Почему добавляется новая строка в Заказе клиента ☑
0 Sova112
03.04.16
При создании Заказа Клиента автоматом при переходе на закладку товары созадется новая строка, сделала проверку через замер производительности. Захожу сразу в первую процедуру, и там сразу уже Объект.Товары.Количество() = 1,  а при созданиина сервере еще = 0. Где еще смотреть?
1 Записьдампа
03.04.16
23:03
(0) В замере производительности.
2 Sova112
03.04.16
23:09
нашла что попадает сюда ТоварыПередНачаломДобавления
, а затем ТоварыПриНачалеРедактирования и уже =1
3 Sova112
03.04.16
ТоварыПередНачаломДобавления  = 0, а потом сразу ТоварыПриНачалеРедактирования
4 Записьдампа
03.04.16
(3) Ещё раз. В замере производительности перечислены все выполненные строки кода. Среди них есть строка, добавляющая данные. При клике на неё попадаешь в процедуру, где она находится.
5 Записьдампа
03.04.16
Потом можешь поставить в ней брейкпоинт и посмотреть по стену как оно туда дошло в данной ветке выполнения.
6 Sova112
03.04.16
в обще больше никгд не отображает из ТоварыПередНачаломДобавления  = 0 и потом сразуТоварыПриНачалеРедактирования и уже =1
7 Записьдампа
03.04.16
(6) Женщина! Ты будешь читать, что тебе пишут? =/
8 Sova112
03.04.16
23:38
(7) сделал замер между двумя этими процедурами вот что показывает
https://yadi.sk/d/MaYeoEEwqhxGN
9 Записьдампа
03.04.16
(8) Сделай более широкий замер - от открытия формы, до появления строки
10 Sova112
03.04.16
23:43
(9) а смысл?? если между этими процедурами добавляется тсрока
11 Записьдампа
03.04.16
23:50
(10) Эти две процедуры - обработчики события добавления. Первое срабатывает перед, второе в процессе. И как бы логично, что перед добавлением строки нет, а в процессе - есть. И где-то до этого вызывается что-то в духе .ДобавитьСтроку, что и приводит к такому поведению.
12 Sova112
04.04.16
00:08
просто это где то задается в параметрах
13 Записьдампа
04.04.16
00:15
Возможно это АвтоВводНезаполненного у таблицы формы Товары.
