Как удалить регистр сведений из объектов метаданных
0 VenikUltra Green
31.03.16
Доброго всем. Проблема такая, обновлял конфигурацию и снял флажок с регистра сведений. В новой конфигурации его нет, а в старой был. И остался по ошибке моей. Теперь при запуске ругается на него и не может обновиться. Хочу его удалить из конфигурации, но удалить не доступно. Почему и что делать? Конфигурация БП 3.0. 43.155.
1 zak555
31.03.16
22:59
так почему ты конфу поставщика не обновляешь ?
2 VenikUltra Green
31.03.16
23:03
почему не обновляю? всё обновляю
3 Serg_1960
31.03.16
(0) Удалить не доступно, потому что есть ссылки на регистр. Там-же в подменю есть опция поиска ссылок. Найди их и удали упоминание о регистре "вручную". Почти 100% вероятность того, что регистр указан в подсистемах и в ролях.
4 Zhuravlik
31.03.16
(3) Скорее всего недоступно, потому что на нем замок стоит. Ошибка ссылок - выкатывается при сохранении.
(0) Включать возможность изменения в корне, и удалять ручками, попутно исправляя ошибки. А еще лучше - поднять бекап (который разумеется нужно делать до обновления), и обновить заново - не забыв про галку.
5 Zhuravlik
31.03.16
А вообще обновлять нужно в режиме двухстороннего сравнения - я не знаю, какие причины побудили трогать галки у объектов метаданных. Либо так допиливали типовую (добавляя сущность в типовой РС).
6 zak555
31.03.16
(2) ты обновляешь через сравнить/объединить
7 VenikUltra Green
31.03.16
(3) Ссылка в Общем реквизите в Составе. Там стоит не использовать. Но удалить оттуда нельзя, а только задействовать или не использовать.
(4) Включена возможность изменения в корне, но удалить РС не доступно. Поднять бэкап конечно можно, но опять всё заново...
8 VenikUltra Green
31.03.16
(6) обновляю через обновление. Конфигурация доработанная, так что в окне сравнения сравниваю.
9 Zhuravlik
31.03.16
(7) А на самом РС? Че-то я не пойму, скринь. И могу заранее сказать - что правильно обновить будет наверняка быстрее, чем самому бороть ошибку неверного обновления.
10 Zhuravlik
31.03.16
(8) В окне этом режим двухстороннего сравнения указываешь?
11 zak555
31.03.16
(8) так в окне выдели рс и он удалится, только фильтр общий отобрази
12 VenikUltra Green
31.03.16
(9) если получиться удалить РС, то это будет быстрее, чем заново три релиза смотреть, что менялось, допиливалось и пр.
13 zak555
31.03.16
(12) бп можно сразу цф брать последний
14 VenikUltra Green
31.03.16
(13) это только если стереть все изменения
15 zak555
31.03.16
(14) брехня
сейчас можно даже попроцедурно менять и сразу кодировать в окне сравнения модулей
16 VenikUltra Green
31.03.16
23:33
(15) и при этом обновится конфигурация поставщика?
17 Zhuravlik
31.03.16
23:46
(12) Еще раз уточню. При обновлении используешь режим двухстороннего сравнения?
(16) Да
Имхо, самое лучшее вообще - тупо обновляться в штатном режиме, не пропускать разумеется обнов, чтобы не было потом геморроя.
18 hhhh
01.04.16
01:50
(16) ты просто в настройке поддержки сними этот регистр с поддержки. Тогда можно будет его удалить.
