Не меняет ТекущуюСтроку в ТабличномПоле УПП Редакция1.3
0 Casper211
04.04.16
Подскажите, как можно сменить ТекущуюСтроку в ТабличномПоле?
Данные: ДеревоЗначений.
Пустая табличка.
Я создаю новый узел дерева (1 уровень), затем создаю новый узел дерева 2 уровня. И после того, как я закончил запись, я хочу чтобы курсор приняв положение на родителя узла.
ЭлементыФормы.ДеревоЗапросов.ТекущаяСтрока= РодительТекущейСтроки ;
В процедуре ПередОкончаниемРедактирования  (ПриОкончаниемРедактирования   также пробовал)
РодительТекущейСтроки = ?(мТекущаяСтрока.Родитель = НеОпределено, ДеревоЗапросов, мТекущаяСтрока.Родитель);
    Если мТекущаяСтрока.Родитель = НеОпределено  Тогда
    Иначе
        РодительТекущейСтроки =  мТекущаяСтрока.Родитель;
Нашел где-то, что надо вставить перед
вот это ЭлементыФормы.ДеревоЗапросов.ЗакончитьРедактированиеСтроки(Ложь);
Но мне это не помогло
Либо ничего не делает или Ошибка при установке значения атрибута контекста (ТекущаяСтрока): Невозможно изменить текущую строку
Но если взять ячейку поля и при ОкончаниеВводаТекста сделать все то же, то работает:
Процедура ДеревоЗапросовЦенаОкончаниеВводаТекста(Элемент, Текст, Значение, СтандартнаяОбработка)
    Иначе
Но меня такое не устраивает. Помогите пожалуйста решить эту проблему. Буду очень благодарен. Спасибо за понимание!
1 Casper211
04.04.16
Это все в внешней обработке.
2 Casper211
04.04.16
Никто не знает в чем может быть причина?
3 AceVi
04.04.16
Процедура ТабДокументовПроектПриИзменении(Элемент)
    СледИндекс = ЭтаФорма.ТабДокументов.Индекс(ЭлементыФормы.ТабДокументов.ТекущаяСтрока)+1;
    Если СледИндекс < ТабДокументов.Количество() Тогда
        ЭтаФорма.ТекущийЭлемент.ТекущаяСтрока = ТабДокументов.Получить(СледИндекс);
        ЭтаФорма.ЭлементыФормы.ТабДокументов.ТекущаяКолонка= ЭтаФорма.ЭлементыФормы.ТабДокументов.Колонки.СтатьяДДС;
Это пример текста обработки колонки приИзменении. попробуй не к элементам формы обратиться а через ЭтаФорма
4 Casper211
04.04.16
(3) Ничего не поменялось, если я все правильно понял?
{Форма.Форма.Форма(213)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ТекущаяСтрока)
        ЭтаФорма.ЭлементыФормы.ДеревоЗапросов.ТекущаяСтрока= РодительТекущейСтроки ;
по причине:
В процедуре ДеревоЗапросовПриОкончанииРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, ОтменаРедактирования)
если остановиться отладчиком перед
то ЭлементыФормы.ДеревоЗапросов.ТекущаяСтрока - та строка текущая
то РодительТекущейСтроки - этот родитель который нужен
и потом ЭлементыФормы.ДеревоЗапросов.ТекущаяСтрока - остается неизменным.
А в процедуре ДеревоЗапросовПередОкончаниемРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, ОтменаРедактирования, Отказ)
ошибка - {Форма.Форма.Форма(213)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ТекущаяСтрока)
по причине:
5 AceVi
04.04.16
(4) а если вместо
сделать
ЭтаФорма.ДеревоЗапросов.ТекущаяСтрока
6 Casper211
04.04.16
(5) {Форма.Форма.Форма(210)}: Поле объекта не обнаружено (ТекущаяСтрока)
        ЭтаФорма.ДеревоЗапросов.ТекущаяСтрока= РодительТекущейСтроки ;
7 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
(6) Конечно, одно дело реквизит другое дело элемент формы.
8 AceVi
04.04.16
(6) или вот так
9 Casper211
04.04.16
Я проанализировал для
    Иначе
когда отладчик останавливается на этой строке
переходит к
Процедура ДеревоЗапросовПриОкончанииРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, ОтменаРедактирования)
    ДеревоЗапросовПриАктивизацииСтроки(Элемент);
    Если мИдетДобавление Тогда
        Если ОтменаРедактирования Тогда
            мТекущаяСтрока = Неопределено;
        мИдетДобавление = Ложь;
    Модифицированность = Истина;
КонецПроцедуры // ДеревоЗапросовПриОкончанииРедактирования()
Потом
Процедура ДеревоЗапросовПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    НадоСохранять = Истина;
        Если мАктивизированаДобавляемаяЗапись Тогда
            // Произошла отмена добавления записи.
            НадоСохранять = Ложь;
            мАктивизированаДобавляемаяЗапись = Ложь;
        Иначе
            мАктивизированаДобавляемаяЗапись = Истина;
    мТекущаяСтрока = ЭлементыФормы.ДеревоЗапросов.ТекущаяСтрока;
КонецПроцедуры // ДеревоЗапросовПриАктивизацииСтроки()
10 Casper211
04.04.16
(8) {Форма.Форма.Форма(211)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ТекущаяСтрока)
        ЭтаФорма.ТекущийЭлемент.ТекущаяСтрока= РодительТекущейСтроки ;
по причине:
11 Casper211
04.04.16
(9) и оно все работает, я понял, что оно изначально записывает текущая строка = неопределено и тогда меняет. Но в моем случае оно туда не идет
12 Casper211
04.04.16
(11) или нет(
13 AceVi
04.04.16
А я вот тут ничего не понял - на какой строке останавливаеться отладчик - что это дает.
Куда туда не идет, фраза - записывает неопредленно и Тогда меняеться совершенно не понятна.
Давай последовательно еще раз.
ТабличноеПоле (TableBox)
ТекущаяСтрока (CurrentRow)
Использование:
Чтение и запись.
как бы должно быть разрешено изменение текущей строки.
14 Casper211
04.04.16
(13) где посмотреть разрешено ли изменение текущей строки?
15 Casper211
04.04.16
(13) ну наверное разрешено, так как из процедуры  ДеревоЗапросовЦенаОкончаниеВводаТекста  поля ввода "Цена" все работает
16 Casper211
04.04.16
блин я уже вообще запутался (
17 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
(16) Да вы уже всех запутали, сами не знаете, чего хотите.
18 Casper211
04.04.16
(17) хочу я то, что описал в самом начале
19 Casper211
04.04.16
возможно текущую сроку не меняет, потому что она еще не записана?
20 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
(19) А что Вы хотите поменять в текущей строке?
21 Casper211
04.04.16
(20) После создания узла дерева я хочу изменить положение курсора в табличном поле. То есть чтобы стала выделенной та строка, которая является радителем предыдущей.
22 Casper211
04.04.16
Вместо "предыдущей" - этой строки
23 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
(21) То есть в текущей строке ничего менять не надо?
24 Casper211
04.04.16
И потом дальше создавать элементы, которые будут иметь родителя этой текущей строки
25 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
(24) Вручную? Если программно, то зачем для этого устанавливать курсор?
26 Casper211
04.04.16
я создал елемент (узел 1) "Парам1" - текущая строка "Парам1" Родитель - неопределено
потом создал  ище елемент (узел 2) "Парам 1 Парама 1" - текущая строка "Парам 1 Парама 1", родитель "Парам1"
И после окончания редактирование строки, Текущой строкой станет родитель -  "Парам1" , и курсор будет на "Парам1"
27 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
Я так понял вручную. А почему ПередОкончаниемРедактирования а не При
28 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
(26) так что не нравится Вам?
29 Casper211
04.04.16
(27) ну нужно сделать чтобы так было "И после окончания редактирование строки, Текущой строкой станет родитель -  "Парам1" , и курсор будет на "Парам1"
(28) простите я не знал где. Я попробовал и там и там.
// Обработчик события при окончании редактирования строки в дереве запросов
    Иначе
        ЭлементыФормы.ДеревоЗапросов.ОбновитьСтроки();
Вот так просто ничего не происходит, или я не там вставляю код.
30 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
мТекущаяСтрока - это чо?
31 Casper211
04.04.16
        Иначе
32 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
ТекущаяСтрока это номер строки
33 hhhh
04.04.16
(31) при активизации нельзя. Активизация - это же и есть, когда меняется текущая строка. ТО есть вы из одной активизацию сразу другую фигачите.
34 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
Как-то так:
        ЭлементыФормы.ДеревоЗапросов.ТекущаяСтрока= мТекущаяСтрока;
КонецПроцедуры// ДеревоЗапросовПриОкончанииРедактирования()
КонецПроцедуры// ДеревоЗапросовПриАктивизацииСтроки()
35 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
Может ПередНачаломДобавления запоминать родителя
36 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
(35) Да, как раз будет та строка что надо.
37 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
Процедура ДеревоЗапросовПередНачаломДобавления(Элемент, Отказ, Копирование, Родитель, Группа, Параметр)
КонецПроцедуры//
38 Casper211
04.04.16
(37) не работает
39 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
(38) У меня работает
40 Casper211
04.04.16
Вставил
КонецПроцедуры//
Потом
    Иначе
        ЭлементыФормы.ДеревоЗапросов.ТекущаяСтрока= мТекущаяСтрока.Родитель;
Отладчик проходит
и не перезаписывает текущую срока. И та строка которая нужна не активизируется
41 Casper211
04.04.16
42 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
(40) что за бред, какой родитель
43 Casper211
04.04.16
(42) Простите пожалуйста, тогда я вас не понял. что написано в посте (37)
44 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
(43) Заработало?
45 Casper211
04.04.16
(44) вы наверное думаете что я уже совсем, но нет (
46 Casper211
04.04.16
(44) Если сделать 100% как в (37), то не работает
47 Casper211
04.04.16
Активизация сроки остается неизменной, на той строке как и была
48 Casper211
04.04.16
Вот здесь нашел, что  "Событие ПриОкончанииРедактирования устанавливаю текущую строку -- не работает." пост (23)
v8: Спозиционироваться на строке дерева значений
49 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
А как Вы заканчиваете редактирование?
50 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
мышкой на другое поле или по ентеру?
51 Casper211
04.04.16
(50) ентер
52 Casper211
04.04.16
(50) v8: v8: Спозиционироваться на строке дерева значений Remake
Что-то нашел, еще не разобрал, сейчас буду пробовать
53 ЛучшийПрограммер1С
04.04.16
нет, ну в отладчике посмотрите
вот мы создаем строку 0,
Затем создаем строку 1, ДеревоЗапросовПередНачаломДобавления  запоминаем в мТекущаяСтрока 0 нажимаем ентер срабатывает
ДеревоЗапросовПриОкончанииРедактирования и устанавливает ЭлементыФормы.ДеревоЗапросов.ТекущаяСтрока= 0 устанавливается соотв курсор на строку 0 Что не так?
54 Casper211
04.04.16
(53) ой простите меня пожалуйста, у меня не табличное поле с типом Дерево. У меня сразу ДеревоЗначений.
55 Casper211
04.04.16
это у меня было раньше (я уже поменял табличное поле на дерево. А то данные не отображались.
P.S.
Не судите строго, так у меня много ошибок, я только учусь (хотя уже немного большой промежуток времени. Но все никак не разберусь.
56 hhhh
04.04.16
(55) всё-таки непонятно, зачем тебе перепрыгивать на родителя? Ведь и так всё нормально будет.
57 Casper211
04.04.16
(56) Чтобы когда создал элемент, при нажатии плюс, образовался элемент который будет иметь этого родителя (где был курсор). И так много раз. Что-то такое
58 hhhh
04.04.16
(57) если ты будешь внутри этой группы, просто будешь как обычно нажимать кнопку Добавить строку. С какого бодуна нужно, чтобы именно нажимать кнопку плюс? Кнопка плюс совсем для других целей предназначена.
59 Casper211
04.04.16
(58) ну  "кнопку Добавить строку" я имел в виду
60 ЛучшийПрограммер1С
05.04.16
(54) Так и у меня дерево значений и всё работает, правда на управляемой форме а не на обычной
61 Casper211
05.04.16
(60) а у меня ОФ
