Админ
Роутер DD-WRT. Не пускает по FTP ☑
0 echo
02.04.16
Всем доброго.
DD-WRT v24-sp2 (03/25/13) std на TL-WDR3600
Не пускает по FTP, погань. SFTP пускает иногда, видимо по настроению.
FTP - авторизацию проходит, но потом зависает на получении содержимого с сервера, и всё. SFTP может заснуть на "поиск сервера" ни с того ни с сего. Клиенты: Total Commander и WinSCP. Да по барабану! Даже через браузер такая же котовасия.
В чем вопрос - ткните плиз где в этом дд-врт что нажать/отжать надо? Перерыл всё, ничего про ФТП нету там! Гугл не врубается что прошу от него.
Спасибо.
1 echo
02.04.16
Если подключиться к провайдеру мимо роутера - всё прекрасно работает! А то я и на прова уже наезжал, и на хостера...
2 Feunoir
02.04.16
Включи пассивный режим в ftp-клиенте.
3 echo
02.04.16
(2) Включал!
4 echo
02.04.16
Говорю, выяснил уже точно абсолютно - виноват именно роутер, дд-врт
5 echo
02.04.16
http://imgdisk.ru/image/rTTm
Вот например. Авторизацию прошли, всё ок,и теперь "Загрузка" у нас, читаем каталоги на сервере - это всё, до второго пришествия.
6 echo
02.04.16
Не уж то ли косяк данной сборки dd-wrt это... Ох как не хочется перешивать роутер...
7 echo
02.04.16
Можно конечно покурить спецификацию FTP протокола, выяснить, что происходит, на низком уровне, в момент чтения содержимого сервера и, может быть, как то "переложить" это на дд-врт и тогда понять в чем проблема... Некогда! И лень.
Ладно, что я тут сам с собой рассуждаю, спецы все спать изволят )
Завтра зайду сюда еще.
Всем спасибо!
8 Fragster
снес ddwrt и поставил openwrt. С тех пор проблем нет.
9 etc
02.04.16
(7) че там спецификацию. В FTP все просто. Сначала клиент устанавливает соединение с 21 портом сервера (это командный канал). При попытке получить список файлов или сами файлы клиентом (только в пассивном режиме) устанавливается второе соединение на порт который скажет сервер. По этому каналу и идут данные. Вот судя по всему с установкой второго соединения у тебя и проблемы.
10 echo
03.04.16
(8) openwrt, на сколько я понял, чисто консольная? Нет, спасибо. Хоть графический интерфейс и ламеры придумали, но я все же воздержусь )
(9) Спасибо!
11 kolts23381
03.04.16
openwrt имеет веб интерфейс из коробки. И вообще штука более серьезная. Просто видимо дд-врт известнее, потому что сам я тоже начинал с нее. Одно из главных отличий это возможность установки дополнительных пакетов в oenwrt. В общем я посчитал недоразумением что установил ддшку а не опенврт
12 echo
03.04.16
(11) Ладно, уговорили, попробую. ) Только не сейчас. Работу надо доделать сначала(подключаюсь мимо роутера через виндовское соединение, некогда блин лирикой заниматься!).
Всем всего наилучшего! А дд-врт пускай в обидах ходит.
13 kolts23381
03.04.16
Посмотрите еще загрузку процессора роутера.
Если будете устанавливать опенврт качайте последнюю стабильную версию, а то я по ошибке скачал тестовую версию и там как раз не было веб интерфейса. Правда потом я его удачно установил. Приходилось мне также  восстанавливать брикнутый(после неудачной перепрошивки) роутер с помощью шнура.
14 Fragster
(10) не совсем Imgur
15 Fragster
рекомендую на роутере из (0) один usb занять флешкой с переносом через overlayfs на него прошивки, а во второй воткнуть usb винт и сделать из роутера файлопомойку + торрентокачалку с вебмордой. по самбе и nfs вполне через вайфай фильмы смотреть можно, не лагают вплоть до 8гиговых рипов.
16 echo
03.04.16
(15) Нет, у меня медиа-плеер с 4Тб на борту. Использую его, помимо прямого предназначения, как NAS. Transmission встроенный, так что файлопомойку+торрент качалку с вебмордой имеем )
Через HDMI подключен к ТВ. Тянет какого нибудь блю-рэй "Аватара" в 45Гб и не давится. Плеер кстати 3q, но не из дешевых, но не берите никогда 3q все равно! Планшет у меня был еще одноименной супер фирмы. Натуральное уг! Глюки - пц! Перепрошил плеер, теперь он считает что он iNext, но не глючит больше.
Через wi-fi смотреть фильмы? Это DLNA технология? Нет, спасибо. ) Стояла у меня программка, кстати советую, самая адекватная: http://www.homemediaserver.ru/index.htm
(не сочтите за рекламу, мне по барабану это прога). В общем не люблю безпроводную связь, не надежно.
17 echo
03.04.16
Да, сенькс за "...с переносом через overlayfs на него прошивки...". Займусь как нибудь, на досуге.
А роутер в коридоре висит, под потолком. Ну, топология сети такая ) Так что usb и прочие навороты роутера молча курят без дела (
18 arsik
(16) Какой медиаплеер? просто системник или железка готовая?
19 echo
03.04.16
(18) Типа такого: http://www.3-q.ru/products/mediaplayes/f375hw/
Юлмарт историю потёр старую, зато сайт у них как был тупорылым, так и остался.
Так что конкретно модель указать не могу, а лезть тараканов кормить лень, извини )
20 zak555
03.04.16
22:53
(15) на один телек без тормозов?
21 echo
03.04.16
(20) Да.
При перемотке, на блюрее и даже рипе, правда, крышу сносит у него, но не до конца. Потом небольшой тупнячок, и смотрим дальше.
22 echo
03.04.16
Андроид отключаем сразу - нафиг не нужен. Мне больше всего понравился пункт в меню "О телефоне". ))
Китайцы млин, $уко...
23 Fragster
(16)>Это DLNA технология?
нет, это обычный сетевой доступ. хотя dlna на него тоже без проблем встает, просто без транскодинга.
