Изменение цвета фона отдельных ячеек в ТЧ документа ОФ
0 НоваяВолна
03.04.16
Доброго всем времени суток.
Столкнулся с проблемой. Есть ТЧ на форме документа (ОФ), При изменении значения первой колонки, в зависимости от выбранного значения, некоторые колонки строки должны быть обязательны для заполнения. Эти ячейки в строке надо пометить цветом. Пока добился только изменения цвета ячеек всей колонки, что не правильно. Как обратиться к нужной ячейке нужной колонки и поменять только ее цвет, не изменяя цвет всех ячеек колонки?
Код примерно такой
Процедура КомпанияПобедительТорговПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
    Стр =  ЭлементыФормы.КомпанияПобедительТоргов.ТекущаяСтрока;
    Если Стр.ВидСделки = Перечисления.ВидСделки.ПрямаяСделка ИЛИ Стр.ВидСделки = Перечисления.ВидСделки.АгентскаяСделкаБезПремии Тогда
        ОформлениеСтроки.Ячейки.КомпанияПобедительТоргов.ЦветФона = WebЦвета.БледноБирюзовый;
1 RomanYS
03.04.16
замени
на
Стр = ДанныеСтроки;
2 НоваяВолна
03.04.16
(1) Спасибо)))) помогло!!!!
3 НоваяВолна
03.04.16
(0) Вопрос к модераторам? Могу ли я изменить тему сабжа? Не хочется задавать новую ветку, а есть вопрос по продолжению этой
4 nordbox
03.04.16
Ответ пользователей
НЕТ, не можешь
Пиши тут
5 НоваяВолна
03.04.16
(0) А ВОПРОС такой! Таже самая ТЧ, в которой теперь подсвечены обязательные для заполнения поля. ПередЗаписью() надо проверить их заполненность, и сохранять документ только в том случае, если все ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ заполнены во всех строчках. Само сохранение можно производить в документ (Я ТАК ДУМАЮ, МОЖЕТ Я НЕ ПРАВ)... Не хочется подкладывать под ТЧ документа регистр (долго, муторно и не нужно)...
МОГУ ЛИ Я ПередЗаписью() выгрузить ТЧ в таблицу значений и проверить на заполненность ее? ... И будет ли такой подход правильный?
6 nordbox
03.04.16
А зачем в регистр????
Просто проверь на значение. Есть или Нет.
7 НоваяВолна
03.04.16
1) в каждой колонке разный тип значения (число, строка, булево, перечисление, справочник и т.д.)
2) При выборе значения первой колонки текущей строки ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для заполнения становятся разные ячейки (в зависимости от выбора)
3) ВОТ В ЭТОМ ПРОБЛЕМА!!! Документ может быть записан (ВСЕ В НЕМ ПРАВИЛЬНО!!), но потом отрыт для редактирования и при смене значения первой колонки нужно будет заполнять ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ...
8 НоваяВолна
03.04.16
(7)+  Т.е. ведущим является первая колонка любой строки ВидСделки - в зависимости от вида сделки ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ становятся  от 4-х до 18 полей ТЧ (не всегда по порядку)
9 nordbox
03.04.16
Ну сделай проверку на Неопределено,Пусто, "" , 0, истина,ложь
в чем проблема???
И в цикле по колонкам пройдись на Пусто или Неоопределено
10 НоваяВолна
03.04.16
(7) +++ Т.е. я не могу проверить все изменения в ТЧ с момента открытия, до его сохранения.... хотя я опять же может неправ
11 nordbox
03.04.16
Зачем проверять при открытии если заранее известно что уже там правильно???
12 НоваяВолна
03.04.16
(9) Хорошо! Как я могу программно понять что в строке скажем № 3 Изменилась Первая ВЕДУЩАЯ колонка?... ведь документ еще не записан!... А изменение может быть таким, что его и нельзя записать с незаполненными в этой строке дополнительными (по сравнению с старым вариантом) ячейками
13 nordbox
03.04.16
ПриОкончанииРедактирования
14 НоваяВолна
03.04.16
(11) Правильный документ могут открыть и отредактировать ПЕРВУЮ колонку, что он вмиг станет НЕПРАВИЛЬНЫМ
15 nordbox
03.04.16
Ну и чо из этого???
Есть еще ПЕРЕДОкончаниемРедактирования
16 nordbox
03.04.16
Док тогда ля чего открывать??
Ну сделай кнопку запрета редактирования  вправах
17 nordbox
03.04.16
способов мульён,
ПЕРЕДОкончаниемРедактирования или ПриОкончанииРедактирования Твоей таб части сделай проверку
на првильность
18 НоваяВолна
03.04.16
(15) Хорошо. Поставлю вопрос по другому. Есть документ, заполнен правильно, сохранен! Его открыли и в ПЕРВОЙ КОЛОНКЕ ТЧ (в какой-то строке)поменяли значение, что может быть, но при этом нужно заполнить дополнительные ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЧ.
ВОПРОС: КАК ДО СОХРАНЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ЧТО ОН НЕ ЗАПОЛНИЛ ВСЕ НУЖНЫЕ ПОЛЯ?
Я НЕ ВИЖУ НА КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОН ПОМЕНЯЛ ПЕРВУЮ КОЛОНКУ... ПОТОМУ КАК ОНА ЕЩЁ НЕ СОХРАНЕНА В БАЗУ!!!
ГДЕ МНЕ УВИДЕТЬ ЧТО И НА ЧТО ОН ПОМЕНЯЛ?
19 НоваяВолна
03.04.16
(0) Короче, думаю ПередЗаписью() вываливать ТЧ в ТЗ и проверять на заполненность ТЗ... и если правильно, сохранять, нет ... так выдавать предупреждение, без сохранения
20 nordbox
03.04.16
И чо????
Если ты так акцентируешь что докк не записан, то причем тогда тут призаписи ??? ))))
Пройдись по строкам и первой колонке
Табличная часть (Tabular section)
Количество (Count)
Синтаксис:
Количество()
Возвращаемое значение:
Тип: Число.
Описание:
Получает количество строк табличной части.
Доступность:
Пример:
ВсегоСтрок = Состав.Количество();
21 nordbox
03.04.16
А у конкретной клетке есть еще и ПриИзменении
22 nordbox
03.04.16
у тебя юзвери будут контролироваться не ПриЗаписи,
а еще на стадии изменения или клетки или табчасти вообще
23 НоваяВолна
03.04.16
(20) Количество колонок строго определено. Я же акцентирую внимание на том, что документ ЗАПИСАН и записан правильно, НО ОТКРЫТ НА РЕДАКТИРОВАНИЕ .. и может быть отредактирован НЕ ПРАВИЛЬНО.  Так вот, при повторной записи документа (ПриЗаписи()) надо проверить правильность редактирования документа. И если он неправильно отредактирован, то не сохранять изменения
24 НоваяВолна
03.04.16
(23) + точнее проверка  должна быть ПередЗаписью()
25 nordbox
03.04.16
а почему нельзя проверять правильность на стадии редактирования???
Ну делай как считаешь нужным, я тебе сказал что я думаю по этому поводу
На самом деле там может быть и более простое решение.
Просто ты не полностью озвучиваешь задачу
смотри сам
26 НоваяВолна
03.04.16
(25) думаю, что это длинный геммор проверять каждую колонку на заполненность в зависимости должна ли она быть заполнена при редактировании... Лучше проверить один раз при попытке сохранения
27 nordbox
03.04.16
Тебе в лом один раз функцию написать???
(а тебе в любом случае придется это делать
и в цикле загнать или при окончании редактирования или изменения
28 nordbox
03.04.16
Функция ПроверитьСтроку()
возврат
КонецФункции
29 nordbox
03.04.16
Ты на ровном месте проблему ищешь
