1С на планшете: табличное поле ☑
0 Ivan093
03.04.16
Всем привет!
Прошу совета как быть, может кто сталкивался...
Дано: УПП 1.3, толстый клиент, rdp, планшет.
Планшет по рдп подключается к серверу, там запускается 1с.
Пользователю необходимо вносить данные в ТЧ дока. В ТЧ много колонок, на экран не помещаются. Нужно двигать ТП. А вот это не получается нормально сделать: ширина скролбаров маленькая, палец все время мимо...
Ширину скролбара тоже непонятно как увеличить.
Есть выход? Альтернативное перемещение ТП или увеличение ширины скролбаров.
1 DGorgoN
03.04.16
Разбить по вкладкам
2 Записьдампа
03.04.16
Использовать для редактирования строки отдельную модальную форму
3 Ivan093
03.04.16
Дело не в редактировании. Все редактирование -- это внесение чисел в ячейки, для этого сделал экранную цифровую клаву.
А дело в скроллинге не помещающихся колонок и строк.
Разбить на складке идея, но это колонки только. А строки вниз как скроллить? Хотя можно кнопки прикрутить вверх/вниз, но все равно будет не очень удобно.
А если на упр. интерфейс переделать? Там вроде ширина скроллбара тоже не меняется...
4 Ivan093
03.04.16
Все редактирование это:
1. спозиционироваться на ячейке в матрице
2. щелкнуть и ввести число с экранной клавиатуры
проблема вот с 1 пунктом...
5 Записьдампа
03.04.16
(3) Стандартное же решение - пейджинг с фиксированнс количеством строк в порции.
6 eDimonas
03.04.16
23:09
скроллбар не увеличить никак! с этим столкнулись год назад уже - пришлось все переделывать с РДП на мобильный 1С + вебсервисы на сервере.
7 UnknownNick
04.04.16
03:33
Попробуйте смарт вотчи. Жаль что ноутбуки больше не продают.
8 Aleksey
04.04.16
04:43
(3) Вроде как в зазеркалье писали что уберут скролинг, а вместо него добавят кнопки вверх и вних
9 VladZ
04.04.16
05:23
(0) Для всяких "мобильных устройств" нужен свой интерфейс.
10 Ivan093
04.04.16
Подниму тему.
Может еще советы будут...
11 Живой Ископаемый
04.04.16
зачем поднимать тему? и так понятно что неправильно все сделано. толстый клиентв RDP на мобильном устройстве. Перепсать хотя бы форму чтобы была тонкой
12 Ivan093
04.04.16
Я готов переписать форму на тонкий клиент. Чем там удобнее будет работать с таблицей, не помещающейся на экран?
Скролбары там шире?
13 Дык ё
04.04.16
(12) такси как раз для тач интерфейсов делали
14 Карупян
04.04.16
написать форму на такси для планшета
15 Ivan093
04.04.16
Спасибо! Про такси я забыл. УФ все еще ассоциируются со старым ифейсом ))
Буду переписывать на такси.
16 ДенисЧ
04.04.16
(15) А чего там переписывать?
17 Ivan093
04.04.16
Ну у меня сейчас самописная форма дока на толстом клиенте сделана.
На тонком не запустится же...
18 Ivan093
04.04.16
Не долго думаю, но все же надо время...
19 Живой Ископаемый
04.04.16
2(16) если в толстом на форме есть логика для видимостей реквизитов, если происходят пересчеты после выбора значений - то может и долго.
20 Ivan093
04.04.16
(19) примерно так. ТП не связано с ТЧ напрямую, колонки генерятся программно...
