v7: is not a valid login or you do not have permission
0 vadim777
03.04.16
Уже четвертые сутки идет пересчет регистров. Конфа АБТ 3.6.4 украинская. Почитав форум, по совету товарищей, решил сделать ТИИ в sql-базе.
Устанавливаю MS SQL 2008 R2 на Windows 7 max 64x. На конечном этапе ошибка "is not a valid login or you do not have permission". Два раза переустанавливал - все одно. Лог установки:
Overall summary:
  Final result:                  Ошибка установки SQL Server. Чтобы продолжить, определите причину сбоя, устраните проблему, удалите SQL Server, а затем снова запустите программу установки SQL Server.
  Exit code (Decimal):           -1706970590
  Exit facility code:            577
  Exit error code:               45602
  Exit message:                  Ошибка установки SQL Server. Чтобы продолжить, определите причину сбоя, устраните проблему, удалите SQL Server, а затем снова запустите программу установки SQL Server.
  Start time:                    2016-04-03 11:40:56
  End time:                      2016-04-03 12:11:22
  Requested action:              Install
  Log with failure:              C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20160403_113759\Detail.txt
  Exception help link:           http%3a%2f%2fgo.microsoft.com%2ffwlink%3fLinkId%3d20476%26ProdName%3dMicrosoft%2bSQL%2bServer%26EvtSrc%3dsetup.rll%26EvtID%3d50000%26ProdVer%3d10.50.1600.1%26EvtType%3d0x9A41B222
Machine Properties:
  Machine name:                  AGAPIT
  Machine processor count:       4
  OS version:                    Windows 7
  OS service pack:               Service Pack 1
  OS region:                     Россия
  OS language:                   русский (Россия)
  OS architecture:               x64
  Process architecture:          64-разрядная версия
  OS clustered:                  Нет
Product features discovered:
  Product              Instance             Instance ID                    Feature                                  Language             Edition              Version         Clustered
Package properties:
  Description:                   SQL Server Database Services 2008 R2
  ProductName:                   SQL Server 2008 R2
  Type:                          RTM
  Version:                       10
  SPLevel:                       0
  Installation location:         e:\0a24689d2905b6bd4054f9\x64\setup\
  Installation edition:          EXPRESS_ADVANCED
Параметры пользовательского ввода:
  ACTION:                        Install
  ADDCURRENTUSERASSQLADMIN:      True
  AGTSVCACCOUNT:                 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
  AGTSVCPASSWORD:                *****
  AGTSVCSTARTUPTYPE:             Disabled
  ASBACKUPDIR:                   Backup
  ASCOLLATION:                   Latin1_General_CI_AS
  ASCONFIGDIR:                   Config
  ASDATADIR:                     Data
  ASDOMAINGROUP:                 <не заполнено>
  ASLOGDIR:                      Log
  ASPROVIDERMSOLAP:              1
  ASSVCACCOUNT:                  <не заполнено>
  ASSVCPASSWORD:                 *****
  ASSVCSTARTUPTYPE:              Automatic
  ASSYSADMINACCOUNTS:            <не заполнено>
  ASTEMPDIR:                     Temp
  BROWSERSVCSTARTUPTYPE:         Disabled
  CONFIGURATIONFILE:
  CUSOURCE:
  ENABLERANU:                    True
  ENU:                           False
  ERRORREPORTING:                False
  FARMACCOUNT:                   <не заполнено>
  FARMADMINPORT:                 0
  FARMPASSWORD:                  *****
  FEATURES:                      SQLENGINE,REPLICATION,SSMS,SNAC_SDK
  FILESTREAMLEVEL:               0
  FILESTREAMSHARENAME:           <не заполнено>
  FTSVCACCOUNT:                  <не заполнено>
  FTSVCPASSWORD:                 *****
  HELP:                          False
  IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS:  False
  INDICATEPROGRESS:              False
  INSTALLSHAREDDIR:              C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
  INSTALLSHAREDWOWDIR:           C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\
  INSTALLSQLDATADIR:             D:\SQL_BASE
  INSTANCEDIR:                   C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
  INSTANCEID:                    SQLExpress
  INSTANCENAME:                  SQLEXPRESS
  ISSVCACCOUNT:                  NT AUTHORITY\NetworkService
  ISSVCPASSWORD:                 *****
  ISSVCSTARTUPTYPE:              Automatic
  NPENABLED:                     0
  PASSPHRASE:                    *****
  PCUSOURCE:
  PID:                           *****
  QUIET:                         False
  QUIETSIMPLE:                   False
  ROLE:                          AllFeatures_WithDefaults
  RSINSTALLMODE:                 FilesOnlyMode
  RSSVCACCOUNT:                  NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
  RSSVCPASSWORD:                 *****
  RSSVCSTARTUPTYPE:              Automatic
  SAPWD:                         *****
  SECURITYMODE:                  SQL
  SQLBACKUPDIR:                  <не заполнено>
  SQLCOLLATION:                  Cyrillic_General_CI_AS
  SQLSVCACCOUNT:                 NT AUTHORITY\система
  SQLSVCPASSWORD:                *****
  SQLSVCSTARTUPTYPE:             Automatic
  SQLSYSADMINACCOUNTS:           AGAPIT\Agapit
  SQLTEMPDBDIR:                  <не заполнено>
  SQLTEMPDBLOGDIR:               <не заполнено>
  SQLUSERDBDIR:                  <не заполнено>
  SQLUSERDBLOGDIR:               <не заполнено>
  SQMREPORTING:                  False
  TCPENABLED:                    0
  UIMODE:                        AutoAdvance
  X86:                           False
  Configuration file:            C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20160403_113759\ConfigurationFile.ini
Detailed results:
  Feature:                       Службы компонента Database Engine
  Status:                        Ошибка. Дополнительные сведения см. в журнале.
  MSI status:                    Завершено
  Configuration status:          Ошибка: дополнительные сведения см. ниже
  Configuration error code:      0x9A41B222
  Configuration error description: '' is not a valid login or you do not have permission.
  Configuration log:             C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20160403_113759\Detail.txt
  Feature:                       Пакет SDK средств связи клиента SQL
  Status:                        Завершено
  Configuration status:          Завершено
  Feature:                       Репликация SQL Server
  Feature:                       Средства управления - основные
  Status:                        Завершено
Rules with failures:
Global rules:
Scenario specific rules:
Rules report file:               C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20160403_113759\SystemConfigurationCheck_Report.htm
1 Записьдампа
03.04.16
Переименуй пользователя AGAPIT, входящего в группу администраторов, чтобы он не совпадал с именем машины.
Ну, или переименуй машину
2 vadim777
03.04.16
(1) Спасибо, все установилось.
3 Злопчинский
03.04.16
Ждем сообщения сколько база будет загружаться в скуль
4 vadim777
03.04.16
(3) Затык вышел: при загрузке ранее выгруженной базы вываливается окно с ошибкой:
SQL State: IM004
Native: 0
Message: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Ошибка
SQLAllocHandle для драйвера в SQL HANDLE_ENV
Чешу репу...
5 vadim777
03.04.16
Взял другой BkEnd.dll, загрузка пошла, в 15.47. Ждемсс..
6 vadim777
03.04.16
В документах ОстаткиПоРегистрах обнаружены дублирующиеся номера строк. Перенумерация.
А чего-ж в dbf все было нормально?
7 vadim777
03.04.16
Загрузка завершена в 15:57.
Итого 10 мин.
Но это была база, в которой выполнено архивирование периода за прошлые 10 лет. Попробую загрузить оригинальную базу и выполнить архивирование.
