Помогите понять в задании ☑
0 laby1
01.04.16
08:35
Задание (управл. форма)
При нажатии на эту команду должна формироваться выходная форма, содержащая все дочерние документы для текущего (должно построиться дерево). Информация в отчете должна быть представлена в виде дерева значений. Отчет должен формироваться в форме текущего документа.
Вопросы:
1 - что значит тут выходная форма (отчет)?
2 - как эта форма может быть в форме текущего документа?
1 ice777
01.04.16
запросом с иерархией в отчет.
2 zak555
01.04.16
конфа типовая ?
3 laby1
01.04.16
(1) это ответ на вопрос 1 или 2?
4 laby1
01.04.16
(2) конфа учебная
5 ice777
01.04.16
(2) + платформа легальная?
6 laby1
01.04.16
(5) платформа куплена на предприятии, курс Гилева тоже купленный, всё легально
7 Strogg
01.04.16
(0) посмотри структуру подчиненности. Сделай точно так же.
8 laby1
01.04.16
(7) Где посмотреть структуру подчиненности? У нас есть УПП легальная на предприятии, может там где посмотреть? Вообще вопрос не о том, где подсмотреть как сделать, я просто пытаюсь понять задание, чего Гилев хочет?
9 Fedor-1971
01.04.16
08:44
(0) по сути:
1. Например ТабличныйДокумент
2. Поле на форме типа табличныйДокумент, ДС или Дерево
Преподу задай вопрос, чай деньги плачены за обучение.
10 Strogg
01.04.16
(8) зайди в любой документ, на основании которого вводятся какие-нибудь документы. Нажми "Перейти" и далее, "Структура подчиненности." Это, фактически, твое задание.
11 laby1
01.04.16
(9) Я понимаю если бы было сказано - разместить на форме дерево значений и результат туда выдать, но тут надо форму и чтоб она была в текущей форме
12 laby1
01.04.16
(10) Ну Вы мне предлагаете подсмотреть, а я хочу сам выполнить задание, только не могу понять что именно надо сделать
13 laby1
01.04.16
Отчет должен формироваться в форме текущего документа - может просто код формирования отчета в модуле формы должен быть?
14 Strogg
01.04.16
(12) Так я ж не предлагаю в код лезть - я предлагаю наглядно посмотреть результат. А уж как вы его получать будете - дело ваше.
15 Fedor-1971
01.04.16
(11) "Формироваться в форме" - это значит, что есть кнопка на форме, которая выдаёт то, что запрошено или отдельная закладка отображающая данную информацию (сам код можешь разместить где тебе удобнее).
Как вариант - открывается отдельная форма с данной информацией.
Прояви фантазию, как говорил нач. службы безопасности "прояви оперативное мышление и смекалку".
16 laby1
01.04.16
Если выходная форма допустим макет, то макет он же будет отдельным окном, да и дерева значений там не сделаешь
17 laby1
01.04.16
(15) Да вот тож, как-то размыто, вроде и форма а вроде и отчет
18 Fedor-1971
01.04.16
(16) АвтогруппировкаСтрок() и будет тебе дерево, только в Вывести() придётся указать уровень и свёрнута ветка или нет
19 laby1
01.04.16
(18) Спокуха, не надо так гнать
20 laby1
01.04.16
(18) АвтогруппировкаСтрок() - это к чему?
21 laby1
01.04.16
(20) Наверное к дереву значений
22 Fedor-1971
01.04.16
(17) так выбери что больше нравится
(19) Тогда осмысливай полученную информацию
(20) к ТабличныйДокумент - НачатьАвтогруппировкуСтрок() и ЗавершитьАвтогруппировкуСтрок(). Начни с него, дерево на форме и таблица в виде дерева - это следующий шаг.
23 laby1
01.04.16
(15) Ну попробую на отдельной вкладке где ТЧ показать результат, но надо тогда будет как-то автоматом открыть эту вкладку
24 Fedor-1971
01.04.16
(23) ПриСменеСтраницы() формируй свой отчёт если активна вкладка, например, "подчинённость"
И не ТЧ (табличная часть документа), а ТД (табличный документ - по сути формируемая табличка)
25 laby1
01.04.16
(24) Хотя в задании то по кнопке, значит все-таки надо новую форму открывать. Поэтому попробую чз форму - создам произв. форму "ПодчиненностьДокументов"
26 laby1
01.04.16
(24) ТЧ я имел ввиду вкладки с различными ТЧ и еще вкладку с деревом значений
27 ЛучшийПрограммер1С
01.04.16
Вот только теперь не знаю, как обращаться к реквизитам другой формы того же документа
28 Fedor-1971
01.04.16
(26) просто чётко формулируй свои мысли, ТЧ - она и в Африке табличная часть, Закладка - там же, просто закладка. Иногда в процессе написания поста просто находишь решение сам.
(27) зачем? передай параметром ссылку на объект и строй работу от оной.
29 ЛучшийПрограммер1С
01.04.16
(28) Отчет должен формироваться в форме текущего документа, я так понимаю в форме ФормаДокумента. А ФормаСтруктураПодчиненности просто отобразить. То есть надо при открытии формы всё дерево значений передать из ФормаДокумента в ФормаСтруктураПодчиненности ?
30 ЛучшийПрограммер1С
01.04.16
(29) Какое-то глупое задание, проще было формировать уже в конечной форме, передавая туда лишь ссылку
31 laby1
01.04.16
(27) Вот и я не знаю )
32 laby1
01.04.16
(29) В форме текущего документа - не сказано в какой именно форме - вот Гилев пишет непонятно
33 laby1
01.04.16
(28) А как из формы в форму передать ссылку?
34 aleks_default
01.04.16
У отчета сделай команду  с расположением в панели навигации формы "Перейти" и с типом параметра команды - твой документ. Вот и будет отчет открываться в форме документа.
35 laby1
01.04.16
(34) не понял
36 laby1
01.04.16
(34) щас попробую
37 aleks_default
01.04.16
В типовых посмотри(на УФ), там такого много.
38 aleks_default
01.04.16
Создаешь отчет. В дереве метаданных в структуре отчета находишь группу "Команды". Добавляешь команду. в свойствах команды указываешь (34). Получаешь профит.
39 aleks_default
01.04.16
Это сделано для возможности открывать отчет с отбором по данным текущего документа.
40 ЛучшийПрограммер1С
01.04.16
(34) Так если же формы одного документа, то ссылка на него доступна будет во всех формах, зачем ее передавать?
41 ЛучшийПрограммер1С
01.04.16
(40) Или ему лучше сделать какую-то универсальную форму для всех видов документов, тогда имеет смысл передавать ссылку
42 laby1
01.04.16
(41) А как сделать универсальную форму?
43 laby1
01.04.16
(38) Что значит "Создаешь отчет" ?
44 laby1
01.04.16
(34) Там нужно именно форма с деревом значений по задаче, а не отчет
45 laby1
01.04.16
(44) Хотя и слово отчет там тоже есть, ...
46 aleks_default
01.04.16
Млять. Это значит добавляешь новый отчет в дерево метаданных.
47 ЛучшийПрограммер1С
01.04.16
(46) Чо?
48 laby1
01.04.16
(47) через плечо! Понял
49 aleks_default
01.04.16
Ну какая разница отчет или не отчет. Можно общую команду добавить с открытием любой произвольной формы. Главное что функционал команд в управляемых формах это позволяет сделать. Посмотри говорю в типовых.
50 Мэс33
01.04.16
(48) какая агрессия!
51 laby1
01.04.16
(50) Просто эмоции!
52 laby1
01.04.16
(50) Экспрессия!
53 laby1
01.04.16
(49) Да хочу сам! Потом посмотрю. Ну а если я сделаю отчет без отчета, а просто там форма будет и на ней ДЗ. То это можно считать общей формой?
54 ЛучшийПрограммер1С
01.04.16
(48) ага, понял!
55 ЛучшийПрограммер1С
01.04.16
(50) Огонь!
56 laby1
01.04.16
(55) 1 апреля!
57 ЛучшийПрограммер1С
01.04.16
(53) Наверное проще сделать Общую форму из вкладки общая
58 laby1
01.04.16
(57) Ага, попробую
59 laby1
01.04.16
(57) Но если общая форма, то формирование отчета по условию задачи в форме документа. Тогда задача в передаче данных из формы документа в общую форму с отображением этих данных в дереве значений.
60 aleks_default
01.04.16
(53)млять, "назло маме ужи отморожу"...
Я же не говорю тупо копипастить из типовой, я говорю посмотреть как там реализована фишка управляемых форм с "открытием в форме текущего документа" для того чтобы разобраться как это работает и не задавать глупые вопросы здесь на форме.
61 aleks_default
01.04.16
(60)*форуме
62 aleks_default
01.04.16
проще писать свои велосипеды, чем изучать новые механизмы платформы...
63 laby1
01.04.16
(60) Да, я понимаю Ваше возмущение. Просто интересно самому попробывать, а потом понять, а то нас заставляют только думать по типовому, надо свое мышление тоже развивать
64 laby1
01.04.16
(62) Не проще, но иногда полезнее.
65 aleks_default
01.04.16
Короче, вопрос 2 - решается с помощью механизма команд. Все, я кончил.
66 laby1
01.04.16
(65) авации, занавес.
