1c 8.2 Ошибка работы с Интернет: Unsupported protocol ☑
0 kIR
31.03.16
Доброго дня!
УТ 10.3.12.3, клиент-серверная, сервер  на Linux Ubuntu 14.04.3 LTS 32разрядная, Postgre.
Реализую отсылку сообщений из 1с в телеграмм через api телеграмма.
При отсылке с клиента - все работает. При выполнении запроса dhexue. на сервере (аналог ввода в строке браузера в винде) - все работает.
При запуске регл.задания вылетает ошибка
Ошибка при вызове метода контекста (Получить)
по причине:
Код отсылки следующий(упростил до максимума для теста):
Соединение = Новый HTTPСоединение("yandex.ru",,,,,Истина);
Запрос = Новый HTTPЗапрос();
Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос);
В попытках тестинга выяснилось:1) для api телеграмма нужно именно  https соединение. 2) При незащищенном соединении - все норм работает. 3) сейчас на сервере установлены пакеты пакеты openssl и libssl1.0.0
Куда еще копать?Спасибо
1 ДенисЧ
31.03.16
Нормальный запрос dhexue не назовут...
2 kIR
31.03.16
(1) пунтосвичер... там "напрямую")
3 kIR
31.03.16
Ну или может кто подскажет,как логирование включить? Это бы тоже помогло
4 mihmih
31.03.16
stunnel конечно поможет, но извините, накипело:
1. Функции пауз в коде обработки - нет
2. Почту по SSL не отправить
3. Страничку по HTTPS-не загрузить
5 ДенисЧ
31.03.16
Я сейчас скажу классическую фразу "понаставят студенческих под(д)еделок, потом сношаются"... (с) я, любимый
6 kIR
31.03.16
(5)да причем тут " под(д)еделки"? Вопрос об отправке POST запроса на линуксовом сервере для защищенного соединения
