Розница + ЕГАИС
0 first_may
30.03.16
Добрый вечер.
Конфигурация Розница 2.1.
Организация получала ТТН черз ЕГАИС и подтверждала, но как оказалось до поставщика подтверждение не доходило. Сейчас, если открыть документ поступления, кнопка отправить в ЕГАИС недоступна (даже если документ снимать с проведения). Я знаю, что можно через личный кабинет переотправить себе накладную, принять ее в 1С и снова отправить в ЕГАИС. При этом старую накладную пометить на удаление.
Нет ли другого способа? Именно в 1С что то переотправить ответ в ЕГАИС?
1 zenik
30.03.16
Отправить ответ можно вообще без 1С :)
Инструкция в подарок: http://egais.ru/files/documentation1_8.pdf
2 first_may
30.03.16
(1) спасибо, однако читаю
1.9. Отправка акта
Организация-получатель ТТН (1.7.1)должна сформировать и отправить в ЕГАИС
подтверждение этой ТТН, если сведения в ТТН совпадают с фактом.
Сформируйте подтверждающий акт в виде:
Что значит сформировать? Мне руками делать эту xml?
3 Zombi
30.03.16
(2) Можно из 1с :)
4 zenik
30.03.16
(2) скопировать кусок в файл, заменить на свои данные и отправить.
з.ы. Хотя, в случае с розницей, можно программно сменить статус ТТНки на пустое значение, кнопка отправки станет доступна - попробовать повторить отправку из 1С.
5 first_may
30.03.16
22:14
(4) скопировать кусок в файл, заменить на свои данные и отправить - ясно
(3) Можно из 1с - я в самом начале написал, как бы я делал, но это долгий путь
Наверное этот короче
"в случае с розницей, можно программно сменить статус ТТНки на пустое значение"
6 first_may
11.04.16
Все что писал выше, можно считать закрытым.
Установил обновление Розница, редакция 2.2, версия 2.2.2.15.
В описании написано:
Продажи и поддержка ЕГАИС
Обновлена библиотека интеграции ЕГАИС до версии 1.1.0.10
• Добавлена возможность передачи сведений в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) по операциям:
- Поступление товаров от поставщика,
- Возврат товаров поставщику,
- Оприходование товаров (постановка на баланс),
- Списание товаров,
- Перемещение товаров (между обособленными подразделениями одной организации),
- Розничные продажи и возвраты,
- Запрос из ЕГАИС данных по справкам «А» и «Б» с созданием элементов одноименных справочников.
Интересует
Надо где то настраивать, что бы продажи сразу отправлялись в ЕГАИС?
7 zladenuw
11.04.16
23:51
(6) а в коде посмотреть, вера не позволяет ?
8 first_may
12.04.16
06:44
(7) позволяет, но что искать, если не знаешь что?
9 makaorel
12.04.16
(7) искать дату начала розничных продаж ЕГАИС
10 viraboy
12.04.16
08:14
(0) Пора переходить на 2.2
11 lenochka-semicova
12.04.16
(9) + разрешить отправку немаркируемой продукции там же, где и дата начала продаж - иначе пиво не пойдет.
12 first_may
12.04.16
Спасибо.
13 blesha
06.05.16
Всем привет.
Ситуация следующая:
Розница, редакция 2.1 (2.1.9.20)
Сканер штрихкодов, двумерный для ЕГАИС, Symbol DS4308, как на сайте: http://egais2016.ru/products/
Сканер подключается, считывает штрихкоды, в меню продаж (обработка РМКУправляемыйРежим) товар подтягивается по штрихкоду, но когда товар алкогольный и всплывает формочка сканирования акцизной марки, то Розница никак не реагирует на считывание
Кто с подобным сталкивался?
14 blesha
06.05.16
по коду видно что в форме "ФормаВводаАкцизнойМарки" система рассчитывает что будет вызов процедуры-обработчика "Внешнее событие", но не вызова не происходит(((
