v7: 1С 7.7 Запрос перестал выбирать данные за период. Проблема ТОЛЬКО в одном месяце | ☑ | ||
b_52f
31.03.16
Добрый день.
1С Предприятие 7.7 релиз 021 (DBF) Во всех отчетах "Запрос" за Март 2016 перестал выбирать данные. При формировании "Лицевого счета" за любой период Марта (перепровожу документ по начислению ЗП разными датами) данные не появляются. При формировании "Лицевого счета" за Январь, Февраль, Апрель - данные есть. При формировании "Лицевого счета" за период с Января по Апрель данные за Март появляются!!! Начисление ЗП проведено, проводки есть, в ОСВ отражаются. Выбрать данные методом "БухгалтерскиеИтоги" получается. Кто с таким сталкивался? И как решить такую ситуацию? (Переписывать все отчеты методом "БухгалтерскиеИтоги" слишком кардинальное решение) Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); ТекстЗапроса = "//{{ЗАПРОС(Зарплата) |Период с Дата1 по Дата2; |Сотрудники = Операция.Субконто.Сотрудни ки; |ВидНачисл = Операция.Субконто.ВидыНачи слений; |Сум=Операция.Сумма; |Сч=Операция.Счет; |функция Начисл=КО(Сум) когда (Сч=СчетПоКоду(""531.1"")); |функция Удерж=ДО(Сум) когда (Сч=СчетПоКоду(""531.1"")); |Группировка Сотрудники ; |Группировка Месяц ; |Группировка ВидНачисл ; |"//}}ЗАПРОС ; Если ПустоеЗначение(Сотрудник) = 0 Тогда // выбор элемента спр.Сотрудники в экранной форме отчета ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + "Условие(Сотрудники = Сотрудник) ;" КонецЕсли; Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапр оса) = 0 Тогда Сообщить("Ошибка при отборе Зарплата."); Возврат; КонецЕсли; Пока Запрос.Группировка("Сотрудники") = 1 Цикл // здесь в отладчике возвращает 0 Пока Запрос.Группировка("Месяц") = 1 Цикл // здесь в отладчике возвращает 0 ДатаААА=Запрос.КонецПериод а(); Пока Запрос.Группировка("ВидНачисл") = 1 Цикл // здесь в отладчике возвращает 0 |
Ёпрст
>>>релиз 021
фигасе |
Ёпрст
Ну, пересчитай бух итоги, подвинув их туда сюда на пару кварталов
Ёпрст
+ переиндексируй базу перед этим
Смотрящий
31.03.16
Движок до 27 апни
b_52f
31.03.16
Тестирование и исправление ИБ в конфигураторе делал.
Полный пересчет итогов и переход на другой квартал тоже делал до создания этого топика. |
b_52f
31.03.16
После обеда попробую архив по новому пути распаковать.
Mikeware
31.03.16
(1) некрофилить так некрофилить....
Ёпрст
прибей таблички бух итогов, проверь на пустые даты в 1sjourn/1soper/1sentry. Проверь виды субконто, на отсутствие мусора. Прибей все cdx, далее монопольный заход и полный пересчет бух итогов. Потом уже смотри.
пипец
31.03.16
бух запросом не ? это как бээ не кардинальное решение а как бэээ правильное
(Сч=СчетПоКоду(""531.1"")) жесть )) может через переменную и объект ? про группировки вообще молчу ))) |
MishaD
31.03.16
была такая фигня, просто на бухитоги переписал, оно и работает шустрее, и правильно.
