8.1 Сделать не видимой строчку табличной части документа ☑
0 Aswed
01.04.16
Можно ли? Что то я пока ничего придумать тут не могу.
1 Карупян
01.04.16
выгрзить в ТЗ все, кроме этой строчки
2 Карупян
01.04.16
Хотя можно еще фильтр поставить. Но фильтр только на равенство
3 Aswed
01.04.16
(1) Неее.
Надо что бы при открытии формы документа, некоторые строки его табличной части были не видны.
4 Aswed
01.04.16
(2) О!
А вот фильтр то что надо!
Спасибо!
5 aleks_default
01.04.16
В условном оформлении есть параметр оформления "Отображать". Правда сам не пользовался никогда, не знаю работает ли.
6 ixijixi
01.04.16
7 nordbox
01.04.16
цвет текста поменяй ))
8 aleks_default
01.04.16
главное чтобы пользователь по нумерации стирок ни о чем не догадался...
9 aleks_default
01.04.16
*строк
стирок:)
10 Aswed
01.04.16
(8) Млять(((
11 Aswed
01.04.16
(10) Убрать может вообще из формы номера строк...
12 aleks_default
01.04.16
(11)может твои невидимые строки лучше в отдельную ТЧ вынести?
13 Мэс33
01.04.16
Можно текст в строке белым покрасить.
14 Aswed
01.04.16
(12) Да вот уже думаю. Вывести на форму ТЧ и заполнять её при открытии документа из основной. Но надо подумать стоит ли оно того, возьни много будет.
(13) Строка то все равно останется))))
15 aleks_default
01.04.16
(14) Проще будет свою нумерацию строк сделать. Всего в двух событиях код прописать. А если делать отдельной таблицей формы - то придется всю интерактивную работу с этой таблицей переписывать.
16 aleks_default
01.04.16
Хотя я все же за отдельную таблицу.
17 ИсчадиеADO
01.04.16
условное оформление не оч. кошерно использовать. При большом количестве скрываемых строк и их не равномерном расположении по ТЧ, форма начинает дико тупить. Т.е. кошерный вариант - отбор строк
18 Aswed
01.04.16
(15) Номер строки менять???
Не разу так не делал. Надо попробовать.
19 aleks_default
01.04.16
(180 Нет, свою колонку с нумерацией добавить.
20 Aswed
01.04.16
(19) Ааааа, ту скрыть а свою добавить!
Вот эта идея мне больше нравится)))
21 singlych
01.04.16
Условное оформление в принципе строки не убирает.
22 Карупян
01.04.16
Если в толстые формы, то номер строки можно на лету рассчитывать
23 Карупян
01.04.16
да и в тонких тоже
24 Aswed
01.04.16
(23) 8.1, о тонких только метать остается)))
25 Карупян
01.04.16
(24) Делаешь соответсвие НомерСтроки - НомерНовойСтроки.
ПриВыводеСтроки устанавливаешь текст колонки НомерСтроки
26 Мимохожий Однако
01.04.16
19:25
Выгружай по фильтру в реквизит Типа ТаблицаЗначений и на форме отображай не ТЧ, а эту ТЗ.
