Админ
КриптоПро CSP 3.9 и контейнеры сертификатов ☑
0 Московский
31.03.16
КриптоПро 3.9, собака такая, при установке личного сертификата даёт выбрать контейнер только из реестра. Не даёт выбрать каталог с ключами. При выборе любого контейнера выдаёт ошибку "Закрытый ключ на указанном контейнере не соответствует открытому ключу в сертификате, выберите другой ключевой контейнер". Ну это ещё понятно. При попытке поставить галку "Найти контейнер автоматически" выдаёт ошибку "Не найден контейнер, соответствующий открытому ключу сертификата". Это тоже понятно. Но раньше вроде давал выбрать папку с ключами, а сейчас - не даёт! Сейчас только установленные ключевые контейнеры из REGISTRY! Куда копать?
1 zak555
31.03.16
скопируй контейнер на флешку
2 Московский
31.03.16
(1) А дальше-то что? Ни одного окна выбора файла нету, за исключением первого окна в котором выбирается файл сертификата.
3 Провинциальный 1сник
31.03.16
(1) +1, криптопро из принципа не работает с ключами, расположенными на несъемном носителе. Только на флешке или на подобном виртуальном устройстве (truecrypt подходит, в режиме removable).
4 zak555
31.03.16
(2) скопируй
и будет возможность выбрать со съёмного носителя
5 Московский
31.03.16
ок, момент...
6 Московский
31.03.16
Ура, получилось! )) Спасибо!
7 Сверчок
01.04.16
06:07
(3) это заблуждение. Прекрасно работает.
"Если вы не любите кошек -- скорее всего, вы не умеете их готовить".
8 Провинциальный 1сник
01.04.16
(7) И какой же считыватель при этом используется?
9 mr_fix
01.04.16
(8) Видимо Virtual FDD
10 Провинциальный 1сник
01.04.16
(9) С точки зрения криптопро - это сменный носитель) Про виртуальные устройства я писал.
11 mr_fix
01.04.16
(10) Ну, есть ещё СКЗИ , которые не признают контейнер на FDD ни в виртуальном ни в физическом виде, а также и в реестре.
Только флешки\етокены\рутокены.
И им пофиг, что там с точки зрения криптопро, хотя используются совместно.
Пример: Континент TLS  клиент для работы на budget.gov.ru
