Часто обрывается соединение ☑
0 artem1733
31.03.16
07:17
Всем привет! Делаю подключение к 1с через V83.COMConnector.
Но соединение частенько обрывается, и при попытки записи выходят ошибки, как можно проверить есть ли соединение с 1с, (Серверный вариант)
1 Провинциальный 1сник
31.03.16
07:24
(0) Обратиться к даным внутри Попытка-исключение, если произошло исключение - значит что-то пошло не так.
2 artem1733
31.03.16
07:27
Как это сделать?
3 Мимохожий Однако
31.03.16
07:29
(2)Ты сначала код свой покажи и сообщение об ошибке выложи. Может и подскажут
4 Провинциальный 1сник
31.03.16
07:29
попытка
//тут обращаемся к данным через com
исключение
// ой, ком отвалился, надо восстанавливать соединение
конецпопытки
5 artem1733
31.03.16
07:36
Private Sub ??????388_Click()
Set v8 = CreateObject("V83.COMConnector")
Set Connect = v8.Connect("Srvr=""server"";Ref=""1C-2016"";Usr=""????????????"";Pwd=""159357""")
If Connect Is Nothing Then
MsgBox "connect yes"
Else
MsgBox "connect no"
End If
6 artem1733
31.03.16
07:39
Rez = Connect.?????????????????????.??????????????????????нА На таких стороках потом ошибки появляются
7 Мимохожий Однако
31.03.16
07:40
Прикольно. Осталось выяснить из какой программы офиса ты пытаешься подключиться
8 artem1733
31.03.16
07:52
Acess
9 artem1733
31.03.16
07:52
10 Мимохожий Однако
31.03.16
В лучшем случае ты можешь заглянуть в 1С через саму SQL.Но это способ не рекомендуется фирмой 1С. Таким способом может подключиться только другая 1с8
11 artem1733
31.03.16
Так мне нужно делать проверку перед записью, уже не первый день мучаюсь!
12 Jonny_Khomich
31.03.16
08:11
аксесс и 1с = друзья на веки.
Как так вышло?
Не проще ли из 1с делать что то в аксесс?
13 Мимохожий Однако
31.03.16
(12)+1. "Через голову штаны"©
14 artem1733
31.03.16
Просто сейчас так сделано! Потом может перенесем все 1с! Но сейчас нужно так решить вопрос!
15 Мимохожий Однако
31.03.16
(14)Чего орать то?! Возьми ножницы, разрежь штаны, приделай лацкан и т.д.
