Тормоза СрезПоследних или кривой план запроса
0 Dimasik2007
03.04.16
Доброго всем дня. Не могу понять причины тормозов.
РС ЦеныНоменклатурыМагзаинов, измерения Магазин, Номенклатура, Характеристика. Объем 3,5М записей. Платформа 8.2.19, 8.3.7 (смотрел на трех разных серваках, сиквел везде 2008)
Делаем "голый" СрезПоследних(Дата, Магазин) - время выполнения более минуты.
Индексы есть (в т.ч. и на измерения), перестроены, статистика обновлена, ТиИ делалось.
sp_MSforeachtable N'UPDATE STATISTICS ? WITH FULLSCAN', dbcc updateusage, dbcc freeproccache делал
Смотрю запрос (рис. 1 http://www.pixic.ru/i/00A1S0C421D9p293.png), план (рис. 2 http://www.pixic.ru/i/X001O0j4G1j9Q2w5.png). Вижу что второй джоин трансформировался в Nested Loop, который ожидал
мало строк, а на выходе получилось 7М (2х объем регистра).
Если в запрос трансформировать, добавив либо TOP (в самом вложенном запросе, где идет поиск максимума по периоду), либо
самый верхний INNER JOIN dbo._InfoRg2510 T6 WITH(NOLOCK) заменить на
INNER MERGE JOIN dbo._InfoRg2510 T6 WITH(NOLOCK)
то ситуация меняется кардинально (рис.3 http://www.pixic.ru/i/S0W1G0u4R1N952f6.png), выборка та же, время выполнения 2 сек.
Если уйти от среза, генерируемого платформой, и написать тот же запрос вручную, то те же 2 сек на выходе.
Вопрос. Что можно сделать, чтобы типовой СрезПоследних попадал в план запроса, аналогичный рис.3?
1 Фрэнки
03.04.16
ставь самый последний скуль от мелкомягких и будет тебе счастье.
это вроде бы патчем лечили, ой, сервиспаком самым свежим. Но можно 2014 ставить и не сильно искать непосредственно нужный сервиспак
2 Dimasik2007
03.04.16
(1) По каким ключевым словам можно погуглить?
3 H A D G E H O G s
03.04.16
(0) Вай-вай-вай.
Откуда такой красивый рисовальщик планов запросов?
Или это типовой от sql2014?
4 Фрэнки
03.04.16
5 WebberNSK
03.04.16
(3) +1, тоже понравился, интересно откуда
6 Vovan1975
03.04.16
может нужно включить использование таблиц итогов для регистра сведений
7 kiruha
03.04.16
Использовать обычные (не периодические) регистры сведений и их комбинации для таблиц >>1 млн. Ну запросы придется писать а ля SQL, но время будет минимальным. Есть даже складские конфы где на них все построено
8 Dimasik2007
03.04.16
(3) Это тулза SQL Manager 2008 for SQL Server, из семейства продуктов EMS
(6) Основная платформа пока 8.2, поэтому нет таблиц итогов для РС.
SQL 2008 догнал до последнего СП4, снова обновил статистику и проч. - та же фигня. План запроса не меняется.
Верно ли я понимаю, что ошибка именно в статистике, что построитель плана не верно учитывает количество строк, которые появятся в верхнем (Т6) джойне? Ведь если принудительно указать режим, то и план становится коротким, и оценка (Estimated Rows) становится близка к реальной, да и вообще ляпота и благолепие наступает.
9 Fragster
может убрать "по позиции регистратора" из периодичности и оставить день??
10 Fragster
да и вообще попробовать на последних платформах после реструктуризации, даже без таблицы итогов
11 Dimasik2007
03.04.16
22:33
Развернул на макете 2012СП1 сиквел, загрузил туда базу через выгрузку, обновил статистику - та же хрень. Ошибается план.
Завтра попробую 2014, может там лучше будет. Хочу понять в чем косяк.
12 Feanor
03.04.16
(11) был подобный случай, я так и не смог понять причину такого поведения. Уж и над статистикой медитировал, но все бестолку.
13 Dimasik2007
03.04.16
(12) Самое обидное, что добавлением ключевого слова MERGE в запрос все летает. Объем таблицы то по меркам сикловодов тьфу, а тупка значительная.
14 Dimasik2007
03.04.16
Потыкал еще -Т 4199 и sp_create_plan_guide, только ничего не изменилось (но тут уж наверняка я что-то не так делал).
15 Feanor
03.04.16
(13) Более всего обидно то, что не понятно, как такую ситуацию расследовать и исправлять.
16 Dimasik2007
04.04.16
В итоге выиграл макет с 2014СП1 Сиквелом. План запроса там строится корректным, в т.ч. ожидаемые количества строк совпадают с реальными.
17 Fragster
(16) -> (10)
18 Fragster
потому как трансляция виртуальных таблиц в настоящие скуль-запросы меняется от платформы к платформе
19 Dimasik2007
05.04.16
(18) Платформу не менял, 8.2.19. Запросы 1с-ка какие лепила, такие и лепит, там претензий нет. Построитель запроса ошибался.
20 Dimasik2007
05.04.16
*Построитель плана запроса
21 Fragster
(19) ну так я про то и говорю. может в 1с эту ситуацию рассмотрели, и платформа в более новой версии лепит другой запрос в подобной ситуации, на которой построитель плана не ошибается. подобное было, например, с 5 субконто и переходом 8.1-8.2, только в другую сторону. Потом поправили. :)
22 Dimasik2007
05.04.16
(21) Да не, платформу потом протестировал и 8.2, и 8.3.6,7,8 - запрос один и тот же, ничего не меняется.
