Отчет ФСС за 1 кв 2016 при создании в базовой БП3.0 вываливает её в ошибку
0 Мимохожий Однако
03.04.16
В версии Проф БП3.0 такого нет. Кто-нибудь сталкивался?
1 probably
03.04.16
В какую ошибку?
2 Мимохожий Однако
03.04.16
Аварийное завершение базы
3 zak555
03.04.16
релиз платформы какой ?
4 shuhard
03.04.16
(0) нет
5 ДенисЧ
03.04.16
ТИИ делали?
Базу перевыгружали?
Файловая или скуль?
6 Скай
03.04.16
Тоже такая проблема нарисовалась
7 Скай
03.04.16
+ только не в базовой
8 NeoVision
03.04.16
С партнерского:
Проблема: При создании нового отчета 4-ФСС после нажатия кнопки "Создать" 1C вылетает с сообщением о критической ошибке.
Решение 1. Загрузить в базу адресный классификатор, который ранее, по всей видимости, загружен не был.
Решение 2. В регистре сведений "Адресные объекты" удалить строку с кодом своего региона (то есть региона, который указан в юридическом адресе организации). Это более быстрое решение, но здесь надо учитывать, что в дальнейшем при вводе новых адресов регион уже не получится выбрать из списка и придется его набирать вручную. Так же возможны еще какие то негативные эффекты, если в конфигурации имеются какие то алгоритмы, подразумевающие, что справочник регионов должен быть обязательно заполнен. Лечится все это загрузкой классификатора.
Информация для разработчиков: 1С решится в общем модуле "АдресныйКлассификаторСлужебный" в процедуре "ЗаполнитьКодыПоИдентификаторуДома". Запрос
"ВЫБРАТЬ
|    ДомаЗданияСтроения.Строения КАК Строения
|ИЗ
|    РегистрСведений.ДомаЗданияСтроения КАК ДомаЗданияСтроения
|ГДЕ
|    ДомаЗданияСтроения.АдресныйОбъект = &АдресныйОбъект";
вызывает обрушение 1С в случае, если параметр "АдресныйОбъект" имеет значение NULL (если верить отладчику).
9 Скай
03.04.16
Спасибо!
10 Скай
03.04.16
Что-то не помогла загрузка КЛАДРА по своему региону. Так и валится с ошибкой
11 Скай
03.04.16
после заполнения юр адреса через классификатор (база переносом создавалась) все заработало
12 Мимохожий Однако
04.04.16
07:55
(3)Всё последнее
(5)Базовая )) Файловая.
(11)+1. Помогло повторное заполнение юр. адреса через шаблон классификатора.
(8)Отдельное спасибо
