Наука
OFF: Как преобразовать вращательное движение в изменение объема ☑
0 D_Pavel
04.04.16
Собственно сабж. Занимательная физика. Второй день голову ломаю, не могу придумать.
Дан вращающийся вал.
Нужно чтобы в результате какой-то замкнутый объем изменялся, каждый цикл изменения объема соответствует одному обороту вала.
Нельзя использовать возвратно-поступательные движения. Только вращение.
Типа как если использовали цилиндр с поршнем и коленвал. Но по условию задачи нельзя использовать такой вид движения.
см. компрессор
2 Mikeware
04.04.16
Двигатель ванкеля
3 Mikeware
04.04.16
асимметричные шестерни
4 Mikeware
04.04.16
всесто коленвала - пару "шип-паз", например.
5 Mikeware
04.04.16
редуктор, через него трущаяся пара. трущаяся пара нагревается, нагревает воздух в цилиндре. расширяющийся воздух совершает работу. ну и вращающиеся золотники -вместо приводимых кривошипами клапанов - для выпуска нагретого и впуска холодного воздуха.
однофазный генератор, нагруженый на соленоид.
хватит, или еще? :-)
6 Mikeware
04.04.16
кстати, просто магнитная связь с вращающимся магнитом. Но это получается "бесконтактный кривошип"
7 mingw
04.04.16
вентилятор
8 Mikeware
04.04.16
(7) нет цикличности
9 rphosts
04.04.16
(0) закачивать в объем жидкость... для равномерности заливная трубка в самой верхней точки, как полностью вытеснит воздух - так и алес
10 Mikeware
04.04.16
(9) хм. и сифон? вариант.
11 rphosts
04.04.16
жидкость для равномерности и независимости от скорости а от оборотов поднимать винтом архимеда
12 rphosts
04.04.16
(10) типа того
13 Mikeware
04.04.16
(11) цикличности нет.
14 ДенисЧ
04.04.16
Осталось понять - нафига это нужно...
15 Mikeware
04.04.16
(14) разминка для мозгов...
16 Mikeware
04.04.16
+(15) а то привыкли все к цифре...
17 ДенисЧ
04.04.16
(15) Для чего? Откуда у с1ников мозги?
18 D_Pavel
04.04.16
Пока ни один ответ не удовлетворяет условию (0)
Может я не поеятно написал. Спрашивайте
19 Mikeware
04.04.16
(18) ты просто не понял. как всегда. в силу (17)
20 Mikeware
04.04.16
(17) ты прав! я невнимательно прочитал (0) - нормальный человек мозги напрягает, а ТС - голову ломает...
21 D_Pavel
04.04.16
Тролль, уходи
22 Mikeware
04.04.16
(21) хренассе... ему минимум 4 идеи дал, а он...
зы. открой для себя ТРИЗ.
23 AntiBuh
04.04.16
камера
в ней вал с одной лопастью
чо уж проще?
24 Mikeware
04.04.16
(23) и?
25 Cyberhawk
04.04.16
ТС, покажи на гифках, что такое "вращающийся вал" и "возвратно-поступательные движения"
26 D_Pavel
04.04.16
(22) Ответы должны соответствовать условиям задачи. Иначе они не засчитываются.
27 Lama12
04.04.16
(0)Пакет наполни водой. Верх держи крепко. Низ вращай. Вот тебе и изменение объема.
28 DTX 4th
04.04.16
(26) Чем (2) не устраивает?
*Остальные я не понял -.-
(9) Засчитали или там нет цикличности?
29 Lama12
04.04.16
(0) Червяк еще подойдет под условие.
30 D_Pavel
04.04.16
(28) Тем что двигатель ванкеля работает как компрессор, он засасывает, сжимает рабочее тело и выбрасывает его.
В (0) я писал "замкнутый объем". Значит должно быть герметично.
31 D_Pavel
04.04.16
(28) Чото вообще не то
32 D_Pavel
04.04.16
(29) Не. Червяк просто качает давление в одну сторону постоянно. А должно быть туда-обратно.
33 DTX 4th
04.04.16
(30) Ну так закрой все дырки и получишь замкнутый объём
34 D_Pavel
04.04.16
(33) И че будет? Сжал объем, а где разжал? С другой стороны. Не то ведь
35 AntiBuh
04.04.16
18:45
36 mehfk
04.04.16
ТС опять веселит народ. Еще не все от прошлой темы отошли
Как в регистр сведений записать записи с одинаковыми измерениями?
37 D_Pavel
04.04.16
(35) Если только ротор зафиксировать, а корпус вращать. А трубку вывода сделать на бывшем роторе. Иначе компрессор получится.
38 D_Pavel
04.04.16
(36) Ты из тех что не смог решить задачу. Нашел чем гордиться
39 mehfk
04.04.16
(38) Ню-ню.
40 DTX 4th
04.04.16
(34) Как только закончил сжимать - начнёт расжимать. И так по кругу.
41 D_Pavel
04.04.16
(40) Не начнет. С одного конца постоянно сжимает, с другого постоянно разжимает. Получается перегоняет газ с одного конца в другой, но не обратно.
42 DTX 4th
04.04.16
(41) Как же.
Вот сжимает:
https://youtu.be/YxwOe1vpzmk?t=130
Далее следим за красным сектором.
Сжал:
https://youtu.be/YxwOe1vpzmk?t=138
Расжал:
https://youtu.be/YxwOe1vpzmk?t=146
Снова сжал:
https://youtu.be/YxwOe1vpzmk?t=155
Ну и тд
43 D_Pavel
04.04.16
(42) Смотри еще. Там где сжался красный сектор после поворота ротора на том же месте оказывается разжатый объем, который сжимается, уходит, и снова на том же месте оказывается разжатый объем.
В другом месте происодит только сжатие.
Если подключить трубку в обном месте, то там будет только выкачивать, если в другом месте, то будет только закачивать. А нужно чтобы в одном и том же месте то сжимал, то разжимал.
44 AntiBuh
04.04.16
(43) управляемые клапана рулят
45 romix
04.04.16
(0) Роликовый насос:
или такой:
46 romix
04.04.16
20:08
Тут более понятный принцип действия:
47 D_Pavel
04.04.16
20:08
(45) Это насос. Он в одну сторону качает. Ответ на вопрос (0) не может быть такой легкий, иначе бы вопроса не было.
48 romix
04.04.16
(47) А должен во сколько сторон качать?
49 Lama12
04.04.16
(47) Смотри ДВС запатентованный несколько лет назад без кривошипа. Наш школьник запантентовал. Там все просто, только не надежно:) Кривошипа нет.
50 Lama12
04.04.16
51 D_Pavel
04.04.16
(48) в две.
52 D_Pavel
04.04.16
(50) Тому школьнику из германии за 60 почему-то
53 AntiBuh
04.04.16
мембранный насос еще покури
54 NcSteel
04.04.16
(52) По секрету почти все кому сейчас 60 лет учились в школе.
55 dis12345
04.04.16
21:34
А просто кулачок/эксцентрик  на валу и качающаяся кулиса  разве не соответствует условию?
56 Это_mike
04.04.16
(30) так убери систему впуска-выпуска (заглуши) и полусшь чистое "изменение объема"...
57 Это_mike
04.04.16
(54) посещали школу... Но судя по вопросам - например, (0) - учились в школах далеко не все...
58 Это_mike
04.04.16
(50) в этом двигателе как раз все с точностью до наеборот. Ну и цикличность обеспечтвается внешним фактором - зажиганием.
Кстати, интересно, как там решена проблема старта...
59 Это_mike
04.04.16
(53) тоже по сути КШМ...
60 Dirk Diggler
04.04.16
(47) чо за фигня. Что значит "в результате какой-то замкнутый объем изменялся, каждый цикл изменения объема соответствует одному обороту вала". Разъясни.
61 Dirk Diggler
04.04.16
(47) 2 мальтийских креста, 2 присоединенных к ним перистальтические помпы из (46).
Половина оборота - кач в одну сторону, вторая половина оборота - в другую.
62 rphosts
05.04.16
02:26
(13) как нет, 1 оборот - некоторая порция жидкости. 1 оборот = 1 цикл
63 rphosts
05.04.16
04:01
+ (62) хотя точнее конечно не равномерно, а дискретно/квантуемо равными порциями.
64 Михаил 1С
05.04.16
05:31
(0) Вообще тут ключевое место - "какой-то замкнутый объем изменялся"
Что за замкнутый объем? Если это воздух, то тут все просто. А если этот объем из дерева/железа, то гоораздо сложнее!
В чем задача? Какой материал объема? Какая форма?
В общем - что надо намять?
65 Маратыч
05.04.16
06:16
Ересь какая-то. Двигатель Ванкеля точно подходит под условия задачи, ибо не уточняется, что должен уменьшаться весь объем конструкции.
66 Bigbro
05.04.16
07:00
автор в очередной раз бредит?
простейшее решение:
берем воздушный шарик, крепим к стенке.
на цилиндр вращающийся насаживаем палку - на палку валик, который при вращении по этому шарику будет прокатываться.
задача решена.
67 D_Pavel
05.04.16
07:31
(64) Материал объема - любой, например вакуум, древесные опилки, пена для бритья. Понятно что некоторые материалы не сжимаются, им нужно куда-то выходить, можно предусмотреть для этого маленькую дырочку, но проще не использовать такие материалы.
Для наглядности представим медицинский шприц. Двигаем поршень - меняется объем. Некоторые точки шприца оказываются по другую сторону поршня, снаружи, поэтому в этих точках нельзя проверять объем замкнутого пространства. Лучше всего проверять объем в той точке где носик, куда иголка насаживается. Эта точка всегда внутри.
68 D_Pavel
05.04.16
07:32
(66) За шарик и палку тебе кол с минусом. Такого инженера я бы не взял на работу.
69 Mikeware
05.04.16
07:32
(66) не, ему нужна цикличность.
вообще, довольно интересная задачка - как это сделать механически без КШМ в том или ином виде.
с преобразованием вида энергии, как мы видим, довольно легко.
а вот чистая механика без КШМ? (кулачки, "мальтийские кресты"- это разновидности кривошипа.)
70 Mikeware
05.04.16
07:33
(68) ты сначала добейся, чтоб тебя на работу взяли кем-нибудь интеллектуальнеее младшего дворника.
За такую постановку задач выше дворника ты не заслуживаешь
71 Mikeware
05.04.16
07:35
(67) за "проверять объем в точке" должна последовать пересдача математики класс за 3-й или 4-й
72 D_Pavel
05.04.16
07:35
(70) Хорошо что не ты решаешь кого брать на работу.
73 Mikeware
05.04.16
07:36
(72) в своем отделе - решаю.
74 Михаил 1С
05.04.16
07:36
(71) Даа, я тоже понял, что мне не под силу его постановка задачи, когда я начал читать про выходящие частицы и про объем в точке.
75 D_Pavel
05.04.16
07:37
Подождем когда в темке появятся понимающие люди. Вы свободны.
76 Mikeware
05.04.16
07:37
(74) но согласись  - понять, чего хочет дебил - это тоже своего рода неплохая интеллекуальная разминка
77 Mikeware
05.04.16
07:38
(75) чтоб тебя поняли так, как ты хочеешь - тебе надо такие объявления даать на каких-нибудь специфических ресурсах. типа внутренних форумов психбольниц...
78 Mikeware
05.04.16
07:39
+(77) если, конечно, таковые существуют
79 Маратыч
05.04.16
07:39
(76) Бгг, злой ты :)
80 D_Pavel
05.04.16
07:39
Гей-парад какой-то начинается.
Объединяются те кто не может понять и решить задачу, и ругают тех кто не такой тупой как они.
81 Mikeware
05.04.16
07:41
(80) так ты не устраивай - как это у вас называется - каминг-ауты? :-)
Никто и не будет на твои парады ходить смотреть.
а высунулся на публичном ресурсе - будь готов к тому, чего заслуживаешь....
82 Mikeware
05.04.16
07:41
(79) я просто бестактный.
а так, вообще - добрый. иногда слишком...
83 D_Pavel
05.04.16
07:43
Тупых прошу покинуть тему.
Понимание условия задачи - это дополнительная проверка и отсев лишних людей.
Кто не понял условие, тот бесполезен в решении этой задачи.
84 mehfk
05.04.16
07:43
(76) Есть такое известное высказывание:
"Не пытайся спорить с дебилом, иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя своим опытом"
85 Mikeware
05.04.16
07:44
(83) почему тогда ты еще тут? собираешься найти второго и возглавить колонну? вряд ли ты найдешь... такие - редкость. обычно излечиваются на пол-дороге к такому состоянию....
86 D_Pavel
05.04.16
07:45
(84) Отличное высказывание из серии "Меня трудно найти, легко потерять, и не возможно забыть." Там где ты его прочитал, там тебе и место.
87 Mikeware
05.04.16
07:45
(84) а кто ж спорит? мы пркалываемся потихоньку. развлекаемся... ромикс с уткоходами и гауссианами сдулся. но появился новый..
88 D_Pavel
05.04.16
07:46
(85) не устраивайте гей парады тупых в теме для нормальных людей. А то все заходят, видят какой срач вы тут устроили и уходят.
89 Mikeware
05.04.16
07:48
(85) так ты устроил гей парад - для нормальных людей. нормальные люди смотрят и тихо ржут над "измерением объема в точке ":-) и ждут от тебя новых реприз.
90 Маратыч
05.04.16
07:50
(83) Ну ведь сказали уже про двигатель Ванкеля. Ничто не мешает замкнуть впуск-выпуск в один контур, получишь герметичную систему с циклично изменяющимся объемом без возвратно-поступательного движения. В чем проблемато?
91 mehfk
05.04.16
07:50
(86) Я нашел его на мисте, где сейчас в общем-то и нахожусь. Так что тут ты угадал.
92 Mikeware
05.04.16
07:54
(90) раз уж я упомянул тут ромикса - чтоб не открывать тему - его любимые корреляции http://www.tylervigen.com/spurious-correlations (на англицком, правда, но все рано прикольно)
93 Маратыч
05.04.16
08:00
(92) Бгг, доставила корреляция утопленников в бассейне с вырабатываемой мощностью ядерных реакторов %))
94 D_Pavel
05.04.16
(89) Как ни старайся, перевести стрелы на меня у тебя не получится. Это ты не понял условие, а не я. Это ты не можешь решить задачу, а не я.
95 Маратыч
05.04.16
08:03
(94) Т.е. (2) и (90) условию ну никак не удовлетворяют?
96 Mikeware
05.04.16
(94) ну так _ты_ так написал условие, что его никто не может понять кроме тебя.
И, заметь, это не в первый раз....
может, все-таки "что-то в консерватории поправить"©?
97 D_Pavel
05.04.16
(95) Да, и я раза два если не три объяснял почему не подходит.
98 D_Pavel
05.04.16
(96) Зачем ты себя называешь "никто"?
99 Woldemar177
05.04.16
Чето принцип Доломбера вспомнился и закон Кирхгофа. Видать темой навеяло....
100 Mikeware
05.04.16
(98) назови еще хотя бы одного нормального человека, который  понял твое условие. если таковых нет - то тупой все-таки ты.
101 trad
05.04.16
(100) а с преобразованием вида энергии у тебя какой вариант? (без поступательных движений)
102 Mikeware
05.04.16
1.нагрев, пост (5)
2.электричество, там же
3.гидравлика (полуциклический насос)
Хотя полностью от "поступательных движений" не отказаться - любое изменение объема это поступательное движение границы.
Отказаться можно от прямого перевода вращательного в поступательное (кривошип, кулачок, винт архимеда)
103 Mikeware
05.04.16
(101) Еще с магнитами, конечно, пост (6).
а на современном уровне - на полимагнитах - вообще прикольно
104 Mikeware
05.04.16
(101) кстати, а две полушестерни и две зубчатые рейки - с одной стороны прямой перевод вращательног в поступательное, с другой - нет КШМ и его разновидностей
105 Dirk Diggler
05.04.16
(69) любое превращение вращательного в поступательное - это кривошипно-шатунный.
106 Dirk Diggler
05.04.16
(69) перистальтическая помпа с изогнутой Z трубкой и 1 роликом. В первом секторе объем гонится в 1 сторону, во втором секторе в другую.
107 Mikeware
05.04.16
(105) шестерня-рейка - рассматривать ли это как кривошип?
И опять же, взаимодействие магнитов - это кривошип? :-)
(106) насос ему предлагали. правда, полуциклический, со свободным сливом. иначе как то закрывать каналы надо, а это кривошип. "перистальтическая помпа", впрочем, тоже кривошип...
108 Bigbro
05.04.16
этот двоечник в своем стиле - все кругом дураки, один он умный. а как доходит до доказательства снова жидко обделывается.
подождем когда попытается обосновать что приведенные варианты неверны чтобы от души посмеяться над клоуном.
109 Остап Сулейманович
05.04.16
То на что ссылается (35) вполне подходит под постановку задачи. В каждой из двух полостей (или сколько там ему нужно) давление циклически возрастает и уменьшается. Заполнить полости газом. Герметично закрыть и все.
Чего ему еще нужно?
110 Михаил 1С
05.04.16
(0) Постановка задачи очень недостаточная.
Под нее подойдет обычная центрифуга. Например, стиральная машина с отжимом.
Вы говорили, что вам нужна "цикличность". Я так понял, что вы назыаете этим непостоянное, а пошаговое изменение. Ну, можно придумать доп. приспособления в центрифуге и для этого. Или вращать то медленно, то быстро.
В общем - не понятно что нужно.
111 Mikeware
05.04.16
(109) ему нужно "изменение объема  в точке" :-)
причем объем может быть сделан из вакуума или опилок через дырочку....
112 Остап Сулейманович
05.04.16
(110) Центрифуга не подойдет. Она объем (геометрический) не изменяет. Ему хочется изменять объем в пределах цикла одного цикла. Один цикл = одному обороту.
113 Михаил 1С
05.04.16
(112) Что значит ваша фраза "она объем (геометрический) не изменит" ? Бельё ужимается при больших оборотах стиралки, поэтому его объем (геометрический) уменьшается.
Если надо уменьшить объем камеры, то, блин, оденьте на это белье еще рукав - резиновый, ужимающийся. Он будет ужиматься при вращении, ваш объем "шприца", про который говорил автор, будет уменьшаться.
ПС: В пределах цикла одного цикла белье тоже уменьшается в размерах, ужимается. Главное - быстро крутить центрифугу.
114 Михаил 1С
05.04.16
Блин, в общем - нужны рисунки для вашего ТЗ.
И понятное объяснение - что же надо сделать?
Типо - сделай то, но не то и не то, а вон то.
115 Mikeware
05.04.16
(113) "цикл изменения объема соответсвует одному обороту вала". Для центрифуги это не совсем так.
116 trad
05.04.16
(102) "любое изменение объема это поступательное движение границы."
вот и я так думаю - задача не решаема. изменить объем _системы_ без поступательного движения нельзя
117 Mikeware
05.04.16
(116) ну интересно же узнать, как это себе представляют "альтернативно одаренные", не правда ли? :-)
только клоун опять сольется...
118 Остап Сулейманович
05.04.16
(113) "Бельё ужимается при больших оборотах стиралки". Вопрос не за объем "белья", а за объем камеры.
119 trad
05.04.16
(117) ну есть еще вариант - поступательное движение можно обозвать вращательным если бесконечно удалить центр вращения
120 myk0lka
05.04.16
Если можно менять объём дискретно, то можно так:
В цилиндре  на внутренней его поверхности делаем продольную канавку вдоль всей его длины.
На валу с одного конца на внешней его части делаем канавку, опоясывающую цилиндр на 360 градусов.
Объёмы этих канавок будут всегда объединены в один объём V0.
Далее делаем на поверхности вала канавки, опоясывающие цилиндр на 355 градусов, 350, 345 и т.д. до другого конца вала, где последняя канавка будет опоясывать вал на 5 градусов.
Если поверхность вала развернуть на плоскость, то канавки должны сформировать симметричную ёлочку.
При вращении вала канавки, опоясывающие вал будут постепенно соединяться с продольной канавкой на стенке цилиндра, а значит объёмы канавок будут поочерёдно прибавляться в объёму V0.
При дальнейшем вращении вала эти канавки также поочерёдно будут изолироваться от объёма V0.
Вот как-то так.
121 Mikeware
05.04.16
(119) кривошип получится
122 trad
05.04.16
(121) да
123 Остап Сулейманович
05.04.16
(116) Посмотри ссылку из (35). Там поступательное только перемещение лопаток. И оно на объем камер существенно не влияет.
124 Mikeware
05.04.16
(120) проще вращающаяся заслонка, разделяющая две камеры :-) Золотник.
125 trad
05.04.16
(120) "На валу с одного конца на внешней его части" - поподробнее
126 Остап Сулейманович
05.04.16
(120) Нужно изменять объем одной камеры. А не объединять/разъединять разные полости.
127 Mikeware
05.04.16
(126) строго говоря, объем-то изменяется? :-) правда, не в точке. И опилки в дырочку не выйдут...
128 trad
05.04.16
(123) так там объем системы-то не меняется, а надо шоб менялся
129 myk0lka
05.04.16
(126) В (0): " в результате какой-то замкнутый объем изменялся"
Как он должен меняться там не сказано.
Условие на отсутствие любого поступательного движения выполнено.
130 Остап Сулейманович
05.04.16
(127) У меня есть простейший прототип такого устройства.
Например автомобильный скат заполненный вместо камеры футбольными мячиками. При качении объем каждого отдельно взятого мячика будет изменяться в зависимости от положения вверху/внизу.
131 Остап Сулейманович
05.04.16
(129) Слово "замкнутый" вполне имеет собственный смысл.
132 trad
05.04.16
(128)+ там лопатки выдвигаются/вдвигаются так, что сумма их вытеснения не меняется.
ну и поступательное движение лопаток - незачёт
133 myk0lka
05.04.16
(125) Вал. У него на поверхности ближе к одному из его концов опоясывающая канавка.
134 Mikeware
05.04.16
(123) относительно точки на поверхности стенки цилиндра - движение лопаток поступательное.
т.е. грубо говоря, любое изменение замкнутого объема есть изменение границ этого объема. а они при изменеии объема могут двигаться только поступательно.
135 Остап Сулейманович
05.04.16
+ (130) Продолжу.
Правда при более пристальном рассмотрении получается что-то типа колеса, у которого вместо спиц - амортизаторы. И тогда опять получим возвратно-поступательное движение штока.
136 Mikeware
05.04.16
(130) да запросто. но изменеие объема в данном случае достигается поступательным смещением границы.
Представь, что у тебя всесто мячиков - цилиндры, шатунами наружу...
137 Остап Сулейманович
05.04.16
(128) "Объем системы не меняется" - в точку. Но! Меняется объем каждой отдельной камеры.
138 Mikeware
05.04.16
139 Остап Сулейманович
05.04.16
+(137) Правда ТС и к этому нашел как до..аться Его, видите ли, не устраивает вращение камер.
140 Mikeware
05.04.16
(139) он не "до..ся", он просто в силу скудоумия не может нормально сформулировать задачу.
141 trad
05.04.16
(137) в топике прозвучал термин "замкнутый"
части камеры в данном случае - это части одной замкнутой системы
я тАк думаю
142 trad
05.04.16
да, и тоже самое относится к (120)
143 Mikeware
05.04.16
(141) (137) думаете, ТС замахнулся на изменение объема Вселенной? с него станется...
144 Михаил 1С
05.04.16
(118) "Вопрос не за объем "белья", а за объем камеры."
Блин, я же написал и про камеру. Разве не дочитал?
Помести енту хреть (упругую губку, или пружинный диван) в обтягивающую сжимающуюся оболочку - это и будет камера.
Раскрути диван в камере в центрифуге. И буде тебе сжимание камеры.
145 Бледно Золотистый
05.04.16
Короч на вал цепляем шар из эластичного материала. За счет центробежной силы шар увеличивается в объеме.
146 Mikeware
05.04.16
(144) в зависимости от того, где разместить. если камера в центре - будет разжимание.
зы. но как быть с (0): "каждый цикл изменения объема соответствует одному обороту вала"?
147 Михаил 1С
05.04.16
(145) Тоже вариант.
Но автор не приемлет этого.
148 myk0lka
05.04.16
И каждые пол-оборота тормозить вращение и разгонять....
149 Михаил 1С
05.04.16
(146) "каждый цикл изменения объема соответствует одному обороту вала"
Вот про эти циклы автор должен бы был понятнее написать.
150 Михаил 1С
05.04.16
(148) Да, это можно как-нибудь сделать, крутить ручку с постоянной скоростью, а спец.механизм будет замедлять-ускорять.
151 Остап Сулейманович
05.04.16
(150) Мальтийский крест на ранних киноаппаратах.
152 Михаил 1С
05.04.16
(0) Автор, по-моему мы тебе уже Нобелевскую премию сделали. Надо только в спец.журнале оформить это открытие, и записать авторами всех, кто дал ценные замечания.
153 Остап Сулейманович
05.04.16
154 Mikeware
05.04.16
(151) опять кривошип
155 Бледно Золотистый
05.04.16
(154) По условию подходит, мальтийский крест не делает поступательные движения вроде как.
156 Mikeware
05.04.16
(155) кривошип. движения пальца в пазу - возвратно-поступательные :-)
157 D_Pavel
05.04.16
Ну что, двоечники, кроме ужимания белья в стиралке есть еще новые варианты?
158 D_Pavel
05.04.16
В принципе правильного ответа я на этом форуме и не ждал, но самый прикольный про центрифугу побеждает.
На втором месте палка и воздушный шарик.
Спасибо за ответы, очень понравились.
159 Маратыч
06.04.16
05:41
(158) Ну и где правильный ответ от автора задачи?
160 michael512
06.04.16
06:23
(158) А двигатель Ванкеля? Он имхо на 1м месте, центрифуга не отвечает требованию цикличности, чтобы работать, она должна разгоняться мгновенно
161 Bigbro
06.04.16
06:28
автор ожидаемо слился.
162 Маратыч
06.04.16
06:34
(161) Ага, нормально так, всех в дебилы записал, ответ так и не назвал и сделал ручкой.
163 michael512
06.04.16
06:38
(162) как говорит один знакомый, сделал handjob )
164 Mikeware
06.04.16
07:08
(161) зато сгенерировал мем: "объем в точке" :-)
а чего нам еще можно было ожидать от клоуна кроме реприз? :-)
165 Михаил 1С
06.04.16
07:57
(158)  D_Pavel, конечно хорошо, что поблагодарил, но ты уж не забудь нас, когда будет Нобелевку получать. Скажи хотябы где-нибудь, что очень благодарен ребятам из Мисты, которые сделали все дело :)
166 Mikeware
06.04.16
08:35
(165) он только на Премию Дарвина проходит...
