Не сохраняется флажок на форме
0 HxC 2-Step
01.04.16
УТ 10.3, добавил флажок на форму элемента номенклатуры, он ничего не должен делать, просто он либо стоит либо нет, жму записать, заново захожу в номенклатуру, а флажок не стоит, почему?
1 Mankubus
01.04.16
он должен куда-то записываться
2 Fish
(0) Наверное потому, что его хорошо бы к реквизиту объекта привязать.
3 HxC 2-Step
01.04.16
(1) Куда например ?
4 lxs
01.04.16
внезапно так)
5 Mankubus
01.04.16
(3) в справочник/регистр/константу..
6 HxC 2-Step
01.04.16
Я обычные формы 1ый раз вижу, не очень понял что сделать
7 lxs
01.04.16
(3) элемент формы, должен быть связан с реквизитом объекта, для того, чтобы менять свое отображение. Настройкам надо где-то храниться, говоря простым языком.
8 lxs
01.04.16
(6) какая разница, обычные или "необычные" формы..
9 HxC 2-Step
01.04.16
(7) Как это сделать, не подскажете ?
10 Mankubus
01.04.16
(9) Создай новый реквизит справочника и выведи его на форму
11 Web00001
01.04.16
(0)>>он ничего не должен делать, просто он либо стоит либо нет
Цель достигнута он ничего не делает и принимает два значения либо есть, либо нет.
По существу, если ты хочешь, что бы его состояние сохранялось, ответь себе на вопрос в каком месте оно должно храниться?
12 HxC 2-Step
01.04.16
Спасибо большое за ответы :) учиться и учиться мне ..)
13 HxC 2-Step
01.04.16
А ещё вопрос, можно ли сделать так, что если интерфейс = интерфейс кассира, то типы цен неактивны кроме Розничная ?
14 Strogg
01.04.16
можно!
15 HxC 2-Step
01.04.16
а как обращаться к интерфейсу в коде?)
16 SadrArt
01.04.16
(15) "Эй, интерфейс!"
17 HxC 2-Step
01.04.16
Не, ну серьёзно, я думал, что это должно быть что-то типа Если интерфейс = интерфейс кассира тогда ....
18 Strogg
01.04.16
(15) видимость/доступность элементов регулируется ролями, а не интерфейсами.
19 HxC 2-Step
01.04.16
(18) Можно пример ?
20 Fish
(19) Возьми хоть какую-нибудь книжку почитай по 1С. Там примеров куча.
21 HxC 2-Step
01.04.16
(20) т.е. это не в кодом делается ?
22 Fish
(21) Ты удивишься, но в книжках есть примеры кода.
23 HxC 2-Step
01.04.16
(22) В радченко не нашел
24 DDwe
01.04.16
(23) Ищи лучше.
25 HxC 2-Step
01.04.16
И радченко на УФ, не ?
26 Fish
(23) Начни с этой: http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=125
27 HxC 2-Step
01.04.16
Ладно, не можете подсказать - не надо)
Вот не вариант тыкать мне платной книгой в данный момент)
28 DDwe
01.04.16
(27) У тебя денюг нет? 240р?
29 HxC 2-Step
01.04.16
(28) суть не в стоимость, а в оплате
30 HxC 2-Step
01.04.16
Может быть пример покажете, раз вы его нашли, а я нет ?)
31 Chameleon1980
01.04.16
открою небольшой секрет:
если сильно захотеть и поискать - можно туеву кучу книг найти на просторах инета. Да и вообще информации (статьи, видео и т.д.).
Или вам еще самоучитель по пользованию инетом для начала?
32 Fish
(31) И ещё самоучитель по пользованию самоучителем :)
33 HxC 2-Step
01.04.16
(32) Если Пользователи.РолиДоступны("Администратор ККМ") тогда
        ЭлементыФормы.СписокЦенОстатков.ТолькоПросмотр = Истина;
    Иначе
        этаформа.ЭлементыФормы.СписокЦенОстатков.ТолькоПросмотр = Ложь;
Что не так ?
34 Fish
(33) "РолиДоступны" - это ты где такое вычитал?
35 HxC 2-Step
01.04.16
(34) Ну в инете, а как надо?
36 Fish
(35) А надо посмотреть в книжку или в СП.
37 HxC 2-Step
01.04.16
Глобальный контекст.РольДоступна (Global context.IsInRole)
Глобальный контекст (Global context)
РольДоступна (IsInRole)
Синтаксис:
РольДоступна(<Роль>)
Параметры:
<Роль> (обязательный)
Тип: Строка; ОбъектМетаданных: Роль.
Название роли как она задана в конфигураторе или объект описания метаданного роли.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - роль доступна текущему пользователю; Ложь - в противном случае.
Описание:
Определяет доступность указанной роли текущему пользователю.
Доступность:
Пример:
Если Не РольДоступна("Менеджер") Тогда
    Сообщить("Просмотр заявок от покупателей не разрешен!");
См. также:
МенеджерПользователейИнформационнойБазы, метод ТекущийПользователь
38 HxC 2-Step
01.04.16
Ну и посмотрел, что не так то в коде?
39 Fish
(38) Ты троллишь что ли?
40 HxC 2-Step
01.04.16
(39) Почему? Ты не можешь ответить?
41 Fish
(40) Если ты после (37) не видишь сам, что у тебя не так в (33), то ответить нечего, кроме одного: http://www.majestyclan.aaf.pl/images/avatars/18144483984e56978df338e.jpg
42 HxC 2-Step
01.04.16
(41) А для чего ты пишешь, если не по теме собрался общаться? Ну не хочешь ты подсказать, ну рукалицо у тебя, но зачем это писать то ?))
43 HxC 2-Step
01.04.16
Ладно, с этим я разобрался, а как обратиться к реквизиту ТЧ ?
ут 10.3 номенклатура
там Виды цен, сделал только просмотр, а как сделать Розничная = истина? Ну как обратиться к неё т.е. ОФ
44 HxC 2-Step
01.04.16
анн, виды цен - таблица значений
45 FIXXXL
01.04.16
(43) в 10-й у Номенклатуры ТЧ Виды цен появилась?
46 HxC 2-Step
01.04.16
(45) ну есть, а чо
47 HxC 2-Step
01.04.16
(45) Ну дак, как обратиться к реквизиу таблицы значений?
48 FIXXXL
01.04.16
(46) в мое время не было :)
была ТЗ на форме и не одна, ТЧ не было
49 FIXXXL
01.04.16
(47) через ТекущиеДанные
50 HxC 2-Step
01.04.16
(49) Этаформа.ЭлементыФормы.СписокЦенОстатков.ТекущиеДанные.Розничная
так?
51 HxC 2-Step
01.04.16
{Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаВыбора.Форма(275)}: Значение не является значением объектного типа (Розничная)
                Этаформа.ЭлементыФормы.СписокЦенОстатков.ТекущиеДанные.Розничная = Истина;
52 FIXXXL
01.04.16
(51) а ты чего сделать то хочешь? данные поменять?
дык посмотри тип данных у СписокЦенОстатков для начала
53 HxC 2-Step
01.04.16
(52) Это Таблица Значений
Я хочу сделать так, чтобы в этой таблице значений
Розничная была истина при открытии док-та
54 lxs
01.04.16
(34) Это функция общего модуля Пользователи. В типовых есть такая. Туда надо массив вроде как передавать
55 HxC 2-Step
01.04.16
(54) да проехали уже
56 lxs
01.04.16
(53) "Розничная была истина при открытии док-та" - давай с конца. Что ты хочешь УВИДЕТЬ?
57 HxC 2-Step
01.04.16
(56) При открытии формы я сделал неактивными типы цен для пользователя, нельзя галки ставить, хочу чтобы галка розничная стояла сразу
58 HxC 2-Step
01.04.16
всё?)
59 HxC 2-Step
01.04.16
Чёж помочь то никто не может? Я не пойму как обратиться к реквизиту этому
ут 10.3
формавыбора номенклатуры
нужно сделать галочку у Розничная цена всегда истина
60 hhhh
01.04.16
(59) ты конкретные вопросы задавай. Что не получается? Я вот открыл форму выбора Номенклатуры, там слово СписокЦенОстатков встречается 85 раз. Оно надо там ковырятся полдня в этой форме?
61 HxC 2-Step
01.04.16
(60) Ну встречается, а обратится как к Розничной цене то
поставить её в истину
я не понимаю
раз открыл может подскажешь
62 hhhh
01.04.16
(61) ну пусть пользователи эти вопросы все решают, для этого программист не нужен. Пусть сходят на курсы по УТ, им там рааскажут всё про УТ. Чего фигней страдают?
63 HxC 2-Step
01.04.16
обратиться*
64 HxC 2-Step
01.04.16
(62) Всмысле? Кодом надо сделать так, чтобы когда заходишь в в номенклатуру галочка Розничная стояла
65 hhhh
01.04.16
(64) каким кодом? УТ уже 15 лет, все работают без всяких кодов? Зачем им коды понадобились? Лень посидеть в УТ, потренироваться, изучить возможности?
66 HxC 2-Step
01.04.16
(65) не смешно)
67 Мимохожий Однако
01.04.16
Добавь к справочнику Номенклатура реквизит тип Булево и на форме выведи.
68 HxC 2-Step
01.04.16
(67) Смысл? У меня же есть таблица значений с Розничная
69 Byasha
02.04.16
00:59
(0) Слушай, на сперджобе есть вакансии на программиста 1С "БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ" - устройся туда, там тебя на курсы отправят, и даже денюшку заплатят. На кучу книжек хватит.
А если ты не программист, то за то время которое ты тут потратил, а это 10 часов, можно было давно найти программера, дать ему доступ к твоему компу, и он за час, а то и меньше, уже бы все сделал. Правда ему пришлось бы примерно от 1000 до 1500 рублей на телефон скинуть.
70 Byasha
02.04.16
01:01
Или платить другим "суть не в стоимость, а в оплате"?
71 HxC 2-Step
02.04.16
(69) без опыта подразумевает опыт от 1 года))
72 FIXXXL
05.04.16
(53) а таблица значений что? реквизит формы?
