Группировка в табличной части 1с8 УПП 1.3.4 ☑
0 Casper211
30.03.16
22:18
Доброго вечера!
Нужно реализовать табличную часть (например, в внешней обработке), как здесь в "Поле4" http://catalog.mista.ru/upload/iblock/fb6/06.png.
Как сделать вот эти плюсы, минусы (без дерева значений). Просто чтобы на форме были плюсы, минусы, когда нажимаем на плюс то раскрывается, а когда минус то скрывается. Пока без заполнения информацией.
Буду рад любой информации и помощи!
Спасибо!
1 Casper211
30.03.16
возможно я что-то плохо объяснил? (или вопрос тупой? (
2 zladenuw
30.03.16
23:15
что значит без дерева ? это только дерево
3 zladenuw
30.03.16
сворачивать элементы и разворачивать элементы. можно только дерево видной структуре. больше не как.
4 Casper211
31.03.16
(3) Поставили задачу сделать эти плюсы без данных. Это вообще реально? А пустое дерево сделать можно? чтобы сворачивать элементы и разворачивать элементы можно было
5 Фрэнки
31.03.16
(4) то, что показано на картинке - таблица
если у таблицы нет хотя бы одной строки, то это что? Коллекция колонок? Тебе в задаче никто не ставит условие сделать отображение группировок по именам колонок.
Поле 4 на скрине - это вывод группировок данных. Посмотри вообще в любой таблице (ексель, например) там группировка сидит в меню как часть функционала Данных.
Может быть у тебя есть условно "пустой" набор данных, например, из элементов номенклатуры, а поля сумму пустые и поэтому тебе говорят, что сделай группировку без данных?
6 Casper211
31.03.16
(5) а если так?
"Может быть у тебя есть условно "пустой" набор данных, например, из элементов номенклатуры, а поля сумму пустые и поэтому тебе говорят, что сделай группировку без данных?"
Я просто не знаю с чего мне начать.
7 Casper211
31.03.16
(5) а самому нарисовать эти плюсы можно? или где-то вытащить их из функционала? для дальнейших непонятных мне действий))
8 Casper211
31.03.16
(3) (5) Я понял что мне нужно. Мне нужно создать табличное поле (которое будет пустое) и чтобы я смог создавать уровни группировки. То есть пустая строка - я нажимаю добавить уровень группировки и пишу данные, затем нажимаю на тот уровень 1 и создаю 2 уровень. а в нем 3 уровень и тогда вжепросто сроки. Что-то похожее как создавать новые запросы в консоли запросов
http://s018.radikal.ru/i524/1603/1a/0e5a659db673.png
9 zladenuw
31.03.16
(8) ну так делай так. если текущая строка неопределена. создаеш верхний уровень. если определена то внутри нее.
но это дерево :)
10 zladenuw
31.03.16
(9) Точнее вот так Табличное поле с типом Дерево значений
