Можно ли оптимизировать запрос для СКД? ☑
0 PR третий
31.03.16
1. Что это? 50% (2)
2. Да 25% (1)
3. Свое мнение 25% (1)
4. Нет 0% (0)
Всего мнений: 4
Запрос для специализированной конфы, но пусть условно будет для БП для реализаций.
ВЫБРАТЬ
    РеализацияТоваровУслуг.Ссылка КАК Реализация,
    РеализацияТоваровУслуг.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента,
    ВложенныйЗапросТовары.Сумма КАК СуммаПоТоварам
ИЗ
    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
        {ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка КАК Реализация,
            СУММА(РеализацияТоваровУслугТовары.Сумма) КАК Сумма
        ИЗ
            Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары
        СГРУППИРОВАТЬ ПО
            РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка) КАК ВложенныйЗапросТовары
        ПО РеализацияТоваровУслуг.Ссылка = ВложенныйЗапросТовары.Реализация}
1 RomanYS
31.03.16
мне больше пакеты нравятся.
Оптимизировать (производительность) особо негде.
А по смыслу Товары.Сумма может быть с НДС, а может и не быть.
Свое мнение
2 Fram
31.03.16
Если сильно важна скорость, можно замутить реквизит или регистр, для хранения СуммаПоТоварам. И периодически его перисчитывать.
3 Чайник Рассела
31.03.16
Печень совсем плохая стала.
Что это?
4 PR третий
31.03.16
(1) Это вообще не важно, пример левый
5 PR третий
31.03.16
(2) Не вариант
6 Fram
31.03.16
+(2) Ну или при записи вычислять и писать
7 PR третий
31.03.16
(3) Меньше пей. И не флуди в тематической ветке.
8 Fram
31.03.16
(4) Конфа ридонли?
9 PR третий
31.03.16
(6) Пример левый, в реальности таких вещей цепляется больше, все не подобавляешь. И в любом случае нет возможности.
10 PR третий
31.03.16
(8) Нет, но так сильно менять и не получится и нет желания.
11 RomanYS
31.03.16
(10) Что значит сильно? Добавить реквизит и подписку, на последующие обновления не повлияет, никак.
12 Fragster
сделать РС, в который при записи агрегировать данные. в отчете соединение без вложенного запроса
13 Fragster
сделать соединение без вложенного запроса, но делить сумму документа на количество строк товаров, чтобы убрать задвоение
14 Fragster
сделать два набора данных
15 Fragster
Да
16 Gimalaj
31.03.16
Да ему нужно просто проверить, соответствует ли сумма из шапки документа итогу по табличной части.
17 Fragster
(16) может быть там есть еще таб. часть "услуги" и надо посчитать долю... да мало ли что...
18 Gimalaj
31.03.16
(17) Ну в данном примере он сравнивает с "Товарами". Потом сравнит с "Услугами".
Я думаю, ему надо просто сравнить значения. Может, по нескольким видам документов. Что теперь, из-за этого типовые реквизиты в регистр перебрасывать?
19 DrShad
31.03.16
20 romix
31.03.16
Делать запрос по тч, шапка сама приложится обращениями через тч.Ссылка.
21 Матиус II
31.03.16
Чем это хуже?
ВЫБРАТЬ
РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента,
СУММА(РеализацияТоваровУслугТовары.Сумма) КАК СуммаПоТоварам
ИЗ
22 Матиус II
31.03.16
22:59
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Что это?
23 Gimalaj
31.03.16
(22) А по СуммеДокумента?
24 Матиус II
31.03.16
(23) А зачем?
25 Матиус II
31.03.16
В СКД даже группировка не нужна
26 PR третий
01.04.16
00:13
(11) К чему все эти многочисленные предложения как сделать что-то ненужное?
27 PR третий
01.04.16
(12) См. (26)
28 PR третий
01.04.16
00:15
(13) Это типа даст эффект?
29 PR третий
01.04.16
00:15
(14) В смысле? Зачем?
30 PR третий
01.04.16
(16) Еще раз говорю, пример в (0) левый, главное, что там соединяются таблица документа и табличной части
31 PR третий
01.04.16
00:23
(20) Неправильно. Табличная часть может быть пустая.
32 PR третий
01.04.16
00:24
(21) Система один фиг будет делать неявное соединение.
