Лицензия не обнаружена
0 Klesk666
04.04.16
8.3.6.2390 при попытке запустить файловую КД, ругается, скульная КД запускается без проблем, куда копать, с чего начать?
1 Чайник Рассела
04.04.16
Значит серверные лицензии раздаются сервером. Поставь кд  в скуль
2 mehfk
04.04.16
(0) >> с чего начать
С прочтения самой тонкой книжки из комплекта ЖКК.
3 Klesk666
04.04.16
(1) раньше такого не было
4 zak555
04.04.16
(3) раньше или ключ был, или крякнутая платформа
5 ДенисЧ
04.04.16
Раз скульная запускается, значит, лицензии раздаются сервером. Ставь КД на сервер и будет (возможно) тебе счастье.
6 Fish
(4) А может кто-то менеджер лицензий грохнул "за ненадобностью".
7 Klesk666
04.04.16
ключ на сервер и ут на 100 лицензий, все усб, ничего не крякал
всё на одном сервере и сервер и скуль, менеджер лицензий скорее всего не ставил
8 Новиков
04.04.16
Там где ключ на 100 - пингани со своего компа эту машину. Пингуется? В одной подсети вы?
9 Klesk666
04.04.16
(8) да все на одной машине, и запускаю отсюда же
10 hhhh
04.04.16
(9) наверно когда платформу устанавливал, учудил, поставил галку "установить драйвер hasp".
11 Klesk666
06.04.16
(10) почему тогда скульная запускается?
12 hhhh
06.04.16
когда делаем "установить драйвер hasp", она nethasp.ini меняет. или новый создает.
13 Winnie Buh
"менеджер лицензий скорее всего не ставил" - кто тогда раздает лицензии? Сервер 1С?  Если сервер 1С, то все правильно, файловая база запускаться не должна
14 Klesk666
06.04.16
(13) понял, спасибо, думал ключу на локальной машине менеджер лицензий не нужен
15 Winnie Buh
все верно, локальной машине менеджер не нужен,
менеджер нужен там, где стоит ключ
16 hhhh
06.04.16
23:35
(15) не, он прав. Менеджер нужен для раздачи по сети. Если всё происходит на одной машине, он не нужен.
17 Klesk666
07.04.16
05:16
вроде есть утилита alladin monitor. Она работает под текущие версии хаспа, или какая то другая? Может ей посмотреть?
18 Winnie Buh
(17) что именно монитор покажет если у вас все работает так, как и должно работать в данной ситуации?
19 Мимохожий Однако
07.04.16
08:00
(17)Ключ хасп в твоей локальной машине воткнут? При запуске включен режим использования аппаратного ключа?
20 Klesk666
07.04.16
(19) 1)да, 2)это где? иногда вопрос выскакивает "использовать аппаратную защиту", нажимаю "да" - нет эффекта
21 Klesk666
14.04.16
вообщем поставил менеджер сетевых лицензий заработало, но должно было и так заработать на мой взгляд
22 Winnie Buh
(21) не должно, если лицензии раздает сервер 1С, то файловая база не запустится
