КД 2. Требуется помощь. |
invest
03.04.16
Доброго времени суток.
Столкнулся со следующий проблемой при переливе договоров контрагентов с ут 11 в бп 3. Все договора из базы источника переливаются на один договор в базе приемнике. То бишь есть у меня 146 договоров в источнике а приемник записывается самый последний элемент. Подскажите в каком месте накосячил?
ИсчадиеADO
03.04.16
смотри поля поиска
Aleksey
03.04.16
Ключ поиска какой задаешь?
invest
03.04.16
по владельцу и типу договора
Aleksey
03.04.16
Обычно такое когда свой объект рисуешь и стоит галка запоминать выгружаемые
А любом случае попробуй явно задать КлючВыгружаемыхДанных -
КлючВыгружаемыхДанных - Произвольный. По умолчанию - это ссылка на объект Источник, а если Источник неопределен, то используется ИмяПКО (подразумевается, что правило описывает в таком случае один объект-приемник). Данный параметр необходимо использовать если одному объекту источнику могут соответствовать несколько объектов приемника, например, в зависимости от входящих данных, или в случае, когда объект приемник полностью заполняется из входящих данных (например по результатам запроса), а объект источник, как таковой отсутствует.
Mikhail Volkov
03.04.16
Обычно бухи так просят: все на "Основной склад", на "Основной договор"...
Aleksey
03.04.16
(5) Я обычно в таком случае тупо при загрузки заполняю договор.
invest
04.04.16
06:15
Решил убрать все галочки по которым идет доп.поиск. Оставил лишь вот так <a href='; <img src='' alt='хостинг картинок' border='0'> </a> но все равно проблема осталось.
invest
04.04.16
06:16
(7) чет коряво ссылка получилось вот
Рэйв
04.04.16
06:44
поставь поиск по Владелец и ЭтоГруппа
Рэйв
04.04.16
06:44
+код
invest
04.04.16
07:02
(10) вот так ?
invest
04.04.16
07:03
(11) не взлитело
Defender aka LINN
04.04.16
08:09
Еще надо из РС соответствия объектов эти договоры удалить
invest
04.04.16
(13) бинго тут и собака зарыта оказывается.
