"Чудеса" с хранилищем. ☑
0 ProgaN
05.04.16
07:26
Пытаемся свести воедино 2 конфигурации с одной типовой основой. Первая база привязана к хранилищу. Добавляем в нее реквизиты из второй базы. Подключаем вторую базу к этому хранилищу. В предприятии видим, что все реквизиты добавленные пустые. Идем другим путем. Конфигурацию второй базы через сравнение/объединение с хранилищем обновляем. Реквизиты на месте и заполнены. Конфигурации получаем идентичные. Снова подключаем к хранилищу вторую конфигурацию, и снова получаем пустые реквизиты. Кто сталкивался? как быть?
1 Lama12
05.04.16
07:31
(0) Если верно понял что описано, то это нормальное поведение хранилища. Что хотите получить то?
2 Рэйв
05.04.16
07:32
Как вариант -  если сшитая конфа это последнее что хочется чтобы было, то создай из нее новое хранилище и не парься.
3 ProgaN
05.04.16
07:38
(1) Хотим получить 2 базы, подключенные к 1 хранилищу (с сохранением всех реквизитов).
4 Defender aka LINN
05.04.16
08:18
(3) Реквизиты сохранены
5 hhhh
05.04.16
08:18
(3) вы копипастом перенесите реквизит из одной конфы в другую, вы наверно вручную фигачите.
6 Лефмихалыч
05.04.16
(0) механизм поиска соответствий реквизитов при сравнении-объединении и при загрузке (а подключение - это загрузка) разнятся. Некуй было добавлять реквизиты копипастой.
7 ProgaN
05.04.16
(5) Конечно, "копи/пастом" делали.
8 Лефмихалыч
05.04.16
(7) грязные язычники
9 ptiz
05.04.16
(7) Делайте сравнением/объединением.
10 ptiz
05.04.16
Или пересоздайте хранилище конфигурацией из второй базы
11 ProgaN
05.04.16
(10) Боюсь, что в первой полетит что-то...
12 Defender aka LINN
05.04.16
(11) У вас 2 _разных_ конфигурации. Чтобы их запихнуть в одно хранилище - надо сделать одинаковую конфигурацию
13 Lama12
05.04.16
(3) Две базы подключенные к одному хранилищу должны иметь одинаковую конфигурацию. При подключении к хранилищу, конфигурация базы данных (сначала основная) будет заменяться на конфигурацию из хранилища. Замена происходит по принципу "Загрузка конфигурации". Так что, х.з. чем помочь. Можно попробовать создать третью базу подключенной к хранилищу и перенести в нее через xml данные из второй. Вторую выкинуть.
Лучше проверить.
14 break
05.04.16
тоже иногда злоупотреблял копипастой, может кто знает как поменять внутренние идентификаторы метаданных?
15 ProgaN
05.04.16
Удалили реквизиты из хранилища, сравнением с конфигурацией второй базы добавили их. На вторую базу накатили полученную конфигурацию из хранилища. И реквизиты целы! Всем спасибо.
