6НДФЛ ЗУП 2.5 ☑
0 sergeytim
31.03.16
Всем привет.Начал разбираться с новой налоговой отчетностью 6 НДФЛ. Вроде как первичные документы, отпуска, больничные, расчет ЗП  в регистре "НДФЛ Расчеты с бюджетом" делают правильные записи соответственно и в отчете я получаю нормальные данные, но!Есть такие документы как:Расчет при увольнении, оплата по среднему заработку, сверхурочные, премии, праздничные которые движении по регистру "НДФЛ Расчеты с бюджетом" не делают никаких, конечно сам НДФЛ рассчитывается в документе "Начисление зарплаты" и по строке 140 отчета 6 НДФЛ налог с сумм этих документов я вижу.Но как быть со строкой 130?Ведь сами суммы начисления из этих документов не попадают никак.Кто сталкивался?Кто решал?Как решал? ЗУП 2.5 Релиз 2.5.101.1.
1 Amra
31.03.16
Какая же каша в голове. Как связана строка 130 и регистр "Расчеты с бюджетом"?
2 sergeytim
31.03.16
(1) Напрямую.Откройте регистр и там Есть сумма выплаченного дохода и налог с этой суммы, что в общем то и попадает в отчет: Сумма выплаченного дохода строка 130, налог строка 140. В чем каша?Не понимаю вас.
3 lopus
31.03.16
В смысле, если Начисление зарплаты есть, там нет общей суммы полученного дохода?
4 sergeytim
31.03.16
(3) Да, допустим при расчете при увольнении получился доход 100 рублей, вот эти 100 рублей не попадут в общую сумму дохода, а налог 13 рублей удержится. получится что по строке 130 отчета мы получим сумму меньше на 100 рублей чем надо, а по строке 140 налог который должен быть.
5 lopus
31.03.16
Сейчас на демке проверил, если есть премия, зарегистрирована документом Премии. Потом расчет зарплаты, в след. месяце Выплата, в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом попадает сумма премии с НДФЛ.
6 lopus
31.03.16
Меня больше волнует необходимость соблюдать хронологию в проведении документов. Если отпуск и выплата зарплаты попадают на одну дату.
7 sergeytim
31.03.16
(5) А расчет при увольнении?Пробовали делать?Попадает?У меня нет.
8 lopus
31.03.16
В начислении зарплаты, НДФЛ берется со всей суммы, и с компенсации?
9 sergeytim
31.03.16
(8) Да!
10 hhhh
31.03.16
(7) переходите на ЗУП 3.0. Там всё будет. НА ЗУП 2.5 будут делать, но какими нибудь костылями и для галочки.
11 sergeytim
31.03.16
(10) Да чтото люди те кто сидит на тройке тоже не особо в восторге от происходящего, та же брань на форумах, я про 6 НДФЛ.
12 hhhh
31.03.16
(11) ну там хотя бы регистр этот специальный есть, где можно посмотреть, дату дохода, дату выплаты дохода. А в 2.5 это же вообще не привязано ни к какому регистру, всё на лету формируется, непонятно откуда.
13 sergeytim
31.03.16
(12) Привязано!Регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" все данные в отчет берутся оттуда, вот есть проблема что не все документы в этот регистр данные пишут это да.
14 Господин ПЖ
31.03.16
чушь какая
15 hhhh
31.03.16
(14) ну где там поле "Дата выплаты дохода"?
16 Господин ПЖ
31.03.16
из регистратора, йопт
17 lopus
31.03.16
Дата выплаты дохода есть в другом регистре НДФЛ сведения о доходах. К примеру рассчитали отпуск, следом зарплату. Делаем выплату отпускных. В сумму дохода попадают отпускные плюс налог с зарплаты, это правильно? Больше вопросов.
18 Skylark
31.03.16
Че то новое вышло
> Версия 2.5.101
В соответствии с письмом ФНС от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ уточнен порядок заполнения Раздела 2 Расчета 6-НДФЛ. В соответствии с письмом ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@ уточнены контрольные соотношения в 6-НДФЛ.
19 sergeytim
31.03.16
(17) А у вас упрощенный учет НДФЛ, галка стоит в параметрах учета/расчет зарплаты:"При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный"?Я не понимаю вас, как сумма компенсации неиспользованного отпуска при увольнении попадает у вас в строку 130 справки 6 НДФЛ?
20 sergeytim
31.03.16
(18) Поставил, но на свой вопрос ответа не нашел.
21 lopus
31.03.16
Нет
22 lopus
31.03.16
Я компенсацию не проверял
. Я проверил премию.6
23 sergeytim
31.03.16
(21) А ну понятно тогда у вас не упрощенный учет, выплата регистрируется документом зарплата к выплате.У меня учет упрощенный.
24 sergeytim
31.03.16
(22) Интересует компенсация на данный момент.
25 lopus
31.03.16
С этим все плохо в текущих релизах. Сами думаем переходить.
26 sergeytim
31.03.16
(25) Куда?
27 lopus
31.03.16
На новую настройку. А как решили проблему с двойным удержанием. Поправили код?
28 lopus
31.03.16
Изменения в 1.3.75 это форма СЗВ-М и правила заполнения 6 НДФЛ.
29 sergeytim
31.03.16
(27) С двойным удержанием где?
30 lopus
31.03.16
Сначала документы начисление зарплаты удерживают НДФЛ, а потом и документы выплаты удерживают НДФЛ.
31 sergeytim
31.03.16
(30) Это при выключенной галочке "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный".Я галочку не выключал.Мне не нравится такое решение проблемы которое валит регистры к чертям и нужно все время соблюдать последовательность.... Это бред на мой взгляд.Я думаю придется прикручивать документы к регистру самостоятельно, решения от 1С ждать бесполезно.
32 MishaD
31.03.16
(31) как вариант ставить дату выплаты зарплаты и аванса в настройках нули, а потом в самой 6-ндфл править даты. Разве-что в конце месяца будет выплата, но вроде как работало.
33 lopus
31.03.16
(31) Нет я пишу именно, когда галочка включена. К примеру Сделали начисление зарплаты 31.01, есть исчисленный и удержанный.
В настройках дата выплаты зарплаты 15 число, в регистре НДФЛ расчеты с бюджетом дата удержания будет 15.02. По факту Платежку провели 14.02. и тогда и платежка сделает движения по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом, только дата удержания будет 14.02
34 KrasnSergey
31.03.16
(0) Из начисления зп в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом тоже не все попадает (не попадают все удержания: профсоюз, алименты итп)
35 KrasnSergey
31.03.16
(34) он эти суммы вычитает из начислений
36 MishaD
31.03.16
(33) я про это и пишу, вместо 15 числа поставить  нулевое. Тогда к 14 числу НДФЛ уже будет закрыт, и даже к 1-му.
37 lopus
31.03.16
И как потом править даты, нужно будет отделить зарплату от остальных выплат.
38 lopus
31.03.16
Не проще тогда вообще в процедуре СформироватьПриВыплате поставить проверку на УпрощенныйУчетНДФЛ.
39 sergeytim
31.03.16
(33) Я у себя такого не наблюдаю, завтра попробую сделать так как у вас, у меня платежки не делают движении по этому регистру вроде.Завтра попробую смоделировать так как вы пишете.
40 MishaD
31.03.16
(38) неожиданно, но базовый ЗУП как бы тоже существует.
41 Sun125
31.03.16
Если оставить галочку "Считать начисленный НДФЛ как удержанный", в регистре накопления вообще чушь получается. Записи задваиваются. Пришлось снять галку.
42 Sun125
31.03.16
(41) только теперь нужно провести все документы начисления и выплаты. Но что делать с документами, у которых есть документы-исправления? Они не проводятся, а записи в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" есть.
43 lopus
31.03.16
(42) Обработку писать.
44 Sun125
31.03.16
(43) какую? программно править регистры? или обработкой заставить перепровестись документы?
45 lopus
31.03.16
Движения перезаполнить.
46 Skylark
31.03.16
(42) Так должны быть вроде и сторно-записи тогда, раз есть исправления? Нет?
47 Sun125
31.03.16
(46) нет сторно записей, в документе-исправлении сторно записи могут быть, к примеру, по 1 сотруднику, а в первоначальном документе из 50.
48 Sun125
31.03.16
(46) нет сторно записей, в документе-исправлении сторно записи могут быть, к примеру, по 1 сотруднику, а в первоначальном документе 50 сотрудников.
49 Sun125
31.03.16
Подскажите, пожалуйста, в каком случае выплата планового аванса отражается в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" как удержание? Вроде аванс вообще не должен отражаться в регистре.
50 Sun125
31.03.16
(49) Заметил такую странность.
Сотрудник принят на работу в феврале 2016 г.
27.02.16 - Выплата планового аванса за февраль 2016 г.
Документ движения по регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом" не делает.
29.02.16 Начисление ЗП за февраль 2016 г..
Но если после проведения начисления снова провести выплату аванса, то выплата аванса отразится в регистре как удержание. Как такое может быть?
51 pavlika
31.03.16
1С смотрит регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" на момент выплаты и делается удержание НДФЛ по всем не закрытым суммам
52 almar
31.03.16
(50) Это "особенности" ЗУП 2.5 Теперь нельзя перепроводить выплаты, т.к. они пытаются удержать весь неудержанный на коней месяца НДФЛ
53 Skylark
31.03.16
(50) Думаю это не удержание аванса. Это документ выплаты аванса цепляет какой-то другой НДФЛ и зачитывает его как удержанный. Я у себя при проведении зарплаты к выплате с видом "Аванс" движения по НДФЛ блокирую
54 Sun125
31.03.16
(51) на момент выплаты аванса, а именно 27.02.16 никаких движений в регистре накопления нет по этому сотруднику, закрывать нечего. Неужели он смотрит не на момент выплаты, а на конец месяца выплаты? потому что на 29.02.16 есть начисление.
55 pavlika
31.03.16
(54) Да
56 Sun125
31.03.16
(52) Как же не перепроводить документы, если пришлось снять галочку "Считать начисленный НДФЛ как удержанный". Теперь пришлось начисления и выплаты перепровести, иначе никак.
57 Skylark
31.03.16
Я второй день корячу процедуру СформироватьРасчетыПоНДФЛПриВыплате
чуть-чуть в паре-тройке мест подкрутил, вроде более логично все стало происходить с удержанным НДФЛ.
58 Sun125
31.03.16
А как быть с выплатой депонированной зарплаты?
При такой выплате программе делает движения только по регистру "Взаиморасчеты". Как в данном случае удержать НДФЛ?
59 piter3
31.03.16
(58) а это с чего бы?
60 Sun125
31.03.16
(59) Как регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" должен закрыться в этом случае?
61 piter3
31.03.16
(60) ты сначала расскажи как собираешься выплачивать?
62 Sun125
31.03.16
(61) Разобрался, это столку сбил выплаченный аванс , который сделал запись об удержании, из-за этого депонирование ЗП не удержалось.
63 piter3
31.03.16
(62) я несколько о другом
64 sergeytim
01.04.16
05:54
(38) Даты у меня стоят нулевые, поэтому документ зарплата к выплате движении не делает, в отчет попадает по строке 110 последняя дата месяца а по строке 120 дата следующая за последним днем месяца, разве это не правильно?
65 sergeytim
01.04.16
05:55
(46) У меня формируются сторно записи по документам в том числе и в отчет попадают.
66 lopus
01.04.16
07:34
110 Дата фактического удержания должна быть, день выплаты зарплаты.
67 sergeytim
01.04.16
07:56
(66) Почему?А почему бы день удержания не сделать днем начисления?
68 Skylark
01.04.16
Коллеги, а что с авансом то? Получается что он мимо строки 130 пролетает!
69 sergeytim
01.04.16
(68) На день выплаты выходит что да ((((((
70 KrasnSergey
01.04.16
и аванс и ночные и оплата по среднему и выходные-праздничные еще и удержание вычитает из оставшегося((((((, а за недостоверные сведения сейчас штрафы...............
71 KrasnSergey
01.04.16
сегодня посмотрел вчерашнее обновления - все косяки остались на месте
72 sergeytim
01.04.16
(71) Да, все на месте, единственное что добавилось это то что 2 раздел заполняется не нарастающим итогом с 1 квартала, а начиная с нового периода.Что то вообще все как то печально с 6НДФЛ.
73 Skylark
01.04.16
У меня вообще растет желание выйти на митинг какой-нибудь за отмену 6-НДФЛ. Ну сколько можно, в натуре, издеваться над людьми.
74 piter3
01.04.16
(73) 1 раз что ли занимаешься ЗУП?
75 Skylark
01.04.16
(74) Тут всё дело в разрезе КПП/ОКТМО. Ладно, одну тупую форму  можно еще поплеваться и собрать кое-как. Но у меня в одном филиале только 57 этих КПП/ОКТМО. А люди в соседней ветке писали, что у них ваще 1300 штук. Такого не было еще.
76 piter3
01.04.16
(75) У меня такая же петрушка,правда объемы чуть поменьше.
Во1 еще есть месяц.Во2 каждый года какой-нибудь геморрой появляется
77 Skylark
01.04.16
Кстати сейчас попробовал тему - вернул галку "Принимать начисленный НДФЛ как удержанный", а проведение зарплаты к выплате убрать вообще по НДФЛ. И все встало очень даже красиво. Как я понимаю вопрос только в том, чтобы реальные выплаты сделать в даты как указано в документах начисления и в настройке параметров учета.
78 Skylark
01.04.16
Блин, да ваще всё шикандос стало
79 Господин ПЖ
01.04.16
доплаты в доход не попадают в упп 1.3.75.1
80 Skylark
01.04.16
(79) мля
куда ни кинь - всюду клин
попробую щас намутить для премий проведение по НДФЛ исчисленный с 0 НДЛФ и суммой дохода
81 hhhh
01.04.16
сейчас проходит бесплатный вебинар на профбух по этому всему. Отчетность за 1й квартал. Как раз эту тему про 6НДФЛ разжевывают. Завтра будет ссылка на запись вебинара.
82 sergeytim
01.04.16
(80) А как документ расчет при увольнении?Начисление по нему не попадает в строку 130.
83 hhhh
01.04.16
(81)+ в частности, строка 120 - это "срок перечисления налога",  когда мы должны перечислить НДФЛ в бюджет по закону. Не фактически когда перечислили, а срок по закону. То есть ставить надо следующий рабочий день после даты удержания (строка 110).
Но с 2016 года новое постановление, отпускные и больничные можно перечислять не в этот же день, а до конца месяца, то есть в строку 120 для отпускных ставить последний день месяца.
84 Skylark
01.04.16
(83) С датами и строкой 120 особо заморочек нет. Вот с суммами  и строкой 130 ...
85 pavlika
01.04.16
(84) Cделай, к примеру, б/л с датой получения дохода середина следующего месяца. Начисли в конце месяца зарплату и сразу ее выплати. А потом смотря на то, что по б/л НДФЛ удержался раньше даты получения дохода говори (84)
86 lopus
01.04.16
(79) какие доплаты. Зарегистрированные регистрацией разовых начислений?
