Директор торг точки "-"
    ДБФ.Поля.Добавить("Address","S",254);           //Адрес торг точки
    ДБФ.Поля.Добавить("Deliv_Addr","S",254);        //Адрес доставки
    ДБФ.Поля.Добавить("Telephone","S",20);          //тел "-"
    ДБФ.Поля.Добавить("Fax","S",20);                //факт "-"
    ДБФ.Поля.Добавить("EMail","S",50);              //"-"
    ДБФ.Поля.Добавить("Accountant","S",50);         //"-" бухг торг точки
    ДБФ.Поля.Добавить("Acc_Phone","S",20);          //тел бухг "-"
    ДБФ.Поля.Добавить("M_Manager","S",50);          //"-"
    ДБФ.Поля.Добавить("MM_Phone","S",20);           //"-"
    ДБФ.Поля.Добавить("P_Manager","S",50);          //ФИО тогр представителя
    ДБФ.Поля.Добавить("Open_Time","S",5);           //"00:00"
    ДБФ.Поля.Добавить("Close_Time","S",5);          //"00:00"
    ДБФ.Поля.Добавить("Break_From","S",5);          //"00:00"
    ДБФ.Поля.Добавить("Break_To","S",5);            //"00:00"
    ДБФ.Поля.Добавить("ZKPO","S",20);               //ОКПО "-"
    ДБФ.Поля.Добавить("IPN","S",20);                //ИНН
    ДБФ.Поля.Добавить("VATN","S",20);               //Номер плательщика НДС "-"
    ДБФ.Поля.Добавить("RR","S",20);                 //расчетный счет "-"
    ДБФ.Поля.Добавить("BankCode","S",20);           //код банк
    ДБФ.Поля.Добавить("BankName","S",50);           // банка
    ДБФ.Поля.Добавить("BankAddr","S",50);           //адрес банка
    ДБФ.Поля.Добавить("DTLM","S",14);               //Дата и время модификации
    ДБФ.Поля.Добавить("Owner_ID","N",11);           //Значение 0
    ДБФ.Поля.Добавить("CONTR_NUM","S",50);          //Номер договора "-"             НЕТ
    ДБФ.Поля.Добавить("CONTR_DATE","D",8);          //Дата договора                 НЕТ
    ДБФ.Поля.Добавить("CNTR_DT_F","D",8);           //Дата окончания договора         НЕТ
    ДБФ.Поля.Добавить("Status","N",11);             //статус 2- активные ТТ, 9-для закрывшихся ТТ
    ДБФ.Поля.Добавить("PComp_Code","S",25);         //Внешний код         НЕТ
    ДБФ.Поля.Добавить("DC_Allow","N",3);            //    НЕТ
    ДБФ.Поля.Добавить("Lic_Usage","N",5);              //    Значение 0   ОШИБОЧНОЕ ПОЛЕ
    ДБФ.Поля.Добавить("OLDistCent","S",25);         //    НЕТ
    ДБФ.Поля.Добавить("OLDistShar","N",7,3);        //    НЕТ
    ДБФ.Поля.Добавить("DC_Deliver","L",1);            //    НЕТ
    ДБФ.Поля.Добавить("DC_Payer","L",1);              //    НЕТ
    //ДБФ.Поля.Добавить("Lic_Usage","N",5);              //    Значение 0
    ////ДБФ.Поля.Добавить("","S",20);
    ДБФ.СоздатьФайл("D:\123\OUTLETS.dbf");
    ДБФ.АвтоСохранение = Истина;
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   ТЗДр = новый ТаблицаЗначений;
   ТЗДр.Очистить();
   ТЗДр.Колонки.Добавить("Ссылка");
   ТЗДр.Колонки.Добавить("ОКПО");
   ТЗДр.Колонки.Добавить("Представление");
        //если Найти(Выборка.Ссылка.НаименованиеПолное, "АНТЭК") = 0 тогда
        //   Продолжить;
        //КонецЕсли;
            Продолжить;
        //2)Вторая часть
        ДБФ.Добавить();
        ДБФ.OL_ID = 0;
        иначе
        ДБФ.Name = СокрЛП(Выборка.Ссылка.НаименованиеПолное); //Выборка.Представление;
        ДБФ.Trade_Name = СокрЛП(Выборка.Ссылка.НаименованиеПолное); //Выборка.Представление;
        ДБФ.Lic_Usage = 0;
        ДБФ.Записать();
        //1)Первая часть
        //Сообщить("-"+Выборка.Ссылка.НаименованиеПолное + "-" + Выборка.Ссылка.Код+";");
            ПерЗ = ПерЗ + 1;
            если ПерЗ = 6 тогда
                Сообщить("ОШИБОЧНЫЙ " + Выборка.Ссылка);
                //Продолжить;
                ДБФ.Добавить();
                ДБФ.OL_ID = 0;
                КодКон = Выборка.Ссылка.Код;
                    ДБФ.OL_Code = "СТ555"; //КодКон;
                //иначе
                //КонецЕсли;
                //ДБФ.Name = СокрЛП(Выборка.Ссылка.НаименованиеПолное); //Выборка.Представление;
                //ДБФ.Trade_Name = СокрЛП(Выборка.Ссылка.НаименованиеПолное); //Выборка.Представление;
                ДБФ.Lic_Usage = 0;
                ДБФ.Записать();
    Сообщить("Кол записаей " + ДБФ.КоличествоЗаписей());
Количество записей 179
59 rt2000
30.03.16
Сейчас нашел строку:
если ее за комментировать, то выгрузка нормальная.
Но мне это поле надо для нормальной выгрузкой
60 Mikeware
30.03.16
(58) почто SalesWorks верблюдОм обозвал? :-)
61 Garykom
(58) Добавь в конце
ДБФ.ЗакрытьФайл();
XBase.ЗакрытьФайл (XBase.CloseFile)
XBase (XBase)
ЗакрытьФайл (CloseFile)
Синтаксис:
ЗакрытьФайл()
Описание:
Закрывает ранее открытую или созданную таблицу базы данных формата DBF.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Пример:
Если xB.Открыта() Тогда
    xB.ЗакрытьФайл();
ЗЫ а автосохранение можешь отрубить
62 rt2000
30.03.16
(61) Этот вариант тоже не помогает
